9171 connectés
  CPU
  Probleme: AsRock K7S8XE+ Et barton 2500+
n°1129206
Darude
Posté le 06-11-2004 à 17:17:01  profilanswer
Je suis débutant dans l'overcloakage, et la j'essaye d'overclocker mon Barton 2500+ pour arriver a un fsb de 200
J'ai: 512 de ram kingstom (3200)
      Barton 2500+
      Asrock K7S8XE+
Enfaite quand je passe le FSB a 200 et que je valide, Ca redemare et la l'ecran ne se rallume plus
J'y connais pas grand chose, Merci de m'aider si le vous plait  :jap:
n°1129222
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 06-11-2004 à 17:45:24  profilanswer
il faut monter le voltage et ça dépend de ta ram aussi.
n°1129253
azylum
Posté le 06-11-2004 à 18:15:47  profilanswer
essaye à 170 et après tu montes par pas de 5 mhz.
200 d'un coup c'est pas gagné obligatoirement.
C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier le genou
n°1129282
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 06-11-2004 à 18:41:56  profilanswer
[:blood 127 0 0 1]
n°1129341
Darude
Posté le 06-11-2004 à 19:36:21  profilanswer
C'est ce que j'ai fait, j'suis monté par palier de 5 et dans le bios j'ai qu'une seul option pour monté le voltage mais j'peut pas le regler a la valeur que j'veut
n°1130803
ruzet
Posté le 09-11-2004 à 14:50:11  profilanswer
le reglage du vcore ne depasse pas le 1.75 volt donc impossible de stabiliser le systeme au dessus de 180 de fsb (valeur aproximative)
donc si tu veux o/c tonc a 200 de fsb il te fo soit une autre cm
ex: nf7-s soit faire un v-mod sur ta carte mere mais ça c'est une autre histoire  :)   :)   :)
voilu
  CPU
Probléme avec amd cool and quietBarton 2500+ et 1go de ram ca coince
Problème de VMOD!problème overclocking de mon xp 3000 (333mhz)
2600+ Barton @ 2300Mhzbarton 3200 @ 2,42 Ghrz
[Gros probleme] LCD crystalfontz a pas l'air de marcher2400+ thorton ou 2600+ barton, pour du PC2100?
Probleme d o/c du Bios a windowsProbleme d'oc avec un athlon 1ghz.
Plus de sujets relatifs à : Probleme: AsRock K7S8XE+ Et barton 2500+
