3866 connectés
Choix tube watercooling
n°2545037
winczlav
Posté le 29-09-2020 à 14:44:39  profilanswer
Salut tout le monde,
Je suis en train de sélection le matériel pour mon 1er watercooling.
J'ai choisi:
. 2 radiateurs Alphacool NexXxoS XT45 v.2
. waterblock CPU Corsair XC7 pour i7-8700k
. waterblock GPU Corsair XG7 pour 2080 Super
. pompe Corsair XD5
Mais pour les tubes rigides, je ne sais pas quoi prendre entre Alphacool qui fait du 16/13, EK qui fait du 16/12, Corsair qui fait du 14/10 et Bitspower qui fait du 16/12.
Je suppose que les raccords doivent être choisi en fonction du tube que l'on prend ?
Merci à tous pour votre aide.
n°2545038
killerz3
Posté le 29-09-2020 à 14:47:07  profilanswer
C'est pareil, à toi de voir le diamètre que tu souhaiterais.. Niveau qualité de tube c'est tous à peut près pareil, et oui le diamètre des raccords va en fonction du tube donc je te conseils d'acheter quelques choses de standard
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2545041
winczlav
Posté le 29-09-2020 à 15:26:28  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Si je prend du 16/12 ou du 16/13, les raccords sont les même ?
n°2545048
killerz3
Posté le 29-09-2020 à 16:41:48  profilanswer
Honnêtement je ne pense pas, ce sont des raccords à compression donc la compression risque de ne pas être la même car 1mm de différent.
Perso j'ai du 13/16 Alphacool
n°2545054
Luiser
Posté le 29-09-2020 à 17:23:13  profilanswer
Oui faut le même diamètre in comme out sinon fuiiiiteee
Instagram : Luiser  Mods : White mod h200i // Du bois de l'eau // La petite boucle
n°2545071
lolo-1234
Posté le 29-09-2020 à 23:19:53  profilanswer
sur les raccord a compression l étanchéité ce fais sur l extérieur du tube en rigide , en souple c est diferent !
Message édité par lolo-1234 le 29-09-2020 à 23:22:10
n°2545075
winczlav
Posté le 30-09-2020 à 06:59:30  profilanswer
Merci pour vos réponses.
n°2545090
luttymiix
Posté le 30-09-2020 à 18:33:45  profilanswer
Juste pour aider tout le monde, la prochaine fois, édites ton sujet ou poses tes questions à la suite de ce dernier et évites de créer un topic par sujet.
Message édité par luttymiix le 30-09-2020 à 18:33:52
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2545103
Zooti
Posté le 30-09-2020 à 20:57:41  profilanswer
Fait attention quand même avec les tubes, j'ai déjà eu une mauvaise surprise. J'ai des raccord en 16 alpha, il n'y avait plus de tubes 13/16 de chez alpha , j'ai donc pris une autre marque et la surprise, les raccord ne serraient pas suffisamment, le tube était légèrement plus petit.
n°2545122
winczlav
Posté le 01-10-2020 à 08:47:42  profilanswer
Je vais partir sur les derniers raccords de chez Alphacool et sur du rigide PETC de la même marque en 16/13.
Watercooling customDelid et watercooling
Besoin d'aide montage watercooling CPU Hydro XChoix kit watercooling
Besoin d'aide pour achat/installation d'un watercooling en tube rigideUpgrade Watercooling : question
watercooling Cooler Master Nepton 140XLAide choix boitier
Plus de sujets relatifs à : Choix tube watercooling
