3613 connectés
  Silence
  Choix entre aircooling et watercooling AIO
n°2506784
Apatik24
Posté le 13-01-2019 à 15:18:49  profilanswer
Bonjour tout le monde!
J'espère poster au bon endroit, et que ce sujet n'a pas été repris.
Je suis en train de planifier ma prochaine config, et j'hésite au niveau du refroidissement CPU.
Je vais partir sur un i7 9700k que je ne vais pas o/c. Mon futur boitier se glisse dans un bureau avec seulement quelques centimètres au dessus et sur les cotés, et environ 20 derrière.
Je cherche la solution la plus silencieuse possible. Je pensais à un watercooling AIO, mais les db annoncés des pompes me font peur. C'est réellement plus bruyant qu'un bon ventirad?
Merci d'avance pour vos conseils!
n°2506785
disabled 9​3
Posté le 13-01-2019 à 15:33:45  profilanswer
Pour le silence et la fiabilité le ventirad est une meilleur solution a mon avis.
Un bon rad quand meme qui encaisse un TDP de 150W je dirais.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2506833
Tigrou
Sans accroc
Posté le 13-01-2019 à 23:18:28  profilanswer
+1 pour bon ventirad.
Feedback - Stacy's mom
n°2506843
Chris-92
Posté le 14-01-2019 à 08:07:41  profilanswer
Salut Apatik,
Oc ou pas, malheureusement ça chauffe assez beaucoup ces nouveaux cpu, comme le dit Disabled il faut un truc costaud style Noctua NHD14 ou dans la même catégorie.
Un aio c'est pas mal mais dans le temps ça peut être embettant, j'avais un Corsair H110 en 280mm avec 2 Noctua flx 14 1300rpm dessus sur mon ancienne config avec 4790k, pompe bloqué a fond 1500 rpm dans le bios vu l'oc constant.
Il a jamais fait un bruit et a fait le taff durant 2 bonnes années voir un peut plus, l'ami a qui j'ai refiler la config s'en sert encore à l'heure d'aujourd'hui.
Mais en démontant la config je me suis rendu compte en bougeant un peut le radiateur qu'il n'y avais plus autant de liquide que quand il était neuf, et malheureusement on ne pas le remplir :) Il fonctionne encore impeccable et le 4790k est toujours au frais avec pour le moment, mais d'ici 6 mois voir un an il sera bon pour le remplacer je pense.
Après y'a de nouveaux models que l'ont peut remplir depuis...
J'ai racheter exactement le même pour le 8700k actuel, pareil pompe bloquée au max avec 2 noctua redux en 140 1200rpm.
Efficace, silencieux, esthetique, rien à dire avec ce model, ça fait un an qu'il tourne niquel aussi sans soucis, je touche du bois :)
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2506845
niklos00
Posté le 14-01-2019 à 09:45:51  profilanswer
Pareil que Chris-92 en ce qui me concerne :
Corsair H100i platinum. C'est top et silencieux (en mode "silent", en mode performance, c'est autre chose).
Message édité par niklos00 le 14-01-2019 à 09:46:17
n°2506851
Apatik24
Posté le 14-01-2019 à 12:12:21  profilanswer
Merci les gens. Ca confirme ce que je pense: partir sur un gros rad.
J'ai actuellement un vieux i7 920 avec un Noctua NH-U12P SE2 et je reste épaté du silence.
Partir sur un aircooling réduit aussi les contraintes de montage, vu que je compte garder ma 1080 hybrid (donc j'ai déjà un watercooling AIO dessus) et je commençais à me triturer le cerveau pour réussir à installer 2 radiateurs correctement.
