3577 connectés
  Comment bien overclocker un Duron 1400 FSB 266?
n°939772
ninic
Posté le 31-12-2003 à 18:06:04  profilanswer
Tout est dans le titre. J'ai essayé de changer le Coef. multiplicateur sans succès, ça change rien (A7V8X-X) Je voudrais des conseils sur le FSB le voltage... d'ailleur PK il faut changer le voltage quand on overclock.
Merci @+ :)
n°939793
Serryi
Posté le 31-12-2003 à 18:34:03  profilanswer
Tu montes doucement ton fsb par petits pas. Quand ca devient instables, tu remontes un peu le voltage.
Si tu o/c jusqu'au points où ca devient instable, il faut remonter la tension... le probleme quand tu montes le voltage, c'est que la temperature monte en consequence .
bon reveillon
n°939827
ninic
Posté le 31-12-2003 à 20:09:54  profilanswer
bon reveillon
J'ai mis le FSB en 166, ça passe, je suis resté sous windows XP 5 minutes because j'ai un peu peur, concernant le voltage que me conseille-tu (actuellemnt 1.5) La tension c'est la même chose que le voltage.
Bon réveillon à toi aussi
n°939842
megaload03
Posté le 31-12-2003 à 20:42:32  profilanswer
J'ai la meme carte mere que toi...pour la tension tu peux aller a 1.7v sans que ça chauffe trop, cela te suffira pour aller au maximum que tu pourra faire avec ton fsb....moi ma carte tient le 180mhz...essaye..
n°939901
ninic
Posté le 01-01-2004 à 02:51:39  profilanswer
Je voudrais mettre le FSB en 166 pas + mais pour le voltage si je laisse 1.5 c'est bon ou pas. A quoi sert de passer en 1.70 ou 1.75?
n°939995
stupidduck
Posté le 01-01-2004 à 13:17:29  profilanswer
ninic a écrit :
J'ai mis le FSB en 166, ça passe, je suis resté sous windows XP 5 minutes because j'ai un peu peur, concernant le voltage que me conseille-tu (actuellemnt 1.5) La tension c'est la même chose que le voltage.Bon réveillon à toi aussi
tension c'est le mot français surtout :D
n°940008
vinc35
Posté le 01-01-2004 à 14:00:57  profilanswer
moi aussi j'essaye de faire monter mon duron 1400
mais la je suis a 10.5*200 et je peux pas changer le coeff, ni monter plus le FSB (je suis obligé d'augmenter les timings :( )
j'ai pas reussit a relier le pont L2 pour le cache
j'ai gratter les pont au cutter jusqu'a voir la piste dorée et ensuite super glue dans le trou et enfin crayon a papier dessus, ou aussi Artic Silver 3 mais ca passe pas :(
il ne reconnait que 64Ko de cache L2
je vais acheter du circuit + demain
n°940012
seb1333
Posté le 01-01-2004 à 14:07:47  profilanswer
ninic a écrit :
g'été pareil au départ je faisait attention !  :D
mais maintnant tu véré la guelle de mon cpu ...(1500+@1666mhz)
il a été soudé ds tout les sens pour les coef et la tension ...
n°940068
Serryi
Posté le 01-01-2004 à 15:48:01  profilanswer
si tu veux mettre a 166 et que ca plante pas, que c'est stable, inutile de monter la tension. Tu met a 166 ton fsb, et tu fais des tests (benchs qui font travailler le cpu notament), si y a pas de plantage, que tout roule tranquille, bah laisse a 1.5v.
Si ca plante, essaye a 1.55, puis 1.6...
bonne annee !! ;)
n°940112
ninic
Posté le 01-01-2004 à 17:42:45  profilanswer
bonne annee !! ;)
ok merci @+
T°C proc fct FSB ou coeff Multi[HELP] O:c d'une his iceQ 9800 ( c bien ) + probleme de FSB
1400 +Vous trouvez pas ca dangeureux vous, le changement de FSB sous win ?
comment overclocker un p4 3ghz 800fsb ??Duron 1.6 à 47°C en Idle et 52°C en burn, normal ou pas ??
pb o/c Gigabyte Radeon 9600Pro et FSB CPU !!!Overclocker ma ati radeon 9600 xt 256 mo ddr ( sapphire )
Comment Overclocker Athlon XP 1600+
Plus de sujets relatifs à : Comment bien overclocker un Duron 1400 FSB 266?
