8937 connectés
  Cherche tuto création piano avec l'utilisation d'un clavier pc
n°1974064
worms91
Pain d'épice !
Posté le 19-01-2010 à 16:37:23  profilanswer
bonjour à tous,
Voilà ça fait plusieurs jour que je cherche un tuto que j'avais trouvé il y a à peu près un an, qui expliquait comment faire un "piano", avec un clavier de pc et un piano (jouet) pour enfant.
Est-ce que vous savez où je peux le retrouver ?
C'est pour m'amuser avec en MAO.
Merci d'avance
n°1974145
tibounise9​1
Be like a ninja
Posté le 19-01-2010 à 20:51:55  profilanswer
worms91 a écrit :
bonjour à tous,
Merci d'avance
Simplement en soudant les contacts sur les contacts des touches et en assignant ça à un bruit.
Là je fais la même chose mais avec une manettes et pour faire un pad.
Si tu te lance dans ça, parles-nous de ton aventure ;)
EDIT/ Tutos dans le genre :
http://www.instructables.com/id/Ea [...] Interface/
http://www.instructables.com/id/US [...] d_Gamepad/
Message édité par tibounise91 le 19-01-2010 à 20:57:34
n°1974161
worms91
Pain d'épice !
Posté le 19-01-2010 à 22:26:16  profilanswer
Sympa les tutos ^^
J'avais cherché today si mon tuto était sur instructables mais je l'y ai pas trouvé =/
Enfin le principe semble le même oui.
Parcontre je ne comprends par le tuto 1 : Le gars n'utilise pas le "circuit imprimé transparent" du clavier pour faire ses branchements, juste le circuit imprimé "en dur" ?
Car moi j'avais l'intention de faire ce branchement :
circuit imprimé transparent inférieur -> entrée bouton piano -> bouton -> sortie bouton piano -> circuit imprimé transparent supérieur
De telle sorte que lorsque le bouton du piano est pressé, le courant passe entre les pastilles des deux circuit imprimé transparents, elles sont en contact.
Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire ?
apparement mon clavier que j'ai dépouillé était HS avant démontage, donc je vais essayer de m'en dégoter un autre ;)
edit : Bon beh c'était bien ça ! merci pour le tuto ça m'a évité de galerer pour rien ! je viens de faire un test pour la lettre Z, aucun soucis, ça fonctionne quand je fais la bonne combinaison au niveau des connections. C'est fou maintenant je découvre que mes claviers dans le placard vont peut-être servir à quelque chose ! enfin on vera pour le reste, en attendant j'ai un piano à faire !  :D
edit : je pense avoir compris le tuto, le gars en gros il a fait directement sur la plaque, la "combinaison" qui permet d'obtenir une touche particuliere, en suivant une par une les pistes ! =)
edit : J'ai commencé à reperer pour la plupart des lettre, leur correspondance au niveau du connecteur. Parcontre il me faudrait un logiciel clavier virtuel midi qui puisse gerer plus de notes que celui que j'ai actuellement (une quarantaine voire cinquantaine ça m'arrangerait)
News : Bon le projet bloque pour le moment, j'ai essayé plusieurs logiciels, la plupart n'ont pas assez de touche configurées au clavier, sauf un mais il ne supporte pas lorsqu'une touche reste enfoncée, et l'interface est moche. Parcontre j'en ai trouvé un autre super, mais pareil, pas assez de touches configurées, j'ai donc contacté le developpeur (un particulier) pour voir s'il peut m'aider =)
edit : reprise du projet, j'ai trouvé mon bonheur niveau logiciel =)
Message édité par worms91 le 21-01-2010 à 03:07:14
n°1977981
tibounise9​1
Be like a ninja
Posté le 31-01-2010 à 16:42:39  profilanswer
Fais partager le nom du logiciel ça m'intéresse !
n°1978717
tibounise9​1
Be like a ninja
Posté le 02-02-2010 à 20:23:35  profilanswer
:bounce: UP !  :bounce:
[Materiel] Cherche un T 2x13mm + 1x10mmCréation godet full cuivre & table de bench MàJ
Help, je cherche un wb juste pour le chip de ma HD5750 svp.cherche ventilo pour CPU socket 775 pour moins de 50€
cherche config OC and WCCherche composants pour refroidir PC
Cherche PLL Acer Aspire M7720Cherche Waterblock pour Radeon HD_5770
A la recherche d'un tuto[tuto] Flashage 5870
Plus de sujets relatifs à : Cherche tuto création piano avec l'utilisation d'un clavier pc
