9041 connectés
[résolu] ]Probleme pompe
n°1815164
zeKxa
Posté le 12-11-2008 à 01:56:08  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens de me faire une config water dans un nouveau boitier.
Probleme: la pompe (Laing Pro) fontctionne mais le circuit tourne pas...! Le liquide stagne dans le reservoir.
Est-ce que c'est parce que mes 2 reservoirs sont plus bas que ma pompe? (je veux dire geographiquement dans mon boitier)
Help!  :(
Message édité par zeKxa le 12-11-2008 à 15:49:26
n°1815165
AdrenaliZ
Posté le 12-11-2008 à 02:02:27  profilanswer
Tu en es au remplissage du circuit ? Si c'est le cas alors tu dois mettre ton réservoir plus haut que ta pompe afin que l'eau arrive naturellement a la pompe. Une fois que le circuit sera bien remplis, tu pourras alors remettre ton réservoir la ou tu le veux.
n°1815167
zeKxa
Posté le 12-11-2008 à 02:12:30  profilanswer
oui je suis en remplissage. le probleme c'est que j'ai deja fixé le tout avec les toyos etc...
le probleme vient donc de ca, c'est sur?
et une fois le circuit plein je peux laisser mes 2 reservoirs en dessous de ma pompe?
Message édité par zeKxa le 12-11-2008 à 02:20:23
i7 2600k @4.5Ghz • Sabertooth Z77 • 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T • SLI GTX660 @1100/1600Mhz • Corsair AX860 • Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 • HAF-XB • Water CPU AIO CM240M
n°1815168
AdrenaliZ
Posté le 12-11-2008 à 02:19:50  profilanswer
Si l'eau n'arrive pas naturellement a ta pompe oui. La pompe ne va pas aspirer le liquide dans les tuyaux.
n°1815169
zeKxa
Posté le 12-11-2008 à 02:20:41  profilanswer
edit up
n°1815170
AdrenaliZ
Posté le 12-11-2008 à 02:22:26  profilanswer
oui une fois que le circuit sera remplis tu pourras remettre tes réservoir la ou tu veux.
n°1815171
zeKxa
Posté le 12-11-2008 à 02:23:26  profilanswer
okay je vais tenter ca alors.
merci pour la soluce en temps record l'ami! :)
n°1815340
zeKxa
Posté le 12-11-2008 à 15:49:12  profilanswer
résolu!
merci encore.
n°1815407
AdrenaliZ
Posté le 12-11-2008 à 18:13:33  profilanswer
Problème overclocking E8400Problème affichage vitesse ventilos chassis sur P5Q pro
Problème overclocking.[Résolu] comment placer ce foutu reservoir :p
Problème d'O/Cerreur détectée OCCT: problème voltage?
[Probléme] choix de matérielchoix d'une pompe pour circuit complet
Probleme Q9450 @ 4ghz sur P5Q-DeluxePompe Laing qui fuit par le fond :s
Plus de sujets relatifs à : [résolu] ]Probleme pompe
