9525 connectés
  Air Cooling
  Ventilo de CPU constamment à 4200 tours/mn
n°1153172
LETOU
Posté le 17-12-2004 à 22:17:01  profilanswer
Bonsoir,
Je possède un médion P4 2Go MD 3001. Depuis peu, il fait énormément de bruit. Après recherche, c'est le ventilateur du processeur qui en est la cause. Le logiciel speedfan 4.18 indique que mon ventilateur tourne tout le temps aux environs de 4200 tours/mn quelque soit le programme utilisé.
Que faire pour ralentir le ventilateur sachant que je viens de mettre à jour le bios et que cela n'a rien changé ?
Merci pour vos réponses.
n°1153244
copsc
Posté le 17-12-2004 à 23:04:27  profilanswer
tu as qu'oi comme ventirad?
ventirad=vent+radiateur
est en + tu la nettoyé?
Message édité par copsc le 17-12-2004 à 23:05:33
n°1153441
LETOU
Posté le 18-12-2004 à 10:43:01  profilanswer
Je viens de démonter. Il n'y a pas véritablement de marque dessus. Le processeur est carrément collé sur le ventirad. Je l'ai nettoyé mais le problème persiste.
Avez-vous des solutions ?
http://forum.hardware.fr/mesimages/28965/DSCF0101.JPGhttp://forum.hardware.fr/mesimages/28965/DSCF0099.JPG
n°1154246
toto408
free porn
Posté le 19-12-2004 à 16:08:48  profilanswer
Tu peux essayer de changer le ventilo du ventirad, par exemple par un Papst. Quelle est la taille du ventilo?
OverClocking-Masters
n°1155234
LETOU
Posté le 20-12-2004 à 22:04:25  profilanswer
Le ventilateur est de marque Delta elecronics.in Modèle AFBO172HB
DC BRUSHLESS. Ses dimensions sont les suivants 70mm X 70mm .
Les points de fixation sur le radiateur sont espacés de 61,5 mm.
J'ai trouvé les dimensions à l'adresse suivante :
http://www.dz98.com/wjj-pdf/afb0712mb.pdf
Savez-vous s'il est possible de trouver un ventilateur similaire pour pas trop cher et qui soit facile à fixer car je ne suis pas très doué en bricolage.
n°1160388
drims93
Posté le 28-12-2004 à 01:49:29  profilanswer
tu peut acheter un regulateur de ventirad
n°1160408
ludo-piste
Posté le 28-12-2004 à 08:51:58  profilanswer
oui mais tu es a combien en temperature proco, car en principe le ventillos ce regule en fonction de la temperature du pros, 4000trs ca fait beaucoup quand meme
n°1160669
LETOU
Posté le 28-12-2004 à 17:33:59  profilanswer
Selon Speedfan, la température n° 3 qui doit correspondre au CPU varie entre 69 et 73°. Je ne suis pas sur du tout que ces températures correspondent à la réalité.
J'ai essayé également avec MBM 5 mais ma carte mère (une MSI médion) n'est pas répertoriée.
Y-a-t-il possibilité de réguler le ventilo par logiciel sachant que je n'ai pas réussi à le faire avec Speedfan ?
n°1160679
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-12-2004 à 17:55:43  profilanswer
Tu as remis de la pate thermique aprés le nétoyage du CPU ?
Pour la temp ca m'étonne pas, j'imagien le boitier Merdion...
n°1160748
LETOU
Posté le 28-12-2004 à 19:29:17  profilanswer
Je n'ai pas remis de la pâte thermique car le CPU est collé au ventirad.
Je ne sais pas ce qu'ils ont mis mais cela semble très costaud et particulièrement difficile à enlever. J'ai préféré laisser comme c'était.
  Air Cooling
O/C cpu et winampventilo 80x80x10 pour sb75g2
"montage" ventilo 40*40 sur chipset ...ventilo carte mere
ventilo gpu msi gf 4 ti 4400comment désynchro ram et CPU (p4c800 e deluxe)
ventilo pour barton mobileConseil Sur Ventilo De 3000+
Différence ventilo entre Papst 4412F/2GL et Papst 4412FGL ?pate thermique : AS Ceramique ou 5 sur mon cpu, mon gpu et ma gram ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo de CPU constamment à 4200 tours/mn
