4212 connectés
  Silence
  Ventilateur 120mm... Du silence s'il vous plait !!!
n°1262335
Kain91
Posté le 12-06-2005 à 10:55:32  profilanswer
Bonjour tout le monde !
J'ai un boitier NZXT nemesis (oui je sais, faut aimer...), le problème, c'est que je trouve les ventilateurs 120mm arrière et lateral très bruyant : je voudrais donc les changer pour des modèles plus silencieux.
Le hic c'est qu'il y a tellement de ventilateurs en vente qui se disent silencieux, et tellement d'avis sur les sites de vente (et forums) qui les disent bruyant que je suis un peu paumé.
Auriez vous donc quelques conseils ?  :)
Merci !
n°1262345
magick
Posté le 12-06-2005 à 11:56:24  profilanswer
Alternative à acheter de nouveaux ventilo : baisses la tension de ceux que tu as actuellement.
Materiel : potentiomètre simple, resistance ou réobus.
Soft : je crois qu'il y a des softs qui te permettent ça. Speedfan ou fanspeed, peut être, un truc du genre. (jamais utilisé juste ouie dire)
n°1262603
Kain91
Posté le 12-06-2005 à 18:48:46  profilanswer
Oui j'y avais pensé, je pense prendre un rhéobus (peut etre même en plus de nouveaux ventilos) mais le problème c'est que les ventilos que j'ai la sont juste branchés à l'alim, il parait qu'il faut un adaptateur pour les mettre sur Rheobus mais je suis pas sur de ce qu'il faut... Ca irait  ça ? => http://www.ldlc.com/fiche/PB00000238.html
Mais sinon, ya pas des "valeurs sures" en ventilos silencieux ?
Message édité par Kain91 le 12-06-2005 à 18:49:30
n°1262612
magick
Posté le 12-06-2005 à 19:15:59  profilanswer
Non. Il faut du 3 Points femelle pour brancher sur un réobus.
Le reobus sunbeam classique fournit deux adaptateurs 3P vers 4P. Pclook donne une description tres complete de ce reobus peu onéreux, avec la liste des accessoires fournit, si ça t'interesse.
n°1262834
SpaceHubbl​e
Posté le 13-06-2005 à 01:57:35  profilanswer
Noiseblocker SX2 ou DB KILLER 120 sont les plus silencieux du commerce.
Ensuite y'a des p'tits potard du style pas cher et permettent un reglage simple et rapide :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3532
Tu peut d'abord acheter les potard et tester tes ventilo d'origine au ralentit (biensur c encore du 3
 pins donc va faloir sortir la pince coupante et le fer a souder)
A toi de voir car tes ventilos actuekl meme ralentit risque d'etre toujours bruyent en emmetent des vibration ou grognement...
Message édité par SpaceHubble le 13-06-2005 à 02:05:37
n°1262863
da_momospi​ke
Posté le 13-06-2005 à 09:03:39  profilanswer
les SX1 sont encore plus silencieux que les SX2 ;)
moi j'ai un sx1 et à 770tr/min il suffit amplment pour refroidir mon a64 3400+ avec un xp-120 :)
et en plus c mes DD qui couvre son "bruit"! (meme en le débranchant j'entant pas vraiment de diff :)
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1262877
Kain91
Posté le 13-06-2005 à 09:19:57  profilanswer
OK, merci pour les conseils ; je devrais pouvoir m'en sortir !  :)
  Silence
silence et frais pour mon pcSilence, ce doux rêve ?
Choix watercooling pour silence !!Pompe Laiing ET Silence ??
je cherche un ventilateur + radiateur TRES platRecherche un ventilateur/Radiateur pour CPU très peu bruyant
Conseil pour du silenceTour Ventilation > solution ultime ? > ventilateur salon ?
Ventilo 120mm le *moins* bruillantventilation pour processeur
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur 120mm... Du silence s'il vous plait !!!
