4873 connectés
Sujet : Comment undervolter un ventilo Delta de Pal8045 ?
blackjack intéressant
qqpanpan ya un cable/adaptateur déjà tout fait avec une resistance ki existe mon revendeur me la filer avec
SynE
thc a écrit a écrit :
essaie speedfan !
ca casse pas les ventilo ce truc ?
ou les controleur des ventilo
thc essaie speedfan !
Gurumeditation si tu attends quelques minutes que quelqu'un héberge mon image tu sauras faire varier la tension de ton ventilo entre 12 et 0V ...
Esteb@n ouais donc en fait le coup des 12V ca peut se faire qu'a partir d'un connecteur d'alim :(
Gurumeditation normalement tu as 3 couleurs : bleu rouge et noir
la sonde c'est le bleu
Esteb@n
gurumeditation a écrit a écrit :
le troisieme fil du ventilo est la sonde pour "voir" a quelle vitesse il tourne
c lequel des 3 ?
Gurumeditation je vais creer un topic avec ca sinon tout le monde risque de pas le voir. J'uploade l'image et je crée letopic :)
jcover Va z y !!!!!
Va z y !!!!!
Gurumeditation le troisieme fil du ventilo est la sonde pour "voir" a quelle vitesse il tourne
j'ai un montage électronique qui coute moins de 10F pour faire un réglage de tension si ca interesse je le poste ici
Esteb@n
bibouovni a écrit a écrit :
ok, regarde un connecteur d alim
le noir =la masse
le jaune = 12 v
le rouge = 5 v
pour avoir du 12 v branche le jaune + et le noir -
pour avoir du 5 v tu branche le rouge + et le noir -
pour avoir du 7 v tu branche le jaune + et le rouge -
Euh y'a 3 fils sur le ventilo ? Ca veut dire que qd il fonctionne en 12V, le fil rouge est connecté à rien du tout ?
bibouovni ok, regarde un connecteur d alim
le noir =la masse
le jaune = 12 v
le rouge = 5 v
franckymania
franckymania a écrit a écrit :
Ok dans ce cas la, re ecris la manip car il manque des mots :D
Help pliz :D
franckymania
The NBo/c a écrit a écrit :
12-5=7 MAJIK!!!!
The NBoc
Ca ne resoud pas le probleme, la tension de l'alim du PC est a 12V et n'est pas réglable
12-5=7 MAJIK!!!!
franckymania Ca ne resoud pas le probleme, la tension de l'alim du PC est a 12V et n'est pas réglable
bibouovni sur le branche sur le fil rouge et le fil jaune d un connecteur d alim
franckymania Vous parlez tous de baisser la tension des ventilos pour qu'il fasse moins de bruit. Le Delta du PAL8045 fait un bruit effrayant, comment baisser sa tension, vu qu'il n'a pas de molette de réglage intégrée ?