D'après ce que je lis, vous pouvez me confirmer que le True spirit 140 power est au niveau des gros Noctua? L'encombrement en largeur est clairement rassurant.
n°2506874
cyberbud
Posté le 14-01-2019 à 17:32:18  profilanswer
A une époque, je ne jurais que par le watercooling jusqu'à ce que je m'arrache les cheveux pendant des jours sur une carte mère qui bootait en boucle suite à l'apparition comme par magie d'une goutte de liquide entre les pins dédiés au bouton reset. Depuis, je suis entièrement satisfait de l'air-cooling avec des gros rads : Alpenfohn Brocken, IFX-14, Macho et pour finir un True Spirit 140 Power sur un Ryzen 5 1600. J'ai changé mon Macho qui était clairement trop encombrant dans mon boitier pour le True Spirit qui globalement refroidit mieux et laisse un accès complet aux barrettes mémoire et au ventilateur en fond de boitier.
Pour rien au monde je ne repasserai au watercooling car trop cher, trop chiant à installer et trop chronophage en cas de bidouillage dans le boitier.
Les AIO m'ont fait réfléchir un peu mais ils sont hors de prix pour un refroidissement souvent équivalent à un gros ventirad.
L'idéal à mon avis si on a de la place c'est un gros ventirad double tour du genre NH-D15 chez Noctua ou Silver Arrow chez Thermalright pour ne citer qu'eux. Ils pourront suivre l'évolution de la config pendant des années sans broncher contrairement à un AIO dont la pompe va lacher ou un water cooling homemade qu'il faudra vidanger et  entretenir.
n°2507798
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 22-01-2019 à 22:50:16  profilanswer
Dommage qu'on entends trop peu parler de ce fabuleux ventirad qu'est le Thermalright True Spirit 140 Power, surement peut-être son seul défaut c sa hauteur, un des plus grand sur le marché actuellement. 171mm
n°2508085
yoyo778
Posté le 26-01-2019 à 15:37:59  profilanswer
Y'a aussi le scythe ninja 5 (que j'ai pris pour mon 9600k) :
-très discret en bruit
-refroidissement efficace
-taille imposante mais convient pour les 4 ram
-moins cher que les ténors actuels,alors pourquoi se priver (moins de 60€,Amazon.de peut être intéressant selon les moments)
-Montage très facile (je n'avais pas monté de rad avant celui la et  c'est ultra simple).
Bref, que du bon :)
Un test très positif :
https://www.cowcotland.com/articles [...] nja-5.html
Message édité par yoyo778 le 26-01-2019 à 15:44:25
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°2508234
Koupin
Posté le 27-01-2019 à 14:44:16  profilanswer
Noctua NH-U12S, avec le NF-F12 d'origine il fait déjà super bien le taff sur un 8700, et avec un NF-A12x25 je ne dépasse pas les 63° sur P95 small FFT et 54-55° en jeu.
Le tout en silence avec une courbe pwm qui va bien.
n°2508235
lolo-1234
Posté le 27-01-2019 à 14:49:58  profilanswer
salut moi je n ai rien contre les ventirad mais j ai fais le choix d un aio car plus compact est plus facile à intégrer à ma config
n°2513128
Ricard ou ​51
Posté le 17-03-2019 à 19:23:29  profilanswer
Je viens de monter une nouvelle config... et j'en ai profité pour tester un AIO.
J'avais auparavant un Mégahalems avec Arctic F12.
Le water en un ML240l rgb.
J'ai hésité en cet aio et un ventirad au même prix.
J'ai tenté le water pour une question "esthétique", histoire de ne pas avoir a nouveau un gros rad qui cache toute la cm :p
Une fois qq réglages effectués pour paramétrer le vitesse des ventilos et pompe......-> ben pas plus bruyant que mon ancienne config.
Niveau t°, le ryzen 2600 reste a 57° max en jeu.
Donc en ce qui me concerne, je suis plutôt satisfait de cet aio qui ne coute pas plus cher qu'un DarkRock 4 par exemple
Feed ||
  Silence
Choix radiateur 420Watercooling rtx 2080 / DIY ?
Systeme antivibration Noctua et watercoolingWatercooling conseils refroidissement
Problème surchauffe avec Watercoolingwatercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
Aide pour watercoolingTube de watercooling qui saute T.T \0/
AIO alphacool eisbaer 360 lt
Plus de sujets relatifs à : Choix entre aircooling et watercooling AIO
