9887 connectés
Sujet : Comment on voit le gain apres un overclocking ?
shadowman fais un bench ss QIII... :D
Jero Ok,je te remercie...
Dakans tien,essaye se prog,il sagit de SiSoft Sandra http://www.active-hardware.com/fra [...] ra-fr.html
tu pourra effectuer des test avec sa
Jero OU l'on voit qu'on passe de 800 mhz,900,...
Avec un programme,..
Drake :pt1cable:  ca va faire avec seti! ca fait 2 topic en 5 minutes!
Gigathlon Tu le sétise... :D
chocapic tu fais un tour sur Quake3 ou alors avec des test pour !!!
crocow "Comment on voit le gain apres un overclocking?"
on les voit pas!;)
Jero Informations sur l'overclocking:
Frequence du processeur :? (800 ) ce qui est affiché au démarrage
fréquence du bus systeme: 133 mhz
voltage du processeur: 1.70 v
Fiche technique du processeur d'origine du processeur:
marque :INTEL
Model:Pentium III
Format socket 370
Frequence 800 mhz
Coefficient multiplicateur 8
Configuration utilisée:
Marque de la carte mere: asustek
Model de la carte mere: cuv4x-e
Chipset de la carte mere: via apollo pro 133 a
De plus dans le bios si je mets le cpu à 800 mhz,il met automatiquement sans possibilité de changement la frequence du bus systeme à 133 mhz.
Alors que j'ai  SDRAM 128 mo pour pc100 100 mhz.
