9206 connectés
  help... comment overclocker mon tb1.33 sur A7V133, ca marche pas....
n°223220
Posté le 17-06-2001 à 10:39:28  answer
Ben voila j'ai un tbird1.33 axia et une A7V133 et je peux toucher a rien dans le bios.
La mobo est reglee en jumperfree et si je change les coef ou la frequence du bus a 133mhz, ca reboote toujours a 10*100mhz, rien a faire???
ps: oui les ponts sont relies d'origine et c'est un fsb 266
Posté le 17-06-2001 à 10:39:28  profilanswer
n°223227
Posté le 17-06-2001 à 10:50:55  answer
up up up
n°223235
Posté le 17-06-2001 à 10:57:54  answer
il boote tjs a 10*100, si je lui mets 10*133 il redemarre pas, je fais reset et il redemarre a 10*100, par contre j'ai essaye par les jumpers et la j'arrive a le forcer a 133mhz, mais je prefererais le faire par le bios par ce que les autres reglages du bios se bloquent apres si on est en mode jumper
n°223242
Posté le 17-06-2001 à 11:06:10  answer
up again?...
n°223344
Posté le 17-06-2001 à 13:19:48  answer
personne pour maider?
n°223384
Roms
Posté le 17-06-2001 à 14:09:53  profilanswer
J'ai entu dire (dans un magasin à paris ce WE), que certaines A7V133 ne veulent pas acrocher en 133. c peut etre le cas de la tienne ???
Du bois, du (bô) bois et encore du bois, c sur http://www.beniere.com
n°223388
CHubaca
Couillon
Posté le 17-06-2001 à 14:12:51  profilanswer
essai a une fsb plus basse genre 120 pour commencer puis augmente apres :)
n°223423
Iceman
Posté le 17-06-2001 à 14:45:07  profilanswer
mets le dernier bios, 1005A. il résout des problèmes avec le coef.
n°223528
Posté le 17-06-2001 à 15:45:38  answer
bon ben je vais essayer merci
Modifier le voltage sur une a7v133help sur Tbird 1,2Ghz
[Help Urgent] J'ai foiré ma MODIF DU VOLTAGE de ma KT7OVERCLOCK D'UN DURON 900 ?????????????????????? PLEASE ...HELP
HELP!!!! IL ME FAUT CETTE TOUR!!!! MAIS OU LA TROUVER ??Reglage VIO sur A7V133 ?
Cherche bios Asus A7V133-12.85 au lieu de -12 et -5.5 au lieu de -5 v C GRAVE OU PAS ?SVP HELP
Je veux être un overclocker !!A7V133, ya t-il des diff notables entre le le bios 1003 et 1004
Plus de sujets relatifs à : help... comment overclocker mon tb1.33 sur A7V133, ca marche pas....
