8114 connectés
  [double ventilo pour CG] Ca marche comment ?
n°963974
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 12-02-2004 à 18:38:50  profilanswer
Bonjour
Bcp de cartes chez nvidia ( 5800 et certaines 5900 ) sont munies d'un ou deux ventilateurs.
Ce sont précisément les cartes qui occupent 2 slots pci qui m'interessent , je ne vois pas comment elle fonctionnent
photo de 5800 ultra http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20030315/image/nv92.jpg
A quoi sert la couche en plastique ? le plastique n'obstrue pas l'arrivée d'air ?
Est ce que l'air vient de l'extérieur et est expulsé vers le haut ? dans ce cas est ce que ca marche comme ceci ?
http://www.ifrance.com/gerald6445/5800.JPG
En fait si je pose ces questions c'est que j'aimerai bien faire le meme systeme de refroidissement avec 2 80 pour overclocker une carte graphique
SI vous avez des photos tres tres proches de ce genre de systeme de vnetilation je suis preneur, ou si vous conaissez des modeles uqi utilsent ce systeme
Message édité par gerald_512k le 12-02-2004 à 19:18:22
n°963994
gerald_512​k
Posté le 12-02-2004 à 19:08:30  profilanswer
up
n°964035
gerald_512​k
Posté le 12-02-2004 à 19:42:43  profilanswer
up
n°964044
SnoopDogg9​9
AMD 4 LIFE!!!!
Posté le 12-02-2004 à 19:49:36  profilanswer
Salut ;) moi je pense plutôt que l'air chaud est expulsé  à l'exterieur du boitier par la petite grille grise ;)
n°964146
gerald_512​k
Posté le 13-02-2004 à 00:53:41  profilanswer
oki, mais par ou l'air entre alors ?
n°964167
tibo2002
C'est très content.
Posté le 13-02-2004 à 08:54:36  profilanswer
mais non, l'air chaud rentre par le conduit en plastique, aspiré par le ventilo, et est refroidi au contact des ailettes en cuivre, excatement comme sur la photo n°2
"Nan mais c'est l'plan d'cam' qui fait tout."
n°964173
gerald_512​k
Posté le 13-02-2004 à 09:40:33  profilanswer
d'accord. Donc reproduire le systeme de refroidissement de la 5800 ultra nécessite des ventilo de 30mm de haut au moins pour etre efficace ?
n°964176
tibo2002
C'est très content.
Posté le 13-02-2004 à 09:47:40  profilanswer
il faut que tu arrive a recréer un flux d'air assez important, car n'oublions pas que le ventilo dans ce cas aspire PAR SA TRANCHE, donc oui je pense qu'il faut utiliser des ventilo assez épais [:spamafote]
n°964184
gerald_512​k
Posté le 13-02-2004 à 10:07:21  profilanswer
d'accord
ce que je vais faire alors c'est dégager parfaitement le bas de mont pc et insérer deux ventilo enermax reliés entre eux et reliées a une attache sur un port a l'arrière, en fait un truc qui ressemble a ca
http://www.ifrance.com/gerald6445/bivent.JPG
j'espere que ca fonctionnera bien :)
Message édité par gerald_512k le 13-02-2004 à 10:07:33
Ventilo avec thermalright sp-97?ATI ALL IN WONDER 9000 - VENTILO DEAD :(
ATI 9800 Pro + Zalman ZM-80C-HP : Ventilo Obligatoire ?que vaut une Fortron FSP350-60PMPF (Ventilo 12cm) niveau silence??
Branchements ventilo, potar, fan mate1, alim...pb ventilo antec / baybus
changer les potentiomètre des ventilo enermac UC-8FAB rougeo/c limité avec geforce 4600 ventilo 2000+
Modification d'une 9800pro, ventilo en plus d'un VGA silencer.Ventilo pour boitier 80 mm SILENCE + LIGHT ?
Plus de sujets relatifs à : [double ventilo pour CG] Ca marche comment ?
