3526 connectés
Cherche à débuter en WC
n°2533354
sena031
de l'aide tu demanderas
Posté le 02-03-2020 à 21:22:48  profilanswer
Hello les amis,
Je viens poster ici car j'ai décidé de tenter un premier pas vers le Watercooling.
J'ai commencé (si on peut dire ça) avec un alphacool eisbaer 360 avec lequel j'ai agrandi la boucle grâce à leur système plutot bien foutu.
Je viens d'acheter sur le fofo un thermaltake tower 900 et il faut le remplir convenablement.
Je pensais pour débuter commercer avec du souple dur (on m'a trop chaffouiner pour que je commence en dur).
J'ai regardé côté kit tout fait comme le thermaltake (https://www.google.com/aclk?sa=L&ai [...] 3694005127) ou celui d'alpha cool.
Après je me demande si ces kits sont worth it ?
Ma seule envie et qui je pense me faciliterai la vie, c'est un grand réservoir cylindrique avec pompe intégrée.
J'ai aussi lu que les colorants forçaient à des purges compliquées...
Avez vous des conseils pour l'achat d'un 1er Matos rgb à prix raisonnable?
edit :
J'ai récupéré le matos suivant pour le moment :
Partie commune
Boucle CPU (que je ferai j'espère dans le mois)
  • lot de 3 Corsair ML 120 RGB avec radiateur 360 mm slim bitspower
  • lot réservoir-pompe EK-XRES 140 DDC 3.2 PWM Elite
  • waterblock CPU corsair XC7 RGB hydro x
Boucle GPU (que je ferai j'espère à la sortie de la série 3000 de NVIDIA)
  • lot réservoir-pompe d5 bitspower premium
  • 3 corsair ML 140 (new)
Merci d'avance :jap:
Message édité par sena031 le 23-05-2020 à 18:07:14
Mon topic de vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t24382089
n°2533365
sena031
Posté le 02-03-2020 à 23:56:41  profilanswer
Je précise juste le Matos dans un 2e post que je pourrais facilement modifier :
CM : z390 TUF gaming pro wifi
CPU : I7 9700k
Ram : KFA HOF 3600 mhz cl 17 ( que j'aimerai changer pour du RGB de même qualité des que les prix seront corrects en 3600 et plus)
Gpu : EVGA 1080ti sc2
Boîtier : Thermaltake tower 900
Matos en ma possession que je collecte petit à petit :
1 rad St 140
1 rad St 360
8 embouts 90° bitsky
Budget restant 550e pour faire du jolie dans. Mon nouveau tower 900
n°2533388
olivier299​2
Drink Water
Posté le 03-03-2020 à 16:17:53  profilanswer
Déjà il faut que tu te questionnes sur les éléments que tu souhaites watercooler.
La deuxiéme point à valider sera de comptabiliser le nombre de radiateurs qu'il te faura
Le troisiéme point sera de prositionner virtuellement tes équipements afin de valider les tuyaux que tu auras besoin
As-tu déjà réfléchi aux points ci-dessus ?
Tu as un beau budget et tu pourras surement te faire plaisir sans trop dépenser.
n°2533397
sena031
Posté le 03-03-2020 à 18:25:42  profilanswer
Merci pour ton retour.
Pour répondre à tes questions, A l'instant t, je ne ferai que watercooler le CPU. Mais à la prochaine gen, je ferai la boucle CPU-GPU. L'idée étant de me faire la main avant la sortie en Juillet (??).
Du coup, je pensais prendre les 2 rad directement même si je pense n'en utiliser qu'un au début. De ce que je vois du plan du tower 900, les rads sont à positionner sur la grille gauche et droite https://www.cowcotland.com/images/news/2016/11/boitier-pc-thermaltake-watermod-the-tower-900-1.jpg
J'avoue que çà me perturbe un peu.
Concernant le schéma, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de solution au regard du coté symétrique du boitier (c'est à ce moment que je comprends que je n'ai rien compris  :pt1cable: ) si je ne veux pas faire 2 boucles séparées (quoi que çà aurait pu être une idée). J'ai l'impression qu'à la conception, ils se sont dit "loop droite pour CPU et loop gauche pour GPU".
