4823 connectés
  Silence
  Sous volter des ventilos: résolu. Réduire le bruit de mon HDDn cmt?
n°1137111
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 20-11-2004 à 14:45:00  profilanswer
http://www.pcsilencieux.com/article-12.html
Je voudrais sous volter mes ventilos. Comme sur l'article. Mias, doi'sje dénuder des fils? dois-je acheter une autre prise molex?
En fait, 2 fils (un rouge et un noir) sortent du ventilo. Ces fils aboutissent a 1 prise molex. A partir de cette prise molex partent 4 fils pour arrivé a une autre prise molex (en fait, elles n'on t pas le même embout)
Je vais essayé un schéma
Ventilo ===========|======== Prise molex
                  découper ici? (2)             ||||
                   ||                         Prise molex ventilo
                   ||=============Prise molex alim ( 1)
                                                Alim
Dois-je donc couper au point 2, dénuder les deux fils, et les enrouler sur (1) (les picots de la prise molex, donc), ou les enrouler sur les fils de l'alim (en coupant ceux-ci également.) dois-je utiliser un sucre? (voir schéma 2)
Schéma 2:
prise molex alim (1)
Sucre
Ventilo
Message édité par paraxial le 22-11-2004 à 20:53:22
n°1137138
da_momospi​ke
Posté le 20-11-2004 à 15:53:15  profilanswer
prise molex
sucre
ventilo
bon comme ça c'est mieu!
tu va pas ammener 4 fils a ton sucre didiou! LOL
tu peu souder les fil de ton ventilo direct sur la prise molexe aussi
bon sache que la majorité des ventilo ne démar pas en 5v! donc si tu veux les démarer en 7 Volt y te faut une résistance.
donne moi l'ampérage de ton ventilo et je te dit se ki faut que tu achette comme résistance.
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1137272
paraxial
Posté le 20-11-2004 à 20:37:55  profilanswer
pardonne moi mon ignorance, mais je le trouve où, l'ampérage?
J'ai aussi viré la grille toute pourrie de mon boitier, et je l'ai remplacée par une autre, j'ai remis les cable en ordre et...
7-8° en moins, et PC silencieux... enfin; le 7 volt, avec une alim noname, c pas un peu risqué?
Message édité par paraxial le 20-11-2004 à 20:39:08
n°1137279
Xiao_Bin
exilé en Malaisie ^^
Posté le 20-11-2004 à 20:48:20  profilanswer
l'amperage est marqué sur l'etiquette du ventilo
n°1137280
Xiao_Bin
Posté le 20-11-2004 à 20:49:04  profilanswer
sinon mes papst tournent tres bien en 5v (mais bon ca ventile plus bcp)
n°1137558
da_momospi​ke
Posté le 21-11-2004 à 13:38:05  profilanswer
ben l'ampérage se trouve sur la petite étiquette fixé au centre de ton ventilo :) (c'est marquer un chiffre suivit de "A" ou "mA"
faut pas faire du 7V comme l'explique certain site en opposant deux tention, l'alim n'aime pas beaucoup! surtout pour une noname.
pour le 5V, les papst vont pas démarés.
donc faut que t me dise l'ampérage et je te motrerai comment y faut brancher et quel résisntace faut prendre :)
Message édité par da_momospike le 21-11-2004 à 13:39:19
n°1138204
paraxial
Posté le 22-11-2004 à 14:43:49  profilanswer
jen ai un de 0.14 et un de o.15.
Mais comme je suis un n00b, saurais-tu aussi me dire étape après étape ou découper... Paske j'y connais rien...
Merci bcp d'avance
PS: Sinon, j'avais pensé prendre un rhéobus, genre sunbeam (à 15€ chez
ldlc http://www.ldlc.be/fiche/PB00017803.html ) Est-ce que je pourrai brancher mes 2 ventilos (en prise molex) et mon ventilo CPU (prise 3 pins)
Enfin, si je met mes ventilos en 5 volt, je pourrai toujours changer et les remettre en 12 ou bien en 6? Les ventilos sont des ventilos sans marque (5€ piece chez mon revendeur) Est-ce sur qu'ils vont démarrer a 5 volts?
