3496 connectés
  CPU
  Comment faire fonctionner la mèmoire à 200Mhz sur une P4B533-E?
n°981073
absinte
Posté le 12-03-2004 à 12:08:45  profilanswer
Un overclocker à écrit dans la base OC d'hardware.fr :
"J'utilise aussi le dip switch trick pour bénéficier d'un ratio 3:4 avec un FSB>132Mhz.
Le i845e n'exploite pas officiellement de la RAM > PC2100.
FSB à 150Mhz,mémoire à 200Mhz grace à ce trick"
Je n'arrive pas a faire de même.
Quelqu'un peu m'expliquer :
P4B533-E PIV 3.066 @3450 + radeon 9800 pro
Merci d'avance.
n°981081
absinte
Posté le 12-03-2004 à 12:20:47  profilanswer
Y a quelqu'un pour m'aider????
n°981391
absinte
Posté le 12-03-2004 à 19:01:50  profilanswer
please help......
n°981412
JACKPOTE
Posté le 12-03-2004 à 19:29:42  profilanswer
t'as regardé sur le topic unique concernant cette carte ?
[Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
  CPU
A propos de memoire samsung...impossible de monter la memoire de ma cg a plus de 732mhz
Quel est le rapport Barrete memoire / Overclocking max du proc ?Athlon XP 2400 @ 10 x 200mhz FSB
Memoire CORSAIR CAS2 (timing???)Réglage timming mémoire HELP
debridage du bus memoirequelle barette de mémoire fo t'il pour un p4c2.4 overcloké à 3.4 ghz
o/c memoireFSB et Fréquence mémoire
Plus de sujets relatifs à : Comment faire fonctionner la mèmoire à 200Mhz sur une P4B533-E?