Pour ne parler que du schéma, j'aurais donc un réservoir/pompe en bas à droite, relié au CPU, tuyau qui part derrière au RAD de droite via les trous prévus juste en dessous de la plate de la CM, Rad vers GPU par l'un des 6 trous, GPU vers le RAD de droite puis retour au réservoir pompe. (plus j'écris plus je me dis que 2 loops seraient plus facile à faire.
Enfin, pour le budget, c'est mon maxi max :) (il va quand même falloir les acheter les intell 10th et RTX 3080ti  :cry: ) je me disais pourquoi pas partir sur un kit tout assemblé à 300e comme le thermaltake de mon 1er post et le même en EK pour me faire la main, puis modifier petit bout par petit bout.
En plus, y a moyen sur la partie achat/vente du fofo d'avoir du matos de qualité.
Si ce n'est pas une bonne idée d'acheter du "Do It Yourself", quels sont les pièces "must have"? J'ai cru lire qu'avoir un réservoir-pompe D5 était plus cool.
j'espère avoir pu préciser ma demande  :bounce:
n°2533398
lolo-1234
Posté le 03-03-2020 à 18:39:39  profilanswer
au vue des emplacement pour les radiateur que possède ton boitier je partirais sur des radiateur de grande taille mais de faible épaisseur
qui on de meilleur rendement  que des épais par rapport au volume tout en étant moins chere mais il t en faut plus et sa tombe plutot bien tu a un enorme boitier a remplir  :)
par contre une bonne D5 bien volumineuse me semble indispensable  :)
reflechis aussi au ventilos car sa vas etre aussi un budjet car il vas t en falloir aussi pas mal
n°2533414
sena031
Posté le 03-03-2020 à 21:49:37  profilanswer
Merci pour les conseils.
Pour les rad "slim", y a un taille préconisée ? Plus que 360 ?
Pour les ventilo, je tablais sur 6 corsair ML 120 (pour les 2 rad) + 1 corsair ML 140 pour l'extraction au top.
Je sais qu'il faut que je fasse un schéma pour bien modéliser le passage de tuyau mais c'est super galère car le boîtier est en 2 parties "avant arrière" donc il me faudrait 2 schémas...
Aussi, j'avais opté pour une EK-XRES 140 DDC 3.2 PWM Elite (incl. pump). Ça le fera d'après vous pour le circuit cpu gpu à 2 rad ?
Ou faut faire comme beaucoup avec cette tour, à savoir 2 circuits indépendants ?
Enfin dernière question (dsl j'envoie pas mal là), ma CM ne fera pas injure avec un WC custom? Il est conseillé d'avoir plutot une cm RGB plutôt optimisée pour le WC.
Merci encore pour votre aide ! C'est très apprécié et appréciable :jap:
n°2533421
lolo-1234
Posté le 04-03-2020 à 06:37:20  profilanswer
si tu fais 2 boucle un slim 360 risque d etre un peut juste pou ton GPU dans ce cas il te faut un peut plus epais coté GPU ou plus grand que 360 si tu n en fais qu une seul 2 slim devrais passer
n°2533423
sena031
Posté le 04-03-2020 à 07:18:25  profilanswer
Hummm. Merci pour le conseil sur les rad car j'aurai pas fait attention.
A votre avis, la pompe que j'ai choisie (promo a 100e neuve) tiendra sur une boucle gpu-cpu ? Ou vaut mieux prévoir 2 pompe pour 2 circuits ?
n°2533428
olivier299​2
Drink Water
Posté le 04-03-2020 à 11:46:16  profilanswer
- Pour la pompe si tu comptes faire deux loop cpu/gpu, tu peux partir sur une DDC apres quand on voit la place que tu as tu pourrais même prendre un res plus grand.
- Pour le Rad, il me semble que tu as de la place aussi pour en prendre un assez épais.
- Pour le ventilos c'est un bon choix sinon des SP120 de chez corsair également.
- Pour la CM, c'est une question de goût, si tu souhaites vraiment faire du RGB, tu peux le rajouter via des ventilos ou des bandeaux de led.
n°2533433
sena031
Posté le 04-03-2020 à 14:37:39  profilanswer
thanks.
Je rebondis avec mes questions. Vaut il mieux prendre des tubes 10/16 plutôt que 10/13? j'ai remarqué que Barrow et Bisky ne proposait comme taille que 12-14-16. Or 12 et 14 n'existent pas trop en Europe
n°2533436
olivier299​2
Drink Water
Posté le 04-03-2020 à 15:01:19  profilanswer
Entre le 10/13 et le 10/16 c'est une question de goût.
