7658 connectés
  CPU
  [Help] Pb température Barton mobile 2600+
n°1129706
magnum gts
Posté le 07-11-2004 à 14:31:18  profilanswer
Hello all,
J'ai acheté recement un 2600+ mobile chez grosbill
et aprés plusieurs tests je l'ai fixé a 2300mhz en 11.5 *200
J'ai un nf7 2.0 bios d26 split fire
avec un vcore de 1.57v reel, le cpu est refroidi par un slk800+ s3 régé a 2300 rpm
et tenez vous bien le proc sous occt monte facilement a 56° soit autant que mon 2800+ precedent a la même fréquence, alors je comprend pas!!
même a frequence 'origine il monte a 50° en full.
En idle il tourne a 49°c
Je rappelle que mon montage est nickel !!
Alors moi je soupsonne que mon proc ne soit pas un 47w mais plutot un 65w!! ,je crois que ca existe donc en fait c'était le but de ma qustion pour savoir comment on les reconnais?
Message édité par magnum gts le 07-11-2004 à 14:39:22
n°1129715
Coolfx
Posté le 07-11-2004 à 14:51:15  profilanswer
c'esst possible que se soit un 72w en effet . :(
Regarde sur ton stepping :
xxxx2600xQxxx pour les 45W, le "Q" signifie une tension de 1.45V pour les 72W c'est un "K" qui indique 1.65V
Topic ACH/VDS
n°1129721
magnum gts
Posté le 07-11-2004 à 15:00:07  profilanswer
Voici mon step complet :
axmg2600FQQ4C
IQYHA0430GPMW
Donc c'est bien un 1.45v 45w !!
n°1129723
magnum gts
Posté le 07-11-2004 à 15:05:23  profilanswer
http://fab51.com/cpu/guide/opn-xp-e.html
mon proco
package : opga
vcore : 1.45v
tDie max 100°C
l2cache 512
fsb 266
Peut etre pas si grave vu le t die max que j'ai ?
Message édité par magnum gts le 07-11-2004 à 15:08:37
n°1140868
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 27-11-2004 à 10:24:14  profilanswer
affirmatif il faut un FQQ4C
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1140870
baloche94
Posté le 27-11-2004 à 10:25:54  profilanswer
cela dit je sais pas comment mais j'ai reussis!? a monter a 96° avec mon athlon 64 et 75° pour le chipset
ok je suis deja loiiiiiiiiiin :D
  CPU
Quelle température max pour OCCT en torture ?Probleme: AsRock K7S8XE+ Et barton 2500+
Question recurrente; quelle température prendre en compte ?Barton 2500+ et 1go de ram ca coince
[HELP] Relier les pins d'un pentium 4 ?overcklok impossible avec p4 2.8 ghz help !!!
Comment est mesurée la température CPU ?Help Needed - Quel est ce ventilo NoiseBlocker : S?
2600+ Barton @ 2300Mhzbarton 3200 @ 2,42 Ghrz
Plus de sujets relatifs à : [Help] Pb température Barton mobile 2600+
