7914 connectés
  Reglage VIO sur A7V133 ?
n°221228
franckyman​ia
Posté le 15-06-2001 à 14:23:48  profilanswer
Je voudrais l'augmenter (parait que ca resoud le probleme de reboot a chaud sur FSB 133 des chipsets VIA). Mais sur le manuel, y a 3 positions decrites : 3.3V, 3.45V (par defaut) et test mode.
Deja, il semble que le chipset soit overvolté :-) par défaut.
Ca veut dire koi "test mode" ?
Comment passer la tension a 3.5 ou 3.6 pour le chipset (il a un radiateur + ventilo dessus) ?
n°221231
nasdak
Posté le 15-06-2001 à 14:24:59  profilanswer
test mode = 3.6 V
n°221250
franckyman​ia
Posté le 15-06-2001 à 14:42:24  profilanswer
merci nasdak !
n°221279
haricovert
Posté le 15-06-2001 à 15:04:17  profilanswer
Augmenter le vio permet t'il d'augmenter la stabilité de la RAM quand cette dernière tourne à 138 au lieu de 133, en théorie OUI mais pour le proco ça fait quelque chose ?
n°221285
franckyman​ia
Posté le 15-06-2001 à 15:06:16  profilanswer
Perso, je ne pense pas.
n°221291
haricovert
Posté le 15-06-2001 à 15:09:05  profilanswer
Après renseignement le vio joue sur la RAM et le chipset ... Vu que ce dernier est ventilé (A7V133) pas de pb je pense si je le passe de 3.45 à 3.6 mais j'espère que la RAM ne chauffera pas trop !
n°221306
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-06-2001 à 15:25:16  profilanswer
Mon A7V tournait e permanence en test mode... ;)
n°221307
haricovert
Posté le 15-06-2001 à 15:25:56  profilanswer
Ok Gigathlon merci pour cette précision ... Ce soir je fais le test ...
n°222137
Roms
Posté le 16-06-2001 à 03:25:09  profilanswer
Di moa ce que ce done, g une A7V133 aussi et ma ram passe pas en 150 2-2-2 (mais c no probeleme en 3-3-3) je me demande si en augmentant le vio ca marcherais . je suis deja a 39°C de temp au nivo du chipset, je pense donc changer de rad sur celui ci (blue orb), c efficasse ??? Fo t-il en metre un aussi sur le S bridge ?
Du bois, du (bô) bois et encore du bois, c sur http://www.beniere.com
n°222150
nasdak
Posté le 16-06-2001 à 03:52:36  profilanswer
39 degrès?????????????????????????????????????????????????
je suis entre 25 et 29 a 145 de fsb
t'as un blème qque part....
n°222155
Roms
Posté le 16-06-2001 à 03:58:53  profilanswer
he he he .. nasdak is up at 3.58 AM ... BA oui le mien a l'aire de chaufer grave ... mais il tient et est stable (8h de double burnMMX sans broncher). Ce si étant dit je me dis qu'un petit blue orb ne lui ferait pas de mal ...
n°222157
nasdak
Posté le 16-06-2001 à 04:02:11  profilanswer
oui c'est vrai qu'il est tard....vais aller au dodo moi
le chipset il chauffe pas bcp peut etre aussi parce que j'ai un 60*60 vissé dessus :)
n°222161
Roms
Posté le 16-06-2001 à 04:06:17  profilanswer
t un bourin, moa ma carte mere est d'origine ... Pour combien de temp ????
n°222163
nasdak
Posté le 16-06-2001 à 04:07:51  profilanswer
aucun pbme de fixation:
tu enlèves le petit 40*40 en dévissant
tu prends un vieux 60*60 dont tu visses une extrémité dans un trou du slot A avec un bon boulon, et le ventilo se retrouve plaqué contre le rad du chipset!
n°222166
Roms
Posté le 16-06-2001 à 04:09:23  profilanswer
ya juste une visse qui le tiend le 60*60 ???
n°222167
nasdak
Posté le 16-06-2001 à 04:12:55  profilanswer
ouip
menfin avec ton swif pas moyen d'utiliser le trou
n°222169
Roms
Posté le 16-06-2001 à 04:14:15  profilanswer
ouip
je sens que ca va se terminer en blue orb cette histoire ...
n°222173
nasdak
Posté le 16-06-2001 à 04:18:59  profilanswer
déjà démonte le rad du chipset et mets y de la patte thermike...
ta tour est bien ventilée?
j'ai ouvert la fenètre le chipset est a 22 degrès la, en sétisant a donf et a 10.5*143 3.7 de vio 1.9 de vcore!!!!
[edit]--Message édité par nasdak--[/edit]
n°222176
Roms
Posté le 16-06-2001 à 04:24:24  profilanswer
Ya de la pate thermique de base entre le chipset et son rad, non? Ma tour est ouverte et en burn, je confime, je suis a 39°C pour le chipset (temp interne du chip, mesurée par la A7V133, a ne pas confondre avec la temp du boitier donné sur les cartes meres abit pour TB).
n°222178
nasdak
Posté le 16-06-2001 à 04:27:12  profilanswer
oui oui jai la meme CM que toi
pas sur quil y ait de la pate termike....
peut etre que le swif envoie de l'air chaud sur le chipset!!! il est en extraction ou en soufflerie le delta?
n°222179
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 16-06-2001 à 04:28:07  profilanswer
ca chauffe ptain 39
n°222183
bigpizzama​n
Posté le 16-06-2001 à 04:31:08  profilanswer
ma board avec 24.5 idle full load c 27 ou 28 j ai env (kt133 avec juste dissipateur )
n°222185
nasdak
Posté le 16-06-2001 à 04:32:43  profilanswer
oui mais tu dois etre a 100-110 de fsb max...
on tourne a 150 nous :)
n°222188
bigpizzama​n
Posté le 16-06-2001 à 04:34:21  profilanswer
ouais mais ta kt133a toi moi kt133 t essaiera du 133 avec un kt 133 ma cg boot pas
[edit]--Message édité par simon_F--[/edit]
n°222191
nasdak
Posté le 16-06-2001 à 04:35:18  profilanswer
je suis bien d'accord mais je dis a 150 ca chauffe plus (quoique 22 degrès pour moi a 146)
allez bonne nuit
n°222192
bigpizzama​n
Posté le 16-06-2001 à 04:35:20  profilanswer
un ventilo de p1 dessus ca ferais bien ? ou il serait plus sur le dessus de la cg  ?
Vio, ça sert à quoi ???Cherche bios Asus A7V133
Changer son VIO sur Sa6, Sa6r et Se6 !!!!!!!!A7V133, ya t-il des diff notables entre le le bios 1003 et 1004
A7V133 avec FSB 200 au lieu de 166 max !!!Limite raisonnable pour le VIO ?
Je cherche je cherche... les modifs voltage core et 5V de l'a7v133VIO, jusqu'a combien ?
Problème de flash sur A7V133, rassurez-moiChanger le VIO sur a7v133
Plus de sujets relatifs à : Reglage VIO sur A7V133 ?
