10096 connectés
  coller des Rads Memoire
n°986699
Nazsytem
Posté le 20-03-2004 à 23:23:21  profilanswer
Salut a tous,j'ai acheter des rads memoires et l'artic silver adhesive pour ma 9700 pro je les ai installer et la colle n'a pas l'air de prendre très vite(pas du tout meme! :heink: ).est ce normale?faut il attendre? merci de vos reponses :wahoo:
n°986704
mr freeze@
Posté le 20-03-2004 à 23:27:42  profilanswer
oui c est pas instantanne
n°986711
Nazsytem
Posté le 20-03-2004 à 23:38:07  profilanswer
ok ca prend combien de temps environ?
n°986712
michaelove​r92
Posté le 20-03-2004 à 23:38:32  profilanswer
Met le au four :)
n°986713
Nazsytem
Posté le 20-03-2004 à 23:44:31  profilanswer
thermostat 12 pendant 3heures c'est ca?
n°986714
michaelove​r92
Posté le 20-03-2004 à 23:46:28  profilanswer
exactement
La c bien collé ;)
Plus sincerement essaye le seche cheveux nan?
n°986715
mr freeze@
Posté le 20-03-2004 à 23:48:46  profilanswer
tu as mal du melanger les deux composants
en 10 min c est sec
n°986717
Nazsytem
Posté le 21-03-2004 à 00:00:57  profilanswer
je viens de comprendre,j'ai en fait recu de l'artic silver 5 a la place de l'adhesive(meci open jl)les references sur la facture sont pourtant bonne!
n°986718
Nazsytem
Posté le 21-03-2004 à 00:01:54  profilanswer
Connaissez vous un autre moyen de coller les rads sur la memoire
n°986751
mr freeze@
Posté le 21-03-2004 à 01:33:26  profilanswer
pate thermique sur tout la surface a colle
deux point de super glue dans les angles
Message édité par mr freeze@ le 21-03-2004 à 01:33:44
n°986754
Nazsytem
Posté le 21-03-2004 à 01:45:25  profilanswer
ok mr freeze je vais faire ca
n°987123
DivX
Posté le 21-03-2004 à 18:02:31  profilanswer
fais bien gaffe par contre de mettre la super glue dans un petit coin où il n'y a pas de pate thermique sinon la jonction va se faire entre la pate thermique et le rad et non pas la puce mémoire et le rad, et tu va te retrouver avec des rads qui vont voler dans ta tour au bout de qq heures/jours (expérience vécue inside)
n°987165
Nazsytem
Posté le 21-03-2004 à 19:14:33  profilanswer
ok Divx merci de ces precisions
n°987221
mr freeze@
Posté le 21-03-2004 à 20:36:21  profilanswer
+1 j avaais pas preciser
Réflexion sur l'utilité d'o/c la mémoire GPUPb voltage memoire 9800pro
Comment faire fonctionner la mèmoire à 200Mhz sur une P4B533-E?A propos de memoire samsung...
impossible de monter la memoire de ma cg a plus de 732mhzQuel est le rapport Barrete memoire / Overclocking max du proc ?
comment coller les sondes ?Memoire CORSAIR CAS2 (timing???)
Réglage timming mémoire HELPComment coller des rads mémoire sans colle époxy
Plus de sujets relatifs à : coller des Rads Memoire
