4419 connectés
  GPU
  Quelle temperature GPU avez vous sur une Tachyon 9800PRO ?
n°938295
mikerhinos
Ca passe ca passe ca passe
Posté le 29-12-2003 à 19:54:42  profilanswer
J'ai eu cette carte recemment et la j'ai 64° ,a 3600rpm frequences d'origine , je surf juste , ca me parait enorme , a moins ke les gpu chauffent bcp plus ke les cpu ...
Mike le raleur
n°938358
mikerhinos
Posté le 29-12-2003 à 21:25:29  profilanswer
J'avais essaye de mettre un vga silencer l'autre jour , et en enlevant le ventirad d'origine j'ai vu k'ils avaient mis 3 tonnes de pate thermique , genre ca degueulait partout autour du gpu http://www.ixbt.com/video2/images/ [...] -tyan2.jpg et ca avait mm l'air de toucher les ptits trucs a cote .
J'avais pas ose en mettre autant , me suis contente d'en mettre une fine couche sur le gpu , comme pour les cpu , et comme les resultats etaient nazes (le vga silencer refroidit pas les puces memoire :-( ) je suis repasse au ventirad d'origine , pareil avec peu de pate thermique.
Ca risque qq chose ke je mette 3 tonnes de pate et ke ca passe sur preske tt ce k'y a dans le "carre alu" k'on voit sur l'image ? J'ai un peu de pate silicone du vga silencer , et il me reste aussi de l'artic silver 3, paske la g voulut faire un bench avec 3dmark2003 et la carte 3d a bipe des le 2eme test... :'-(
Mike le raleur
n°939305
Kptain Sad​dock
Posté le 31-12-2003 à 00:56:24  profilanswer
ca peut etre un prob de spacer...ta verifié que le rad est bien en contact avc le gpu?
A priori c pas grave ke la pate touche les composants a coté, et meme si cétait de lartic silver(elle peut etre legerement conductrice meme si elle est pas faite pour ca) il yaurai aucun risque, je ne pense pas ke le prob vienne de la.
Verifie plutot le contact rad/gpu
La faculté de citer est un remède comode à l'intelligence.
n°939387
mikerhinos
Posté le 31-12-2003 à 02:09:39  profilanswer
Trop tard g teste cet apres midi en remettant mon vga silencer , g mis bcp plus de part et c passe ...bon c encore tres cho a mon gout (environ 54° idle , mais overclockee a 410mhz) mais ca suffira.
Mike le raleur
n°942306
ouf
Posté le 04-01-2004 à 19:48:36  profilanswer
moi de retour sous windows apres une heure de prince of persia, même carte (tachyon g9800pro-m) le gpu veut bien redescendre à 55-56°C....
j'reste pourtant à 380/340, et j'ai ajouté un ventilo en travers dans le boitier sinon ça bip au bout de 5mn...
sans ça pas un bug, la puissance pure
8h de battlefield et ça bronche pas...
n°942308
mikerhinos
Posté le 04-01-2004 à 19:52:51  profilanswer
La idle 54° avec vga silencer vitesse max , dans le boitier 7 ventilos au mini dans boitier alu (heureusement...).
Apparemment cette carte chauffe a mort et ca rends l'o/c preske impossible ... C ma 1ere et derniere Tyan , la prochaine fois je retourne chez Leadtek.
Mike le raleur
n°942630
ouf
Posté le 05-01-2004 à 11:18:07  profilanswer
dis moi ..
sur le site vga silencer, je vois :
Cooling Performance:
 ATI's 9800Pro standard cooler  79.6°C
 VGA silencer (high speed)  47.1°C
 VGA silencer (low speed)  58.0°C
le cooler+monitor tyan, il bip à 70°C..
alors j'sais pas si c bien + efficace un vga silencer...
comment as-tu oté le rad d'origine ?  (c bien la pro-m que tu as ? (pcb bleu))
un lien intéressant http://www.arctic-cooling.com/en/p [...] est_en.pdf qui explique bien que la temperature d'un gpu est tres difficilement mesurable..
alors pourquoi ils font bipper à 70°C :??:
n°942641
mikerhinos
Posté le 05-01-2004 à 12:03:23  profilanswer
Bah deja un cpu athlon xp a une limite (donnee constructeur) de 80° , alors leur 79.6° j'me demande comment ils l'ont obtenu a frequence d'origine...
En plus je veux bien savoir sur kelle carte ils obtiennent 58° en low speed et 47° en high speed , a part en idle je vois pas comment c possible.
Le rad d'origine il part tres facilement en pincant les pointes des especes de vis en plastique (tu remarqueras au passage la dose de pate thermique k'a mis Tyan...).
Mike le raleur
n°942644
ouf
Posté le 05-01-2004 à 12:11:04  profilanswer
ouai ok mais si j'te demande quelle carte tu as, c que sur la G9800pro, pour enlever le rad, j'me pose pas de questions...
par contre sur le G9800pro-m, ce gros rad bleu, j'vois pas comment l'enlever... ça coince pas avec les condo ?
