11330 connectés
Sujet : Chipset qui chauffe
skirms_fr bah ca va faire comme moi , ca va surement planter o bout d un certain tps , j ai une alim noname et rad d origine plus un tit ventilo sur le chipset
juste pb d alim je pense
athlon xp ok merci je vais faire ca mais apparement c plus un prob de tension que j'aurai quand je monte trop en frequence si je baisse pas le coef je plante et j'ai un 5v a 4.6 ca peu peut etre venir de la... le je me suis mis en 200*10 je suis a 4.78 apparement stable sous Windows je vais lancé un jeu pour voir sinon ben soit je trouve un moyen pour boosté mon 5V soit je change d'alim... grrr
mokembo http://www.motherboardfaqs.com/article.php?10.255
mokembo oui le poncage (si bien fait)  apporte un gain certain .je trouve plus le lien la dessus mais je l'ai fais sur nf7,ca gaze.
athlon xp poncage ??
de toute facon si je fou un rad sur ce truc fo que je lui foute de la colle donc de la pate adhésive.... le poncage est quand meme efficace dans ce cas ??
mokembo poncage leger du chip au papier 800/1200 + bon rad ou wc..
athlon xp ben oui mais des A7N8X y'a a deja trois version différente pour la revision 1 et apres y'a la revision 2 donc va retrouvé exactement celle qui correspond la dedans.....
en attendant je vais foutre un tit rad dessus en attendant si ca marche mieux j'acheterais kelke chose de plus important
skirms_fr et normalement oui qd c moins chaud c plus stable , enfin j suis pas un pro de l o/c mais bon d apres ce ke j ai pu lire :)
skirms_fr mouais j vois pas le rapport , suffit de regarder d benchs et t en verras au dessus de 200 de fsb d a7n8x
athlon xp erf
The_Fury les ancienne A7N8X monte pas tres haut moi je suis limiter a 187mhz meme si mon chipset est ventilé
athlon xp Apparement mon chipset (sur A7N8X deluxe 1.xx) a un tit coup de chaud quand je depasse le 189 de FSB alors je me pose un question.... Si je met un tit ventillo dessus je vais le refroidir ok mais est ce que ca va le rendre plus stable ou ca va rien changé ???
