4964 connectés
  CPU
  Comment O/C son Barton 2500+
n°1134674
donell
Posté le 15-11-2004 à 22:10:29  profilanswer
Je sais que le sujet a été abordé maintes et maintes fois, j'ai lu les topics uniques, les règles, les conseils, les posts récents ... mais je n'ai pas tout compris sur l' o/c.
Comment faire pour augmenter (un peu je ne suis pas un barbare) la vitesse de mon proce pour avoir de meilleures perf sous de grosses appli ?
Ci joint le rapport CPUZ
Pour résumer j'ai une conf bien répandue :
A7N8X-E Deluxe
Barton 2500+
1x512Mo No Name
Milles merci pour vos explications claires (je suis vraiment un newbie).
CPU-Z Report
CPU-Z version 1.24.
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon XP
Code Name Barton
Specification AMD Athlon(tm) XP 2500+
Family / Model / Stepping 6 A 0
Extended Family / Model 7 A
Package Socket A
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 1837.5 MHz
Clock multiplier x 11.0
Front Side Bus Frequency 167.0 MHz
Bus Speed 334.1 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1837.5 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Motherboard model A7N8X-E, REV 2.xx
BIOS vendor Phoenix Technologies, LTD
BIOS revision ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1009
BIOS release date 02/04/2004
Chipset nVidia nForce2 Ultra 400 rev. C1
Southbridge nVidia nForce2 MCP-T rev. A4
Sensor chip Asus ASB100
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfert Rate 4x
AGP Max Rate 4x
AGP Side Band Addressing supported, not enabled
AGP Aperture Size 64 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 512 MBytes
DRAM Frequency 167.0 MHz
FSB:DRAM 1:1
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 7 clocks
# of memory modules 1
Module 0 DDR-SDRAM PC2700 - 512 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Workstation Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX version 9.0c
n°1134850
shrito
Posté le 16-11-2004 à 11:36:03  profilanswer
Bah il te suffit de t amuser a monter la frequence, pas a pas dans le Bios (suppr o demarrage...)
Ensuite tu vois au fur et a mesure si ton PC est stable.
Ceci di vu ke tu as de la memoire noname, et bien tu risque de pas monter tres haut... Il va donc falloir je pense desyncroniser ta memoire et ton proco pour arriver a monter bcp... ce qui n est pas ters bon dans le cas du nForce 2 ultra 400 mais bon ;)
n°1134905
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 16-11-2004 à 13:17:03  profilanswer
Merci de poster ici , tu auras plus de réponses ;)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
  CPU
probleme barton 2500O/C Barton 2800+ sur Abit NF7 v2 ???
OC barton 2500+ helpMon SilentBoost a du mal à refroidir mon barton 2500+@3200+ :|
[Help] Pb température Barton mobile 2600+Probleme: AsRock K7S8XE+ Et barton 2500+
Barton 2500+ et 1go de ram ca coince2600+ Barton @ 2300Mhz
barton 3200 @ 2,42 Ghrz
Plus de sujets relatifs à : Comment O/C son Barton 2500+