(les photos ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=109#bas)
n°942646
mikerhinos
Posté le 05-01-2004 à 12:17:45  profilanswer
nan nan aucun soucis.
Par contre soucis pour le branchement du ventilo du vga silencer...
Mike le raleur
n°944190
ouf
Posté le 08-01-2004 à 12:15:43  profilanswer
tain c vrai j'ai démonté le rad hier...
j'ai jamais vu autant de pate thermique au cm², même pas dans une seringue
j'ai tout épongé, remis couche fine, normal quoi
fenetre fermée toute la journée hier, le soir en rentrant : 29°C dans la piece, VPU à 61°C !!
là fenetre ouverte toute la nuit, fraicheur dans la piece, VPU à 51°C...
bah heureusement qu'on est en hiver...
chauffe autant que mon K6 ce radeon
n°944196
mikerhinos
Posté le 08-01-2004 à 12:29:45  profilanswer
Ouai comme j'avais dis.
Y a moyen de baisser de qq degres et permettre un petit O/C en mettant une GROSSE dose de pate.
A part ca je regrette l'achat de cette carte a cause de ca , et je flippe d'avance si cet ete on se paye les mm canicules ke l'an dernier.
Mike le raleur
n°944257
ouf
Posté le 08-01-2004 à 15:03:56  profilanswer
le truc aussi c que vu où sont placées les sondes, ça peut pas donner la température exacte du GPU
en + ya 2 sondes alors je sais pas comment ça marche... est ce qu'il fait une moyenne...
chacune est placée entre 2 chip mémoire...
j'trouve ça un peu louche... surtout avec un bip réglé sur 70°
moi je regrette pas tout à fait mon achat, mais je ne rajouterai pas d'euros pour changer de ventil, et mon but n'est absolument pas de faire de l'o/c
mais je flippe pour l'été prochain...
et apparement, on est les 2 seuls à avoir cette carte parmis tous les utilisateurs du forum...
n°944275
mikerhinos
Posté le 08-01-2004 à 16:03:37  profilanswer
Pour les sondes , regardes dans le TGM (Tyan Graphic Monitor je crois) , tu verras dans "details" ke tu peux regarder les temp' des sondes ki sont censees mesurer la chaleur sur les memoires...tt facons persos la memoire je peux pas la monter a plus de 710mhz au lieu de 680mhz donc en gros je la touche pas ca vaut mm pas le coup.
Et je trouve ke pour le prix de l'engin ils auraient pu l'etudier pour l'o/c , sinon a ce moment la autant prendre une 9600pro o/c ki reviendra bcp moins cher et sera preske aussi performante .
Mike le raleur
n°944290
ouf
Posté le 08-01-2004 à 17:07:21  profilanswer
rhhhaaaa mais ya vraiment que l'o/c qui intéresse les gens ou quoi ?  lol
n°944914
ouf
Posté le 09-01-2004 à 19:35:24  profilanswer
http://www.zalman.co.kr/english/product/ZM80C-HP.htm
qui veut bien faire le cobaye ?  lol
n°944917
mikerhinos
Posté le 09-01-2004 à 19:37:35  profilanswer
Je crois ke le vga silencer a des meilleurs perfs de refroidissement.
Mike le raleur
n°944918
ouf
Posté le 09-01-2004 à 19:39:04  profilanswer
ah bah faudrai etre sûr...   ;)
n°944921
mikerhinos
Posté le 09-01-2004 à 19:41:32  profilanswer
n°944924
ouf
Posté le 09-01-2004 à 19:44:32  profilanswer
merci !  j'étais dans la recherche...  ;)
je rame en 56k merci :)
n°950139
mofolaz
Mofoluz
Posté le 18-01-2004 à 00:08:06  profilanswer
excuse moi je ne reponds pas a ta question mais j'aimerais bien savoir quel soft tu utilise pour connaitree la temperature de ta carte graphique (la mienne est une sapphire radeon 9600xt)
n°950426
ouf
Posté le 18-01-2004 à 13:28:08  profilanswer
TGM (Tachyon Graphics Monitor)
soft livré avec les Tyan Tachyon G9800PRO-M
2 sondes pour la ram, et pour VPU je sais pas comment ils font..
  GPU
Temperature Hercule 9800 Pro ??TEMPERATURE HERCULE 9800PRO ???
[ou mettre sonde pour temperature cpu correct]C'est quoi la température max d'un GPU ??
temperature proce????Vmod inutile sur ma 9800pro??!!! ://
Température trop élevé avec SP-94Help needed : concevoir un interrupteur sensible a la température
Plus de sujets relatifs à : Quelle temperature GPU avez vous sur une Tachyon 9800PRO ?
