5764 connectés
  comment on underlock un tbird 1ghz
n°146472
jsm
Posté le 24-03-2001 à 10:18:57  profilanswer
bah ouias vu que mon proc chauffe bq trop je voudrais l'u/c en attendant mon alpha...
vu que j'ai pas trop d'experience avec softmenu, à chaque fois le pc se m'est en veille, et j'ai beau utilise le cmos, c'est pareil à chaque fois  :(
  [ Page perso de JSM - musiques, dessins, Mugen... ] http://jozinho.free.fr/
n°146516
jsm
Posté le 24-03-2001 à 11:19:26  profilanswer
n°146549
wismer
Posté le 24-03-2001 à 12:11:08  profilanswer
ben je crois que ya pas mal de gens qui comprennet pas ce que tu dis ,
1erement faut que tu relie les pont L1 de ton proc avec du crayon à papier , ou de la circuit + , ya des topic la dessus fais une recherche sur le forum et tu saura comment faire,
2èmement une fois les ponts L1 relié , tu pourras déblocker le coef multiplicateur de ton proc , et mettre par exemple 8,5 x 100 fsb ou autre ,
3èmement moi j'ai des problème de mise en veille aussi , le PC freeze quand il se met en veille et je suis obligé de faire un ARRET/MARCHE du PC, cela n'a rien à voir avec le Cmos.
c certainement du à la gestion de l'alimentation de périph USB , faut désactiver la gestion de l'alimentation de tes périph USB
ya aussi des topic la dessus RECHERCHE
Le clear du cmos il est utile que si tu met une fréquence dans le bios que ton proco supporte pas et quand tu sort du bios pour rebooter , tu constates que ta machine n'affiche plus rien , ca veut dire que le proco il est planté , et la tu peux faire un Clear du Cmos, ca remet tous les param de ta mobo à défaut , et tu peux redémarrer ton PC en rerentrer dans ton bios pour tenter un autre FSB pour ton proco, mais tout est remis à Zéro donc refait toute la config dans le bios.
voilà
à pluche
***URGENT *** kelle semaine prendre pour axia 1Ghz ???TBIRD 1.2 refusant le bus 133 ????
Comment overclocker mon AMD 1Ghz (abit kt7)? merci à vous ;-)Tbird 1.200 C 266MHZ 79 celsuis
Tbird et pont L1voltage tbird????
Mon tbird 1.2 AXIA heheheheLa meilleurs cm pour un tbird 1.2ghz???
Pour info: Achetez des Tb 1Ghz "AXIA" semaine 8 !!Sujet: Hm ... je viens de me procurer une Abit KT7A + Tbird 1Ghz
Plus de sujets relatifs à : comment on underlock un tbird 1ghz
