3060 connectés
  Silence
  Comment installer le ventilateur sur le ThermalRight XP 90?
n°1262633
Leguar
Posté le 12-06-2005 à 20:02:59  profilanswer
Bonsoir,
Je n'arrive pas à voir comment installer les quatre clips de fixation du ventilateur fournis avec le ThermalRight XP 90.
J'ai noté que la partie droite (non courbe) de deux d'entre eux est plus longue que celle des deux autres.
Lesquels fixe-t-on sur le radiateur et dans quel sens?
Lesquels fixe-t-on sur le ventilateur et dans quel sens?
Merci d'avance pour votre aide.
n°1262667
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-06-2005 à 20:47:46  profilanswer
http://www.thermalright.com/
Section Installation, tu trouveras le guide de montage pour A64 et pour Pentium4.
n°1262685
Leguar
Posté le 12-06-2005 à 21:25:23  profilanswer
Le guide du montage n'est que le fichier pdf du guide fourni avec le radiateur.
Dans une "tech review" dont ThermalRight communique l'hyperlien (http://www.ocia.net/reviews/xp90/page1.shtml), un testeur signale qu'il n'a pas pu accrocher le clip dans les trous inférieurs de son ventilateur ... qui n'a pas de "bord inférieur". Il a déformé le clip avec sa pince pour le fixer sur le bord du haut.
Dans mon cas (NoiseBlocker SE2), le clip est trop grand pour pour être tendu au niveau du ventilateur.
Je vais donc essayer la solution de ce testeur.
Entre temps j'ai compris qu'une des deux paires de clip était destinée au ventilateur de 8 cm.
n°1262691
SH4 Origon​ X
Posté le 12-06-2005 à 21:32:12  profilanswer
Ah c'est un problème de ventilateur, comme il n'y a pas de ventilo fournis avec le XP90...
Normalement tu doit avoir des clips pour 92mm et le problème de ton ventilo qui n'a pas de bord est connu, c'est pas compatible.
Le seul moyen de le fixer c'est du système D, tu peux essayer cette solution.
Message édité par SH4 Origon X le 12-06-2005 à 21:32:33
n°1262706
Leguar
Posté le 12-06-2005 à 21:39:41  profilanswer
En fait, je viens de m'apercevoir qu'il y a deux séries de deux trous dans le radiateur. J'essayais de fixer les clips aux trous à mi hauteur, alors qu'il fallait les fixer sur les trous du bas.... Entre temps j'ai détendu un des clips bien sûr ... mais j'espère quand même m'en sortir.
Merci pour ton soutien.
n°1262710
SH4 Origon​ X
Posté le 12-06-2005 à 21:41:42  profilanswer
  Silence
Ventilateur 120mm... Du silence s'il vous plait !!!Faut il un adaptateur pour fixer un Thermalright XP 90C sur un A64 ?
je cherche un ventilateur + radiateur TRES platAvis aux possesseurs d'un Thermalright SI-97
Recherche un ventilateur/Radiateur pour CPU très peu bruyantTour Ventilation > solution ultime ? > ventilateur salon ?
ventilation pour processeurChangement de Ventilateur pour Leadtek PX 6800 TDH
[QST] Thermalright XP-90(120)...Disque Dur Maxtor 6B200Mo bien installer ? Je le trouve long !
Plus de sujets relatifs à : Comment installer le ventilateur sur le ThermalRight XP 90?