Il faut néanmoins regarder si tu n'as pas de virages trop serrés car tes tubes en 10/16 risquent de se couder plus facilement.
Pour les embouts, fait attention car 12-14-16 c'est des normes en hard tubing alors que 10/13 et 10/16 c'est des normes en soft.
n°2533437
sena031
Posté le 04-03-2020 à 15:25:51  profilanswer
je vois que je suis pas encore au clair. dans ma compréhension Je vais finalement opter pour 2 boucles en dur. ce qui me permettra surtout de commencer une simple boucle en dur maintenant et la prochaine à la sortie de la next gen de GPU sans avoir à toucher à la première boucle.
Il vaut mieux prendre quoi comme tube rigide?
Partie commune
ps: edit du 1er post avec ajout du matos
Message édité par sena031 le 04-03-2020 à 15:45:47
n°2533478
julien1h
Posté le 05-03-2020 à 09:23:33  profilanswer
Bien penser à budgétiser tes embouts aussi, mine de rien ça coûte des ronds.
n°2533479
sena031
Posté le 05-03-2020 à 09:27:15  profilanswer
oui, je viens de m'en apercevoir tardivement, j'ai consommé une 380€ sur le 500€ et il me manque encore :
  • tuyaux
  • embouts
  • matériel annexes (décapeur, matériel de pliage, embavureur, pince à découpe, etc.)
J'ai fait une simulation sur doc micro... y en a pour plus cher que ce que j'ai commandé...  :cry:  :cry:
n°2533483
julien1h
Posté le 05-03-2020 à 09:37:36  profilanswer
  • tuyaux
  • embouts
Dis toi que c'est un "investissement" une fois que t'auras tout ça, tu seras en water à vie. Au pire du pire t'auras que les waterblocks à changer. (surtout pour les gpu)
n°2533506
sena031
Posté le 05-03-2020 à 13:59:08  profilanswer
Pour le chemin sur la boucle CPU, je pensais faire quelque chose comme cela
légende :
  • ronds rouge les trous de passage de cable entre l'avant et l'arrière du boitier
  • triangle rose matérialise chaque angle
  • bleu et violet l'entrée et sortie du waterblock CPU.
avant
https://imagizer.imageshack.com/v2/320x240q90/924/LzqYaI.png
arrière
https://imagizer.imageshack.com/v2/320x240q90/922/ncKMC4.png
COTE FACE
Ligne bleue
Donc coté CM on a 1 sortie "droite" du WB mâle femme G1/4, qui donne sur 1 embouts 16 mm
=> 1 angle pour créer de l'espace au dessus du water block = 2 embouts et 1 coude
=> 3 angles avec 2 embouts mâle-femme et 1 coude femelle-femelle = 6 embouts et 3 coudes
=> 1 entrée sur le réservoir avec 1 embout et 1 sortie "droite " mâle-femme
== total :
  • 10 embouts et 4 coudes et 2 sortie G1/4 droite (le tout doré)
Ligne violette
Donc coté sortie du réservoir-pompe on a 1 sortie "droite" mâle femme G1/4, qui donne sur 1 embouts 16 mm
=> 1 angle pour remonter jusqu'au trou qui permettra de passer derrière le boitier = 2 embouts mâle-femme et 1 coude femelle-femelle
=> passage de l'autre coté avec 2 embouts mâle-femme et 1 coude femelle-femelle
== total :
  • 8 embouts et 2 coudes dorés et 2 embout droit
légende :
avant
arrière
COTE FACE
Ligne bleue
== total :
Ligne violette
== total :
COTE ARRIERE
Ligne bleue
On arrive par le trou dédié, on a donc 1 coude et les 2 embouts 16 mm
=> 2 angles avec 2 embouts mâle-femme et 1 coude femelle-femelle = 4 embouts et 2 coudes
=> 1 entrée sur le rad avec 1 embout et 1 entrée droite mâle-femme G1/4
== total :
  • 7 embouts et 2 coudes dorés et 2 entrées droites
Ligne violette
Idem avant car chemin exactement similaire
== total :
  • 7 embouts noirs et 2 coudes noirs et 2 entrées noires
GRAND TOTAL :
Doré = 18 embouts +  6 coudes + 4 sorties droites
Noir = 14 embouts +  4 coudes + 4 sorties droites
Message édité par sena031 le 05-03-2020 à 15:17:37
n°2533511
julien1h
Posté le 05-03-2020 à 14:59:39  profilanswer
légende :
avant
https://imagizer.imageshack.com/v2/ [...] LzqYaI.png
arrière
https://imagizer.imageshack.com/v2/ [...] ncKMC4.png
Attention sur certains WB CPU il y a un sens IN et OUT, pareil pour la pompe, d'où l’intérêt de faire un schéma comme a fait mon vdd.
