9441 connectés
  question aux possesseurs de cm à base de chipset 440BX
n°286622
Green_Gian​t
Posté le 16-09-2001 à 23:10:55  profilanswer
salut tout le monde!
comme visible sur mon profil, j'ai une cm ABIT BF6 (chip I440BX), un PIII700@941MHz (sur un adaptateur fcpga ->slot 1), une GF2 mx400 et 192Mo de RAM, le tout sous windaube 98 avec les derniers drivers et directx.
voilà mes questions:
 - j'arrive pas à faire tourner les bench graphiques (3dmark2001 et 3d winbench) qui me font des erreurs partout! et quand j'ai pu faire un test 2dmark 2001 (je sais pas comment ça a pu passer ce coup ci!), j'ai eu un score minable (800 points). Pensez vous que mon score soit dû à l'architecture de ma cm (agp 2x et autres otptions d'accélération de l'AGP)? sinon, avez vous d'autres idées?
 - quelles sont vos scores aux divers bench (même quake 3 si possible, je fais que 43 fps avec les paramètres par défaut)?
 - dernier blème, si je réinstalle windaube 98 (FE ou SE), je peux pas installer les detonators au dessus de la version 12.40, savez vous pourquoi??
voilà, si vous avez une idée, même si elle vous parait simple, vous génez pas, paske là ça fait deux semaines que je m'escrime sur cette saloperie de pb, et je commence à craquer!
merci d'avance
The maïs Touch of connerie!!
n°286761
Spud
Posté le 17-09-2001 à 09:41:58  profilanswer
moi je dirais que ton cpu est trop overclocké ou alors le pb vient du chipset bx (qui n'est pas prévu pour fonctionner à des bus > 100 mhz : même si en général un fsb 133 mhz ne pose pas de problème.
n°286802
Green_Gian​t
Posté le 17-09-2001 à 11:42:29  profilanswer
ben tu penses bien que j'ai essayé de viré tout mes périphs o/C, et ça a rien changé!
d'autres suggestions??
merci quand même pour les réponses!
n°286818
z0rglub
Posté le 17-09-2001 à 12:15:20  profilanswer
c'est ko la fréquence de tes PCI et AGP, parce que le mieux c'est encore de retenté en 933 pour avoir un bus à 133 et donc des PCI et AGP comme normaux (cad comme à 66 ou 100)
Ma galerie photo créée avec Piwigo et hébergée sur Piwigo.com
n°286819
Green_Gian​t
Posté le 17-09-2001 à 12:17:40  profilanswer
ben j'ai remis les fsb à 133 et à 100MHz et ça change rien!
n°286886
Spud
Posté le 17-09-2001 à 15:40:35  profilanswer
tu as remis le fsb à 100 et ca plante encore!!!!!!!
Est-ce que tu as réinstaller un windows propre???
car si ca merde à un fsb de 100 (donc cpu à 700) je pense plutot pour un problème logiciel.
n°286891
Green_Gian​t
Posté le 17-09-2001 à 16:15:13  profilanswer
moi, je pense à un pb matériel, car 3dmark 2001 m'indique 0ko de ram pour ma carte graphique, alors qu"au boot du pc, le bios de la cg m'affiche 32Mo (normal koi!)! kelk'un connaitrait-il un soft pour tester la ram de ma cg??
n°286897
Bip
Si j'avais su......je saurais!
Posté le 17-09-2001 à 16:35:08  profilanswer
Moi j'essairais le Intel Chipset Drivers 3.20.1008
ftp://download.intel.com/design/software/drivers/p
latform/4301/inf_utility/infinst_enu.zip
Essai ça desfois que.... Aussi assure toi que tu as DirectX 8.0A.
Fait du ménage dans les drivers vidéo (dans le registre desfois ça devient toute mêlé).
Bip
n°286912
Spud
Posté le 17-09-2001 à 16:57:40  profilanswer
oui mais si windows est dans les choux , il peut tre bien te donné de mauvaises indications   (ex   0 ko)
n°286952
Kyp Durron
Vive les LAN chez JP !
Posté le 17-09-2001 à 18:11:20  profilanswer
Format un bon coup et met win98SE ! les 12.90 ou les 21.81 et normalement tout roule !!!
essaye de flasher la BF6 au pire ça peut pas faire de mal !!
et monte le VIO a 3.5V
Emulation SNES : http://www.rpgsnes.com/
n°286985
Green_Gian​t
Posté le 17-09-2001 à 19:12:12  profilanswer
sniiiiiiiiiiiifff! j'ai déjà fait tout ça!!!!
 :pt1cable:  :gun:  :hello:  :cry:
Changement ventilo chipset et carte graphique.FSB de 150 sur CUSL2-C, faut refroidir le chipset ou ... ?
Petite Question Ventilation...Question surement 1000 fois poser,mais bon on ne se refait pas...
Question sur MSI k7Tpro2a...Question simple ?
Question sur TEC pour oc d une geforce3 avec peltierQuestion Existentielle !!
Question sur athlon 1.2 et 1.4Ventilo de chipset
Plus de sujets relatifs à : question aux possesseurs de cm à base de chipset 440BX
