3512 connectés
  Comment overclocker mon AMD 1Ghz (abit kt7)? merci à vous ;-)
n°145681
DD87
Posté le 23-03-2001 à 12:40:50  profilanswer
Salut
J'ai donc un AMD th 1Ghz et une ABIT kt7. Le coef du proc est bien sur bloquer et si j'augmente le bus (110) j'ai des périph qui plantent :(
Alors si j'ai bien capter il faut débloquer le coef de manière physique sur le proc! Wahou chaud non? comment kifofaire? ;)
Je vous remercie ou si vous avez d'autres soluces je suis a votre ecoute merci :)
Damien
n°145730
rix
Robotic Intelligent Xenomorph
Posté le 23-03-2001 à 13:23:52  profilanswer
il te faut relier les ponts L1 soit au crayon soit avec un stylo a base d'argent ou bien du produit pour reparer les lunettes arriere de bagnole, une fois cette operation efectuer, a toit de trouver le bon compromie, mais il faut savoir que sur KT7 Normal ou KT7 RAID le Max en FSB c'est 115 (117 chez moi), surtout n'oublie pas de bien refroidir le tout.Si tu a des plantages pousse le voltage du processeur et le Vio (Vio=voltage pour les cartes, memoires, chipset).Voila c'est deja un debut mais le reste c'est a toi a trouver les meileur reglage bon courage MAN  :)
[edit]--Message édité par RiX--[/edit]
Mon Axia 1 Ghz sur KT7-Raidle Golden Orb Majesty V pour AMD ça vaut quoi ?
sondage : le plus gros fsb avec une KT7 (non A)Ca passe 2 Alpha PEP66U sur une Abit VP6?
Overclocker une CL GeForce DDRcomment puis-je faire pour overclocker mon AMD K6 II 300
Pour info: Achetez des Tb 1Ghz "AXIA" semaine 8 !!Si vous voulez overclocker sur une Asus P3V4X.....
modification KT7 pour monter le volatge?
Plus de sujets relatifs à : Comment overclocker mon AMD 1Ghz (abit kt7)? merci à vous ;-)
