7930 connectés
  Comment undervolter un ventilo Delta de Pal8045 ?
n°355383
franckyman​ia
Posté le 20-12-2001 à 17:23:51  profilanswer
Vous parlez tous de baisser la tension des ventilos pour qu'il fasse moins de bruit. Le Delta du PAL8045 fait un bruit effrayant, comment baisser sa tension, vu qu'il n'a pas de molette de réglage intégrée ?
n°355413
bibouovni
Posté le 20-12-2001 à 17:46:50  profilanswer
sur le branche sur le fil rouge et le fil jaune d un connecteur d alim
[:bibouovni]
n°355420
franckyman​ia
Posté le 20-12-2001 à 17:52:58  profilanswer
Ca ne resoud pas le probleme, la tension de l'alim du PC est a 12V et n'est pas réglable
n°355427
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 20-12-2001 à 17:58:40  profilanswer
12-5=7 MAJIK!!!!
n°355431
franckyman​ia
Posté le 20-12-2001 à 18:01:31  profilanswer
The NBo/c a écrit a écrit :
12-5=7 MAJIK!!!!
Ok dans ce cas la, re ecris la manip car il manque des mots :D
n°355538
franckyman​ia
Posté le 20-12-2001 à 18:56:11  profilanswer
Help pliz :D
n°355993
bibouovni
Posté le 21-12-2001 à 08:14:15  profilanswer
ok, regarde un connecteur d alim
le noir =la masse
le jaune = 12 v
le rouge = 5 v
pour avoir du 12 v branche le jaune + et le noir -
pour avoir du 5 v tu branche le rouge + et le noir -
pour avoir du 7 v tu branche le jaune + et le rouge -
[:bibouovni]
n°356078
Esteb@n
Posté le 21-12-2001 à 13:09:52  profilanswer
le noir =la masse
le jaune = 12 v
le rouge = 5 v
Euh y'a 3 fils sur le ventilo ? Ca veut dire que qd il fonctionne en 12V, le fil rouge est connecté à rien du tout ?
n°356080
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 21-12-2001 à 13:15:48  profilanswer
le troisieme fil du ventilo est la sonde pour "voir" a quelle vitesse il tourne
j'ai un montage électronique qui coute moins de 10F pour faire un réglage de tension si ca interesse je le poste ici
n°356086
jcover
Posté le 21-12-2001 à 13:24:31  profilanswer
Va z y !!!!!
Va z y !!!!!
n°356088
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 21-12-2001 à 13:27:57  profilanswer
je vais creer un topic avec ca sinon tout le monde risque de pas le voir. J'uploade l'image et je crée letopic :)
n°356090
Esteb@n
Posté le 21-12-2001 à 13:40:25  profilanswer
c lequel des 3 ?
n°356091
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 21-12-2001 à 13:41:46  profilanswer
normalement tu as 3 couleurs : bleu rouge et noir
la sonde c'est le bleu
n°356092
Esteb@n
Posté le 21-12-2001 à 13:43:10  profilanswer
ouais donc en fait le coup des 12V ca peut se faire qu'a partir d'un connecteur d'alim :(
n°356108
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 21-12-2001 à 13:56:51  profilanswer
si tu attends quelques minutes que quelqu'un héberge mon image tu sauras faire varier la tension de ton ventilo entre 12 et 0V ...
n°356109
thc
Addicted ღ
Posté le 21-12-2001 à 14:03:07  profilanswer
essaie speedfan !
-`ღ´-
n°356111
SynE
Agri du dessert
Posté le 21-12-2001 à 14:03:55  profilanswer
thc a écrit a écrit :
essaie speedfan !
ca casse pas les ventilo ce truc ?
ou les controleur des ventilo
n°356114
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 21-12-2001 à 14:06:57  profilanswer
ya un cable/adaptateur déjà tout fait avec une resistance ki existe mon revendeur me la filer avec
n°356190
blackjack
Posté le 21-12-2001 à 16:59:07  profilanswer
intéressant
Voici mon feedback, pensez à moi ;) http://forum.hardware.fr/transacti [...] _user=5811
ventilo de boitier pour une antec 1030 !!remplacé un ventilo de 60 par un de 80 sur mon cgk760... efficace ?
Virer le ventilo du chipset de la KT7A pour mettre un rad passif ?Ventilo 80mm ENERMAX: Ca donne quoi l' adaptateur + le potar?
Quelle ventilo pour un Athlon XP 1600+Virer le ventilo...
Mettre un ventilo pour overclock sur leadtek Gforce 2 Ti ok mais ou ??meilleur ventilo 80mm (pour CPU) ? encore et encore...
Où trouver le delta 8cm 80cfm 12V 52dba en france?Ventilo de Proc
Plus de sujets relatifs à : Comment undervolter un ventilo Delta de Pal8045 ?