C'est surtout pour bien dimensionner tes besoins en tuyaux et en embouts.
n°2533646
sena031
Posté le 08-03-2020 à 07:46:53  profilanswer
Vdd? :??:
J'en profite aven une question bête, j'ai 8 ventilo ml 120 RGB de chez corsair prévu dans mon build. Si j'achète le corsaire commander pro, il prévoit le contrôle de 6 ventilos (6 entrées sur le rheobus), dois je en prendre 2 pour avoir un contrôle total sur la ventilation ? Ou je peux garder le contrôle avec des câbles 2 en 1 branchés sur le commander pro ?
Merci les coupaings  :hello:
n°2533666
julien1h
Posté le 08-03-2020 à 19:02:18  profilanswer
sena031 a écrit :
Vdd? :??:
Voisin du dessus  :D
n°2533680
sena031
Posté le 09-03-2020 à 13:45:53  profilanswer
julien1h a écrit :
Voisin du dessus  :D
my very bad !  :pt1cable:
n°2539568
sena031
Posté le 23-05-2020 à 18:08:53  profilanswer
Y aurait pas des toulousains pour m'aider à faire le montage ?
Bien sur un billet est prévu en plus de la binouze :D
n°2539636
superip
SALSIFIS !!!!!!
Posté le 24-05-2020 à 21:09:12  profilanswer
Drap :D
n°2539654
kausky
Posté le 24-05-2020 à 23:06:09  profilanswer
desolé je suis de Narbonne,
du coup j'en profite pour faire la meme demande que toi mais sur narbonne :pt1cable:  :)
n°2540075
sena031
Posté le 31-05-2020 à 13:58:15  profilanswer
Petite question qui peut paraître bête mais...
Lorsqu'on a 2 boucles comme je prévois, sur quoi on branche les pompes ?
L'une ira sur le cpu fan, mais l'autre ? Vous conseillez de brancher sur quel fan-pin la boucle du gpu ?
Peut être que ça n'a pas d'importance....
n°2540099
Zooti
Posté le 31-05-2020 à 22:35:43  profilanswer
Tu dois avoir des ports pwm pump
n°2540160
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 01-06-2020 à 21:56:50  profilanswer
Bsr,
Je peux me permettre une question ça pourrait intéresse l'auteur du post.
Pour les tuyaux en général, il y a de la marge au niveau de la découpe où ça doit être calculé au mm? (je me rends compte que je ne m'étais jamais occupé de cette partie sur mes [très] anciens montages water :/ )
Pour les tuyaux rigides, il y a besoin de matériel aussi comme un décapeur pour plier le tuyau ou des outils pour avoir un angle précis ?
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°2540165
Zooti
Posté le 01-06-2020 à 23:14:12  profilanswer
si tu veux des beau angles il y'a des kit de pliage. il faut les prendre en fonction de ton diamètre de tuyau sans oublier le mèche en caoutchouc (toujours pareil en fonction du diamètre intérieur du tuyau ) .
si tu veux un beau water essaye d’être le plus précis possible tu dois avoir un écart de 5mm ( un peu prêt )  entre le fond de ton raccord et le 1er joint.
Message édité par Zooti le 01-06-2020 à 23:17:10
n°2540167
fanboy34
Posté le 01-06-2020 à 23:20:48  profilanswer
Ok, merci, tu aurais un lien du genre d'outil STP?
