3391 connectés
  CPU
  cpu chauffe trop
cpu chauffe trop
n°1317122
freestyle0​31
Posté le 07-10-2005 à 23:05:50  profilanswer
bonjour a tous voila mon probleme je posseder une asus a7n8x-x et jai acheter la asus a7n8x e-deluxe le probleme est que avec mon ancienne asus a7n8x-x  le tep de mon pross etait de 35 en idl (jai un zalman cnps 7000 alcu+artic silver5) et depuis ke jai la asus a7n8x e-deluxe la temp de mon pross est de 48 en idll donc jcompren pas jai tout essayer de changer plusieur fois la pate termique tour ouverte rien ni fait!!!!
merci de votre aide!!!
barton2600+
1giga ddr
dd 200giga ide
graveur dvd et cd
carte tv
6600gt avec zalman comme refroidisseent
antec super lan boy
alim fortron athena
n°1317124
NeO-Camele​on
Posté le 07-10-2005 à 23:31:06  profilanswer
peut etre tout simplement la sonde qui deconne sa arrive souven, apres fo voir si c'etai l'ancienne ou la nouvelle :d
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1317138
PeK
Posté le 08-10-2005 à 01:21:14  profilanswer
tu montes à la meme temp qu'avant en full ?
à mon avis, les sondes sont pas étalonnée pareil, donc ya un décallage.
PeK
n°1317149
freestyle0​31
Posté le 08-10-2005 à 02:52:59  profilanswer
ben en fait c tro chelou sans rien faire dans le bureau chui a 51 o moment ou je vous parle alor en full je doit taper du 80 facille et le truc ke jai remarquer qui est bizare c que avec ma a7n8x-x javais des sonde nomme par des chffre est de lettre en fin sa c pas grave mais elle me donner le temp diode du pross plus socket pross alor ke la a7n8x e-deluxe me donne juste celle du socket et elle est grave abuser de plus jai remarquer ke le rad du chipset selui ki se trouve juste en dessous de socket est bouillant sans que je fasse kelke chose de special donc help me please jpeu meme plus jouer o jeu de peur ke sa rebbot !!!!!!!
n°1317362
freestyle0​31
Posté le 08-10-2005 à 21:47:34  profilanswer
up!!!!
n°1317377
Posté le 08-10-2005 à 22:26:40  answer
Alors soit ton ventirad est mal monté ou tu as trop de pates thermique
n°1317395
freestyle0​31
Posté le 08-10-2005 à 22:57:27  profilanswer
che pas mais je peut certifier ke mon zalman est bien monter et la pate termique ossi le truc trop chelou c que le radiateur qi a sur le chipset et presque brulant a peu pres ver les 50 degrer mesurer avec termometre est ce normal car avec mon anciene a7n8x-x le meme rad sur le chipset etait tout le temp froid parfois tiede mais tre rare donc je compren plus rien je suis sur que c a cause de lui (chipset) que la temperature de mon processeur est aussi haute jai caler un ventirad 80mm en face du rad du chipset est jai gagner 1 degrer mais toujour aussi brulant
n°1317396
freestyle0​31
Posté le 08-10-2005 à 22:59:33  profilanswer
donc voila chui ouvert a toute proposition pensez vous que changer la pate termique d'origine du chipset et mettre de l'artic silver 5 arrangerai les chose . et pourquoi se putain de chipset est ossi brulant car sur l'a7n8x-x celui ci etait tro frais c a ne plus rien comprendre
n°1317397
freestyle0​31
Posté le 08-10-2005 à 23:01:29  profilanswer
aider moi sil vous plait chui en train de ruiner mon matos a cause de sa mon dd est a 35 degrer ma carte graphique a 56degrer mon proc a 48 degrer sans rien faire juste dans le bureau!!! alor que avec mon a7n8x-x javai   dd=30degrer  carte graph=48degrer   pross 35degrer  avec une temperature interieure de 22 degrer !!
n°1317412
NeO-Camele​on
Posté le 08-10-2005 à 23:50:21  profilanswer
ton matos suporte une température elevé rasure toi, il ne va pas cramé vu tes temp :D
Tu pren ces température avec koi?
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1317413
freestyle0​31
Posté le 08-10-2005 à 23:54:09  profilanswer
motherboard moniteur et everest
n°1317414
freestyle0​31
Posté le 08-10-2005 à 23:54:36  profilanswer
pense tu que changer la pate termique du chipset par de lartic silver 5 aranger les chose
n°1317415
freestyle0​31
Posté le 08-10-2005 à 23:55:13  profilanswer
et est ce normal une telle difference de temp des chipset entre la a7n8x-x et la a7n8x e deluxe
n°1317419
NeO-Camele​on
Posté le 09-10-2005 à 00:06:00  profilanswer
Oui car la x est une bouze, tte les 2 etai nf2?
Si non c'est normal
CHanger la pate termique est tjs mieu aussi :jap:
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1317421
freestyle0​31
Posté le 09-10-2005 à 00:11:42  profilanswer
ok donc d'apres toi je devrais tester de changer la pate termique
n°1317422
freestyle0​31
Posté le 09-10-2005 à 00:11:55  profilanswer
a tu deja rencontrer un probleme comme cela
n°1317423
freestyle0​31
Posté le 09-10-2005 à 00:13:37  profilanswer
est honetement entre la -x est la e deluxe ya pas enormement de difference en perf jai eu l'occasion de tester les deux et la -x est mieu car elle chauffe beaucoup moins, je sais pas comment les personne qui on cette carte arrive a avoir des temps de 30 ou 38 degrer car moi jai un tres bon refroidissement est jai des temperature dedinue!!
n°1317425
freestyle0​31
Posté le 09-10-2005 à 00:26:37  profilanswer
oui toute les sont des carte mere a base de chipset nforce2
n°1317426
freestyle0​31
Posté le 09-10-2005 à 00:26:46  profilanswer
les 2
  CPU
  cpu chauffe trop
3000+ overclocker qui chauffe pasIl me chauffe
Probleme de chauffe sur P4 640Mon alimentation Chauffe !!!!!!
oh ! la! la! au secours ça chauffe (3800+)comment o/c un 3000+ de 1800@2200 sans que le matos chauffe de trop?
Carte son qui chauffe ...Radeon 9800pro qui chauffe
PC qui chauffe ?Le processeur qui chauffe le moins? (sur le marché)
Plus de sujets relatifs à : cpu chauffe trop
