3602 connectés
  Silence
  comment réduire les vibration de la porte de ma tours ?
n°1168574
_Pingou_
Posté le 07-01-2005 à 15:50:44  profilanswer
Bonjour a tous
Je suis l'heureux possesseur d'un boitier Textorm 69U6. Je l'avais acheté espérant qu'il me permettrait d'avoir une utilisation assez silentieuse de mon pécé mais il n'en est rien !
Dans l'ensemble, ma config est bien silentieuse est bien ventilé grace au 120mm que je controle avec mes potars (silence a la demande et en facade c'est bien pratique).
MAIS
car il doit bien y en avoir un  :sweat: , des vibrations se propagent a travers la porte du boitier (fixé avec un système classique, crochet + vis).
Aussi, je voulais savoir si il existait un moyen de réduire, voire anihiler  :kaola:  ces maudites vibrations qui me rendent complètement dingue  :cry:
J'ai trouvé ca :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
mais je me demande si ca peut vraiement lutter contre les vibrations. En tout cas, ca doit pas faire de mal  :)
koi vous en dites ?
n°1171455
JOJOSAXO
Posté le 11-01-2005 à 09:09:31  profilanswer
Je ne connais pas se produit, mais je pense que tu peux te procurer ce genre de mousse fine dans n'importe quel grande surface de bricolage mais beaucoup moins cher  ;)
Avec du scotch double face large et fin et le tour est joué.
Si l'essai n'est pas concluant tu ne regretteras rien  :sol:
La porte de mon boitier vibre aussi, je vais essayer un petit morceau de mousse aussi.
Sinon je sais qu'il existe un genre de plaque de mousse/polyester très fin.
Et le meilleur insonorisant, mais pas très esthétique (mais bon dans une tour sa ce voit pas) c'est le liège  ;)
Et il existe du liège en plaque très mince...
A étudier  :whistle:
n°1172865
CartmanX88
Posté le 12-01-2005 à 16:52:51  profilanswer
j'ai eu ce probleme ossi c a cose ke la taule a un battement il faut donc la mettre sous tension (appuyer dessus d'un sens ou dans l'otre) pour eviter o vibratinos de resoner dans la taule "flotante"  :)
n°1172891
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-01-2005 à 17:21:51  profilanswer
bah il faut mettre des rondelles en plastique entre le disque dur et la tour!
  Silence
ventilo 220V reduire les RPM ???Ventilo de CPU constamment à 4200 tours/mn
Porte vitre compatble avec mon boitier?Sous volter des ventilos: résolu. Réduire le bruit de mon HDDn cmt?
Ventirad à 2500 tours/min bruyantvibration eheim 1048 (pas le mod au teflon )
reduire le bruit de mes disque durtruc con... un K6-2 350 en porte clé !!!! ;-)
[Alim] Réduire bruit d'une Enermax EG301P-VB (du boitier CS003-A106) ?réduire vitesse ventilo
Plus de sujets relatifs à : comment réduire les vibration de la porte de ma tours ?