Pour mesurer, tu as une méthode en particulier? (j'imagine utiliser un rouleau de metre pour mesurer, mais à l'utiliser "dans le vide" à l'intérieur du boitier en évisualisant"
l'endroit ou seraient positionnés les tuyaux, j'ai peur de relever des dimensions trop "à peu près" ).
n°2540168
Zooti
Posté le 01-06-2020 à 23:26:08  profilanswer
ça dépend tu compte mettre quel diamètre de tuyau ?
si on parle bien de rigide  :jap:
Message édité par Zooti le 01-06-2020 à 23:26:36
n°2540172
fanboy34
Posté le 02-06-2020 à 00:05:23  profilanswer
Ceux adapté à ça
https://www.lian-li.com/o11d-distro-plate-g1/
mais si on peut trouver des embouts pour toutes tailles, je ne sais pas ce qui irait le mieux
pour une boucle CPU/GPU avec 2 rad 360.
Message édité par fanboy34 le 02-06-2020 à 00:37:44
n°2540173
Zooti
Posté le 02-06-2020 à 00:43:21  profilanswer
Là ce n'est pas une question que ça soit adapté ou pas c'est une question d’esthétisme.
personnellement je suis en 16/13 :
pour ce diamètre il te faut :
https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 14483.html
https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 11909.html
https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 14286.html
https://www.amazon.fr/Coupe-Tube-Pr [...] 51&sr=8-16
et un décapeur thermique
et sinon pour mesurer je le fait a l’œil. je prend juste la mesure du fond de l'embout
Message édité par Zooti le 02-06-2020 à 00:46:17
n°2540174
fanboy34
Posté le 02-06-2020 à 01:02:33  profilanswer
ok, je pensais qu'il pouvait y avoir un diamètre à préconiser en fonction de la boucle et/ou du débit.
Sinon la pompe que je t'ai mis en lien a un débit suffisant? J'ai vu qu'il y en avait des 2x plus puissantes.
n°2540177
Zooti
Posté le 02-06-2020 à 01:30:45  profilanswer
je pense que tu as la tour qu'il montre en photo. Donc je pense qu'elle est prévu pour.
non c'est juste de l’esthétisme, car tu verra dans tes embout c'est vachement plus réduit , se sera plus eux qui bridera le débit. mais c'est étudié pour :) .
n°2540588
sena031
Posté le 09-06-2020 à 22:22:15  profilanswer
Bon...
J'ai tenté de monter mon WC... Et j'ai déchanté.
J'avais rien prévu pour fixer mon duo "pompe-top" de chez Bitspower...
Je me dis que c'est pas grave, je vais fixer mon EK-XRES DDC 140. Je sais qu'on me dit que le d5 c'est mieux que le DDC mais en attendant ça ira... Sauf que ma femme a prêté ma perceuse à un de ces potes... On ne fixera pas au boîtier la pompe.
Dans le désespoir, je vais fixer les rads et les ventilos à l'arrière du boîtier, ça sera toujours ça de fait pour la prochaine fois... C'était sans compter que mes vis m4 alphacool ne me permettent pas de fixer mes ventilos sur mon radiateur bitspower... Les vis sont trop fines...
Résultats de courses, j'y ai passé 3h30 et j'ai absolument rien fait... :/
n°2540671
sena031
Posté le 11-06-2020 à 18:56:19  profilanswer
Les amis, pour installer mes 2 kits ek-bracket sur le fonds du boîtier, je dois percer.
Vous avez des conseils en terme de diamètre de trou et de vis ? Du 3mm?
n°2540672
superip
SALSIFIS !!!!!!
Posté le 11-06-2020 à 19:01:14  profilanswer
Prend un forêt de la même taille que les trous de tes brackets, en le sélectionnant en le passant dedans, non ?
n°2540677
sena031
Posté le 12-06-2020 à 08:06:05  profilanswer
Je me demandais s'il n'y avais pas de recommandation. Sur les vidéos YT, je vois pas mal de moddeur utiliser du 3mm.
Aide overclock 3900x - DDR4 4500 - WCDifférence entre boitiers fractal design pour WC (S2 vs R7)
aorus 2080 super waterforce + 9900kf le tout en WC AIO , faisable?Surchauffe R5 3600 avec WC [help]
[WorkBlog] Cooler Master Masterbox Q300L WCChoix radiateur WC 120/140
Cherche kit fixation du Pure Rock Slim pour socket AM4Création de mon 1er WC pour CPU 8700K+2080Ti
Problème Ventilo Rad WC[CHERCHE] Connecteurs PCIe coudés
Plus de sujets relatifs à : Cherche à débuter en WC
