3318 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  LDPC: choix de pompe et waterblock CPU
n°1890068
Yamaha_nek​o
Le temps n'existe pas
Posté le 26-05-2009 à 09:19:55  profilanswer
Bonjour à tous! Je vais modifier mon circuit basé sur un kit 3D Galaxy II et monté dans un boitier 3D Aurora.
Depuis que je l'installé j'ai ajouté un waterblock GPU pour 8800 GTS, un EK 88GT.
Ensuite ma config pour que vous puissiez voir à peut prêt la place qu'il me reste (les photos viendront ensuite):
Athlon 64 x2 5200+
BFG 8800 GTS OC
4 Go Corsair XMS2 PC6400 5-5-5-18
Asus M2N32-SLI Deluxe
1 Raptor 36 Go dans une baie 5"1/4 dont il faudrait clamer les ardeurs
1 WD 160 Go
2 WD 500 Go en RAID1
donc en comptant le lecteur cd, il me reste 3 baies 5"1/4 et c'est tout.
Dans un 1er temps, je vais changer le radiateur pour le remplacer par 1 (ou 2?) 240. Je me pose la question de deux radiateurs parce que je me demande si je peux gagner en les prenant en sandwich avec un "demi" push/pull (ouais, un peu compliqué).
Comme ici
Sinon je pensais peut être installer un 120 à l'avant du boitier dans les baies 5"1/4 qu'il me reste,à voir.
Ensuite je changerais le waterblock CPU et la pompe, je pense faire un circuit LPDC avec des gros tuyaux parce que j'aime bien les gros tuyaux. Pour la waterblock CPU j'avais pensé à un Enzotech Luna parce qu'il est classe. Par contre pour la pompe, vu qu'en LPDC il faut des gros débits, je suis vraiment obligé de prendre un monstre du style MCP655? Où que je vais mettre ça dans mon boitier?  :??:
Voilà pour la 1ere commande:
BlackSilentFan XL1 120*120*25mm, 13dB, 40CFM, connect. 3 pins carte mère REV 3.00 BULK NoiseBlocker 6,90 €  x3   20,70 €
Radiateur Pro 240 (240D) Magicool 24,00 €   x1   24,00 €
Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 12mm (1/2" ) DOC Micro 1,90 €   x2   3,80 €
Autre question, au départ je bavais sur des ventilos SilenX XIXP7414 avec des caractéristiques bien plus alléchantes que celle des Noiseblockers mais les tests que j'ai vus montrent que la difference est pas vraiment énorme, alors qu'en est-il vraiment?
Dernière chose, je sais la config à refroidir est pas monstrueuse mais je vise le silence, ensuite si je change de matos je garderais le même boitier je pense donc autant investir maintenant.
Voilà, merci pour les réponses!
Message édité par Yamaha_neko le 29-05-2009 à 07:48:38
n°1890147
loys-to-be​-a-live
Posté le 26-05-2009 à 12:35:21  profilanswer
Je te confirme que les silenX 74-14 sont me**iques, bruyant et un bruit désagréable....au prix où ils sont en plus.......
Je les ai vite remplacé, justement par des NoiseBlocker XL2 (qui font bien moins de bruit, pour dire)
Pour le silence, oui, les XL1, sont un bon choix et aime le sous-voltage aussi.
Message édité par loys-to-be-a-live le 26-05-2009 à 12:41:13
n°1890417
Yamaha_nek​o
Posté le 26-05-2009 à 22:12:45  profilanswer
D'accord! Voilà une réponse qui me fera économiser beaucoup de sous :p
n°1891539
Yamaha_nek​o
Posté le 29-05-2009 à 07:49:09  profilanswer
Bon voilà, commandé qu'un seul rad de 240 finalement.
Choix d'un rhéobusQuels waterblock pour MSi X58 Pro ?
Quel Waterblock pour une ASUS P5Q-Deluxe?i720 - Noctua NH-U12P : temperature CPU >> CORE
Test ventilateur CPU hors pcchoix de carte mere pour overclocker un E5200
Watercooling CG => CPUAvis Watercooling CPU + SLI 280GTX
Choix de la matière pour réalisation boitier : plexi , poly , alu ...Fabrication boitier + conseil pour immerger pompe
Plus de sujets relatifs à : LDPC: choix de pompe et waterblock CPU
