3443 connectés
Sujet : Comment eteindre son WaterCooling ? C tres con, je sais !
thejackytower
Nicko500 a écrit a écrit :
bah si ca fait du bruit une pompe
tres tre speu mais ca me gene moa pour dormir  :lol:
Oui, très peu, mais je ne supporte aucun bruit pour dormir. En fait, la raison principale pour laquelle la pompe est dehors, c'est que son fil d'alim m'emmerdait pour rendre mon réservoir 100% étanche dans toutes les positions.
thejackytower
nicko500 bah si ca fait du bruit une pompe
The NBoc dans ces cas la il n' y pas pas d' interets a l' arreter...
thejackytower
el_boucher a écrit a écrit :
ben je vois pas pkoi vs vs prenez la tete :
la pompe alumée 24h/24 , 7j/7
le PC allumé , ben kan il faut , kan vous voulez , peu importe.
Ma pompe n'est pas immergée (gain substentiel de volume dan sle réservoir), elle chauffe pas mal, ca lui fait du bien de se reposer un peu. Bon, mon PC tourne quand même environ 15 heures par jour.
RELAX Kev
clair
el_boucher ben je vois pas pkoi vs vs prenez la tete :
nicko500
TheJackyTower a écrit a écrit :
Ah bon ? Moi c'est entre 5 et 10 secondes avant! pareil après. Jamais eu de problèmes.
pareil voir apres :D
The NBoc vous etes des motivés les gars!!!!
moi fo pas m' en demander trop arf
thejackytower
Gigathlon a écrit a écrit :
Normalement faut remettre la pompe en route 15-20 minutes avvant le PC pour éviter les bulles...
rserge tu branches ta pompe et ton pc sur une prise multiple avec un interrupteur dessus.
t'allumes la prise, le wc se met en route et t'allume le PC.
quand t'éteins , tu éteins le PC et tu eteins la prise multiple , ça coupe ta pompe.
comme ça c'est la pompe qui est allumée en 1er et éteins en dernier. c'est c'qui faut non.
thieuma ben y'a ka mettre un relais commandé par le 12V de l'alim (hdd) :sarcastic:
The NBoc
bah tu debranche la prise :D
trop chiant a faire fo pas oublier que je suis un faignant oulah
nicko500
HelloWorldPhpMySQL a écrit a écrit :
OK mais fo kand meme l'arreter le WC des fois ?
Donc fo eteindre la pompe a chaque fois, et se mouiller les mains ?
HelloWorldPhpMySQL Putain !!!!!!
J'suis trop con ce soir !!!!!!!
Exact, t'as encore raison ! ;););)
The NBoc
Ben oui, c bien ce ke je me disait !
Mais par contre, y a pas un pb au nivo de la T° de l'eau ?
Je m'explique :
Si tu eteinds le ventilo ki est sur le radiateur, la T° de l'eau va monter.
Bon, kand apres tu redemmarres ton PC, l'eau va etre encore chaude et sera pas refroidie a temps quand le PC va s'allumer !
Donc, en fait la T° du CPU va monter en fleche, non ?
pourquoi elle montereait en fleche le cpu n' est plus une source active de chaleur!!!:)
HelloWorldPhpMySQL Ben oui, c bien ce ke je me disait !
Je m'explique :
The NBoc il n' ya  que la pompe qui tourne tout le temps ce n' est pas bien grave, et je n' ai pas envi de me faire chier a chaque foi, pas fou non :D
HelloWorldPhpMySQL Ah JAY, t la ?
G t sur le forum de NOKY (madBomber)
Effectivement tu as raison, j'avait pas penser ke le ventilo s'eteignait aussi !
HelloWorldPhpMySQL :):):)
biour desoler :jap:
aol  :gun:
JayisHappy
Ah bon !
Tu le laisse tourner 24h/24, 7j/7 !
Ca craint pas ?
T'as mis un ventilo sur le radiateur ou pas ?
Car moi, je vais en mettre un, et la nuit je pourrais pas dormir je pense, car ca fe du bruit un 80 mm :):):)
tu laisses le WC allumé, pas le pécé (et donc le ventilo du radiat est éteint aussi ;)
HelloWorldPhpMySQL Oulaaa, pourkoi t'as posté 3 messages ?
Sinon, la pompe de chez NOKY, elle a un interrupteur pour l'eteindre ou pas ?
biour ba moi je coupe le jus
et c bon ;)
HelloWorldPhpMySQL
The NBo/c a écrit a écrit :
G résolut le problème assez facilement, je ne l' etteint jamais!!
ben oui une pompe c' est fait pour tourner en continu...
Ah bon !
Ca craint pas ?
[edit]--Message édité par HelloWorldPhpMySQL--[/edit]
The NBoc G résolut le problème assez facilement, je ne l' etteint jamais!!
HelloWorldPhpMySQL OK mais fo kand meme l'arreter le WC des fois ?
Gigathlon Normalement faut remettre la pompe en route 15-20 minutes avvant le PC pour éviter les bulles...
HelloWorldPhpMySQL Alors ?
Pas d'idée ? Vous en avez des WC ?
HelloWorldPhpMySQL Je sais, c tres bete comme kestion mais je sais pas du tout !
En fait, g commandé un WC ; mais v'la ke je me pose la kestion : Comment ca s'eteind ?
Fo aller eteindre la pompe ki est ds le reservoir ?
Je pense kand meme pas, car ca m'a l'air tres fastidieux a faire a chaque fois ke l'on eteind son PC !
Donc, fo faire comment ?
