2963 connectés
Sujet : Comment bien overclocker un Duron 1400 FSB 266?
ninic
serryi a écrit :
si tu veux mettre a 166 et que ca plante pas, que c'est stable, inutile de monter la tension. Tu met a 166 ton fsb, et tu fais des tests (benchs qui font travailler le cpu notament), si y a pas de plantage, que tout roule tranquille, bah laisse a 1.5v.
Si ca plante, essaye a 1.55, puis 1.6...
bonne annee !! ;)
ok merci @+
ninic
bonne annee !! ;)
ok merci @+
Serryi si tu veux mettre a 166 et que ca plante pas, que c'est stable, inutile de monter la tension. Tu met a 166 ton fsb, et tu fais des tests (benchs qui font travailler le cpu notament), si y a pas de plantage, que tout roule tranquille, bah laisse a 1.5v.
bonne annee !! ;)
seb1333
ninic a écrit :
J'ai mis le FSB en 166, ça passe, je suis resté sous windows XP 5 minutes because j'ai un peu peur, concernant le voltage que me conseille-tu (actuellemnt 1.5) La tension c'est la même chose que le voltage.
Bon réveillon à toi aussi
g'été pareil au départ je faisait attention !  :D
mais maintnant tu véré la guelle de mon cpu ...(1500+@1666mhz)
il a été soudé ds tout les sens pour les coef et la tension ...
vinc35 moi aussi j'essaye de faire monter mon duron 1400
mais la je suis a 10.5*200 et je peux pas changer le coeff, ni monter plus le FSB (je suis obligé d'augmenter les timings :( )
j'ai pas reussit a relier le pont L2 pour le cache
j'ai gratter les pont au cutter jusqu'a voir la piste dorée et ensuite super glue dans le trou et enfin crayon a papier dessus, ou aussi Artic Silver 3 mais ca passe pas :(
il ne reconnait que 64Ko de cache L2
je vais acheter du circuit + demain
stupidduck
ninic a écrit :
J'ai mis le FSB en 166, ça passe, je suis resté sous windows XP 5 minutes because j'ai un peu peur, concernant le voltage que me conseille-tu (actuellemnt 1.5) La tension c'est la même chose que le voltage.Bon réveillon à toi aussi
tension c'est le mot français surtout :D
ninic
megaload03 a écrit :
J'ai la meme carte mere que toi...pour la tension tu peux aller a 1.7v sans que ça chauffe trop, cela te suffira pour aller au maximum que tu pourra faire avec ton fsb....moi ma carte tient le 180mhz...essaye..
Je voudrais mettre le FSB en 166 pas + mais pour le voltage si je laisse 1.5 c'est bon ou pas. A quoi sert de passer en 1.70 ou 1.75?
megaload03 J'ai la meme carte mere que toi...pour la tension tu peux aller a 1.7v sans que ça chauffe trop, cela te suffira pour aller au maximum que tu pourra faire avec ton fsb....moi ma carte tient le 180mhz...essaye..
ninic
serryi a écrit :
Tu montes doucement ton fsb par petits pas. Quand ca devient instables, tu remontes un peu le voltage.
Si tu o/c jusqu'au points où ca devient instable, il faut remonter la tension... le probleme quand tu montes le voltage, c'est que la temperature monte en consequence .
bon reveillon
Serryi Tu montes doucement ton fsb par petits pas. Quand ca devient instables, tu remontes un peu le voltage.
bon reveillon
ninic Tout est dans le titre. J'ai essayé de changer le Coef. multiplicateur sans succès, ça change rien (A7V8X-X) Je voudrais des conseils sur le FSB le voltage... d'ailleur PK il faut changer le voltage quand on overclock.
Merci @+ :)
