11139 connectés
  Comment fonctionne le controle tr/mins des ventilos ?
n°828463
Gouroots
Respect or Die
Posté le 13-06-2003 à 11:24:17  profilanswer
voila je voudrai savoir comment fonctionne le controle tr/mins pour un ventilo ?
au nivo du volatage, je sais ke c le 3éme fil ki permet cela en renvoyant une info (une tension) a la mobo
mais comment ca marche c : 12V-Conso ventilo, ou direct conso ventilo, ou bien retour du nb de tr/min par effet dinamo ?
Le but est de finter un mobo ki veut pas démarer sans ventilo branché (et c relou d'en brancher 1 juste pour le boot et de l'enlever aprés !)
donc je voudrai metre un ptit montage electro pour faire croire a la mobo k'il y a un ventilo ki tourne (genre resit, condo, bobine...ect)
n°828469
Posté le 13-06-2003 à 11:31:19  answer
ben tu mesures le voltage que sort un ventilo qui tourne sur le fil en question [:dawa] et un tit montage type lm fera très bien l'affaire (quoique bourrin :D )
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2003 à 11:32:10
n°828496
clasni
Posté le 13-06-2003 à 11:48:16  profilanswer
et t'as pas moyen de virer le controle ds le bios?
n°828499
Gouroots
Respect or Die
Posté le 13-06-2003 à 11:49:09  profilanswer
c koi un IM ?
pour la mesure j'y ai pensé mais je suis en vacance et j'ai pas mon PC mais des ke je rentre je le fait,
c topic c'etait pour savoir si ya des gens ki savait
si je peu m'eviter une manip  :)
Message édité par Gouroots le 13-06-2003 à 11:49:25
n°828501
Gouroots
Respect or Die
Posté le 13-06-2003 à 11:50:08  profilanswer
non j'ai tout trifouiller dans le bios (c sur abit KT7) et j'ai rien trouvé
n°828548
Posté le 13-06-2003 à 12:18:33  answer
:heink: C'est une tension fixe pour le controle de la vitesse ?
J'en doute très très fort là
n°828550
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 13-06-2003 à 12:19:43  profilanswer
Pour moi c'est un compteur de tr realise et couple a un transistor ou un micro interrupteur (ce dernier etant plus dure a mettre en place)...
Selon mon intuition, ce serait base sur un transistor pilote par effet hall.. qui se mettrait a la masse a chaque tour (on utilise ce systeme en automobile)...
Mais il est clair et certain que tu seras contraint de mesurer ce qui se passe sur ta mobo et meme de caracteriser ta sortie recopie Tour de ton ventilo (afin d'exploiter le meme principe sur ton "emulateur" de ventilo).
Sinon la doc de ta mobo ou de ton ventilo ne te donnent pas cette info ?! On ne sait jamais  :whistle:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°828562
Makapouf
Posté le 13-06-2003 à 12:27:40  profilanswer
j'pense qu'avec un mise a jour de ton bios tu devrai pouvoir désactiver l'option dans le bios
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°828592
Gouroots
Respect or Die
Posté le 13-06-2003 à 13:03:43  profilanswer
okai j'ai pu k'a trouv un lecteur floppy !
n°828593
Makapouf
Posté le 13-06-2003 à 13:05:10  profilanswer
c pas sur, vérifie d'abord sur le site
n°829635
TotalRecal​l
Posté le 14-06-2003 à 21:18:03  profilanswer
je crois effectivement que ça utilise l'effet hall, et il me semble que c'est une sortie à C.O. donc si y a rien qui apparait sur un oscilloscope c'est normal :D
Topic .Net - C# @ Prog
n°829695
shubaka
Posté le 14-06-2003 à 23:48:13  profilanswer
Pour ca que je lui ai dit de verifier sur la carte  :whistle:
comment nettoyez-vous vos ventilos ?ca donnerait koi de virer un des ventilos de mon alim ?
carte MSIK7N2G-ILSR et controle fans ! helpJ'aimerai virer un max de ventilos de mon PC (conseils please)
Vitesse des ventilos et voltage de processeurspeedfan et cm leadtek k7ncr18dpor réguler la vitesse des ventilos?
Quels ventilos plus puissant qu'un enermax à fond et plus silencieux ?Ventilos d'alim thermorégulée sur un Fanbus ??? Besoin de conseils ??
ventilos en tout genreSous voltage de ventilos 80 mm avec led lumineuses
Plus de sujets relatifs à : Comment fonctionne le controle tr/mins des ventilos ?