Message édité par paraxial le 22-11-2004 à 14:48:36
n°1138288
da_momospi​ke
Posté le 22-11-2004 à 18:00:28  profilanswer
alors moi meme ayant sunbeam, le branchement est enfantin.
en faite le branchement des ventilo sur le sunbeam se fait avec des prise 3 pins style cpu MAIS tu pourra biensur metre tes deu autre venbtilos car sunbeam fournit une et peu etre deu (pas sur, me rapelle plus) adaptateur molex-->3pins :)
donc avec ça t'aura aucun probleme est ce sera un montage trés propre :) (perso je te le conseil, vu que tu débute et que tu connais peux l'électronique, cv'est plus simple et plus sur de prendre un réhobus)
voila :hello:
n°1138314
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 22-11-2004 à 18:49:34  profilanswer
tite précision, c'est plutot la majorité des ventilos qui démarrent en 5v, ceux qui ne démarrent pas sont souvent des 12cm ou des ventilos a trés faible vitesse de rotation
n°1138327
da_momospi​ke
Posté le 22-11-2004 à 19:09:26  profilanswer
heuuuu ouai  :sarcastic: ça dépend vraiment. perso moi jai vu trés peut de ventilo démarér en dessous de 5V sauf ceux qui mette dans les alim thermorégulée.
et bon je prefere dir "attention ça risque de partir en couille" que de laisser aller et que le gars grille sont matos.
n°1138397
paraxial
Posté le 22-11-2004 à 20:52:32  profilanswer
He bien je vous remercient a tous pour votre aide. Je pense que le plus sage est en effet de prendre le rhéobus.
Tant qu'on y est. Quelqu'un a pas un idée pour diminuer le bruit d'un vieux maxtor 40go, qui fait un bruit pas possible? (si possible il faut que cela coute (très (très)) peu d'argent... Je suis un peu fauché (et oui, a 15 ans... pas de quoi mettre 50€ pour mes oreilles...)
n°1138474
da_momospi​ke
Posté le 22-11-2004 à 22:20:57  profilanswer
alors si ta de l'argent
ben fazit comme moi, achtte le silentmaxx HDD danung
sinon pose le sur de la mousse assez mole au fon de ton pc ou enferme le dans du polistirene
n°1138917
paraxial
Posté le 23-11-2004 à 20:08:49  profilanswer
Je vais essayer la mousse.
n°1138920
da_momospi​ke
Posté le 23-11-2004 à 20:12:51  profilanswer
ok, fait bien gaffe a ce que le DD n'ai plus aucun contacte avec les boiter.
sinon ya la methode élastike que jai oublié, tu suspend ton DD sur des élastiques
n°1139271
paraxial
Posté le 24-11-2004 à 14:33:54  profilanswer
zuh, pour le rhéobus, je voudrais prendre celui-ci
http://www.ldlc.be/fiche/PB00022456.html
Mais, vu que mes ventilos sont pour des prises molex, est-ce qu'il faut que j'achette un ou 2 adaptateurs en plus? Et ou les trouver? (donc, un adaptateur molex --> 3 pins
n°1140608
paraxial
Posté le 26-11-2004 à 19:25:24  profilanswer
up
n°1140625
da_momospi​ke
Posté le 26-11-2004 à 19:47:17  profilanswer
ben ecoute moi je te conseil de prendre ppluto cha:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
et sur le site tu peu aussi trouver des adaptateurs 3pins->> molex
n°1140985
paraxial
Posté le 27-11-2004 à 14:25:08  profilanswer
oui, mais il me faut du molex ->> 3 pins, non? Ou bien les prises du rhéobus sont des prises molex?
n°1140986
paraxial
Posté le 27-11-2004 à 14:26:16  profilanswer
et je peux acheter depuis la belgique, aussi?
n°1140999
copsc
Posté le 27-11-2004 à 14:50:52  profilanswer
sur le site il y as ecris ça
Duplicateur d'Alimentation Molex 4 points (2x Mâle, 1x Femelle) inclus
1x Duplicateur d'Alimentation Molex 4 points (2x Mâle, 1x Femelle)
1x Rallonge Molex 3 points M(3p)/F(3p) - (60 cm)
2x Adaptateur F(3p)/F(4p) - 15 cm
est ça
http://www.pc-look.com/boutik/shipping.php
Message édité par copsc le 27-11-2004 à 14:52:42
n°1141729
paraxial
Posté le 28-11-2004 à 19:45:13  profilanswer
donc, c'est bon, je suppose. Et bien, merci bcp!
  Silence
conseil pour reffroidir un soket 478 sans trop de bruitmon PC fais trop de bruit alors que le matos est dis silencieux!
reduire le bruit de mes disque durquels ventilos?
Eheim 1046 qui fé un bruit de fou !! pourquoi ??TopiK Ventilos 2 × 80 mm VS 1 × 120 mm
Changer les ventilos de ma tour xaser IIIChanger les ventilos de ma xaser III
débrancher les ventilos de la tour
Plus de sujets relatifs à : Sous volter des ventilos: résolu. Réduire le bruit de mon HDDn cmt?
