8149 connectés
  Virer le ventilo du chipset de la KT7A pour mettre un rad passif ?
n°354294
MissaJarja​rbinks
Missa !
Posté le 19-12-2001 à 17:55:25  profilanswer
Voilà, j'ai une KT7-A et le ventilo du chipset fait un peu trop de bruit à mon goût.
Comme j'ai peur de le virer complètement (fsb à 105) , j'ai envie de mettre un petit radiateur (comme les bases des ventilrad de CPU mais un peu plus petit).
1/ J'aimerais savoir si ça existe, et si oui, où puis-je en trouver ? Et à quel prix ?
2/Dans ce cas, je vire le ventilo qu'il y a sur ma radeon 32 DDR et je met le rad fixé avec un peu de glue c'est ça ?
3/Quel gain en températures ?
je pense que ça ne s'entends pas  :pt1cable:  :D
Merci  :jap:
[edtdd]--Message édité par MissaJarjarbinks--[/edtdd]
n°354610
MissaJarja​rbinks
Missa !
Posté le 19-12-2001 à 20:51:11  profilanswer
UP !  :bounce:
n°355146
Arcord
Posté le 20-12-2001 à 12:58:11  profilanswer
Avec un Fsb à 105, tu risques rien. Moi j'avais un fsb à 110, j'ai juste enlevé le ventilo et laissé le tout petit radiateur, et la t° n'a pas grimpé d'1°
n°355207
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 20-12-2001 à 13:51:40  profilanswer
yavais un passif sur toutes les cm kt133 a part la k7ta, donc tu peux y aller tant que tu depasse pas 115. apres tu dois pouvoir monter, mais fo bien ventiler la tour.
n°355552
MissaJarja​rbinks
Missa !
Posté le 20-12-2001 à 19:07:33  profilanswer
ok mais où puis je trouver un rad passif efficace ?
et comment savoir la temp du chipset ??
n°355573
pgeo
Posté le 20-12-2001 à 19:23:34  profilanswer
rad ordinaire pour p200 et et autres ça suffit si tu pousse pas :)
n°355579
BMOTheKill​er
Posté le 20-12-2001 à 19:30:03  profilanswer
la temp du chipset tu peux l'avoir avec mbm5... je sais plus quel sensor il faut mettre, enfin bon, t'as le choix entre les 3 VIA686B, l'un indique celle du proco, un autre la mobo (système) et le dernier pour le chipset, mais c pas dans l'ordre 1, 2, 3.... il faut regarder avec le bios, tu compares et la température qui ne correspond pas au proco, ni à la mobo, ben c celle du chipset... vala vala....
n°355723
jeromino
Posté le 20-12-2001 à 21:42:03  profilanswer
:hap: Aucun problème pour virer le ventilo. Ma DFI AK75EC avec KT133A n'a qu'un rad passif et aucune surchauffe à 150 de bus
n'oublie pas la pate thermique entre le chipset et le rad.
n°355795
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 20-12-2001 à 22:46:07  profilanswer
Mais oui ss prob le KT133A avecrad passif...d ailleur je c po pk ABIT a mi un ventilot sur le chipset car c je crois la seul CM a base de KT133A a en avoir un
Et de tte facon c kler ke a 105 de fsb ca va fr des merguez :)
n°453830
MissaJarja​rbinks
Missa !
Posté le 12-04-2002 à 21:45:00  profilanswer
donc je l'enlève le ventilo du chipset ?
Je met de la pâte thermique sous le rad aussi ? Mais comment je fais pour démonter le rad ?
n°453837
silvertekk
Posté le 12-04-2002 à 21:49:21  profilanswer
Chuis a 133 de fsb avec le ventilo debranché et aucun prob .. ;)
n°454264
MissaJarja​rbinks
Missa !
Posté le 13-04-2002 à 13:43:00  profilanswer
alors je met de la pâte thermique ou c'est pas la peine ?
n°454291
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 13-04-2002 à 14:38:30  profilanswer
la papate c tjs mieu d en metttre
n°454295
leto
Posté le 13-04-2002 à 14:42:48  profilanswer
Ventilo 80mm ENERMAX: Ca donne quoi l' adaptateur + le potar?Quelle ventilo pour un Athlon XP 1600+
Virer le ventilo...voltage Abit KG7 + peut on mettre un proco XP dessus ...
Mettre un ventilo pour overclock sur leadtek Gforce 2 Ti ok mais ou ??meilleur ventilo 80mm (pour CPU) ? encore et encore...
Ventilo de Procquestion simple pour un ventilo
Plus de sujets relatifs à : Virer le ventilo du chipset de la KT7A pour mettre un rad passif ?
