5656 connectés
  TBIRD 1.2 refusant le bus 133 ????
n°146134
masterx
Posté le 23-03-2001 à 21:32:51  profilanswer
Depuis que j'ai mon 1.2, ma mobo refuse tt simplement de booter avec un bus 133 ???? kesako ?
je remets le 1.0 et la sa rule ?????
c quoi ce délire ?
g changer d'alim rien
HELP
n°146154
papayou
Coin Coin
Posté le 23-03-2001 à 21:41:33  profilanswer
www.anandtech.com
Slide control makes you feel strange...
n°146157
[DMA] JF
Posté le 23-03-2001 à 21:43:21  profilanswer
moi je peux pas depasser le 150 de bus :sweat:
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°146162
masterx
Posté le 23-03-2001 à 21:50:50  profilanswer
papayou, merci mais il passe avec un TBIRD 1GHZ
[DMA]JF, c pas malin ni marrant
n°146170
thekiller
Posté le 23-03-2001 à 21:55:29  profilanswer
on es 2 ! 133 ca chi plus qu'a 139 ! a 150 ca freeze... pige pas !
Mon feedback
n°146174
masterx
Posté le 23-03-2001 à 21:57:29  profilanswer
ouais mais qd je dis 133, c la cavalier sur la mobo :((
n°146178
[DMA] JF
Posté le 23-03-2001 à 21:58:48  profilanswer
MasterX > ct pas mechant  :sweat:  :sweat:
n°146182
papayou
Coin Coin
Posté le 23-03-2001 à 22:00:29  profilanswer
ben justement http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1440
12 c'est plus grand que 10 non?
ben alors c'est normal..
ton Tbird aime pas demarrer a 12*133...c'est tout
n°146197
masterx
Posté le 23-03-2001 à 22:08:46  profilanswer
9*133 boot pas non plus :((((
n°146218
DrGkill
Posté le 23-03-2001 à 22:31:09  profilanswer
Allez hop, tu sors ... :D
Nan serieux y faut partir maintnant...
La marche des vertueux est semé d'obstacles qui sont les entreprises egoistes que fait sans fin surgir l'oeuvre du malin ...
n°146219
papayou
Coin Coin
Posté le 23-03-2001 à 22:32:55  profilanswer
non mais tu l'as lu l'article que je t'ai linké hein ???
je me demande là
n°146238
melchizede​k
Posté le 23-03-2001 à 22:44:03  profilanswer
en gros si tu lis l'article tu veras que :
si ton CPU passe en bus 100MHz le 1467 (=11*133) tu es sauvé car il te suffit de relier le pont l6 non relié de ton CPU pour regler ton pb, sinon tu seras obliger de couper au moins un pont l6.
[edit]--Message édité par melchizedek--[/edit]
n°146441
masterx
Posté le 24-03-2001 à 08:18:26  profilanswer
le seul ik c que sur une a7v133 le proco passe 9*150
n°146442
masterx
Posté le 24-03-2001 à 08:19:32  profilanswer
et que moi sur ma mobo, mon 1000 passe à 160
pour l'article c en anglais et je suis une merde en anglais
n°146540
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 24-03-2001 à 11:57:12  profilanswer
Re bonjour Master X ,
Je viens de tester ton Tb 1200 , il passe sans problème un FSB de "151" sur ma config 9 X 151 et passe sans problèmes tous les benchs (Sandra ,Cpumark Fpu mark etc.....)
Mais ,je suis de ton avis ,il vaut mieux tenter un Tb1000 AXIA et avoir peut être de meilleures perfs.
A+
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°146542
[DMA] JF
Posté le 24-03-2001 à 12:01:00  profilanswer
Mandrak> tu avais raison pour le "bon" Tbird c'est un AXIA semaine 5 je savais meme pas :)
Le premier a avoir un AXIA ct moi :lol:
n°146547
masterx
Posté le 24-03-2001 à 12:09:21  profilanswer
A+
comme tu le dis !
1000@1400 direct !
n°146548
masterx
Posté le 24-03-2001 à 12:10:35  profilanswer
on tente le 1450 ?
Allez on y va !
n°146551
melchizede​k
Posté le 24-03-2001 à 12:12:47  profilanswer
relis donc le pont l6 qui n'est pas relié et ça marchera peut etre.
d'apres l'article au tout debut du boot il prend le coeff par defaut du CPU associé au bus que tu as selectionné, puis il modifie ensuite le coeff par celui que tu as selectionné (ceci sur toutes les cartes meres ou le passage du bus 100 au bus 133 ce fait uniquement par jumper).
ton tbird essai de booter a 12*133 = 1.6GHz si tu relis le pont l6 il sera reconnu par defaut comme un 1.1GHz donc en bus 133 ça donne 1.46GHz et tu auras donc plus de chance de le faire booter.
Mais si il passe pas pour avoir le bus a 133MHz tu devras changer de carte mere.
n°146552
cognacboy
Posté le 24-03-2001 à 12:14:09  profilanswer
J'ai acheté un TB 1g AXIA et pareil impossible de booter a 133 par contre a 10*140 c nickel.
C sur ya un probleme mais puisque il passe plus haut faut pas se plaindre
J'ai commencé un régime, renoncé à l'alcool, je mange léger, et en quatorze jours j'ai perdu deux semaines.
n°146569
bibouovni
Posté le 24-03-2001 à 12:29:00  profilanswer
A+
magicien tu test ??
je vais t envoyer mon alpha, y deconne de + en + :hello:
[:bibouovni]
n°146582
masterx
Posté le 24-03-2001 à 12:41:10  profilanswer
non ct le sien que j'ai racheté mais impossible de booter avec ma mobo @+133
voilà !
Tbird 1.200 C 266MHZ 79 celsuisTbird et pont L1
voltage tbird????Mon tbird 1.2 AXIA hehehehe
La meilleurs cm pour un tbird 1.2ghz???Sujet: Hm ... je viens de me procurer une Abit KT7A + Tbird 1Ghz
Que choisir: Un Tbird 1200 "AXIA" a 200Mhz ou le meme en 266MhzTbird Pont L1 relié BOOT PLUS HELP
O/C Tbird et A7 pour les nuls !!!Reconnaitre un Tbird 266 Mhz ?
Plus de sujets relatifs à : TBIRD 1.2 refusant le bus 133 ????
