4329 connectés
  Air Cooling
  oh ! la! la! au secours ça chauffe (3800+)
n°1292302
pudespieds
Posté le 11-08-2005 à 12:20:14  profilanswer
Tous d'abord bonjour a tous, :)
Je commence par ma config
Tour Thermaltake Xaser VA3000BWA Tsunami
carte mère ASUS A8V dlx (j'avais une K8N NEO 2)
processeur Athlon 64 3800+ 0.13 simple core
Ventilo papst monter sur un XP90 al
2 barettes de 512 corsair twinX cas 2
Radeon 9800 pro hercules
DD Hitachi 120GXP
Voila cette tour est donc bien ventilée, g donc un gros soucis, j'ai décidé de lancer un benchs (3DMARK05)  histoire de voir un pti peu ce que donne mon pc, donc voila en normal mon pc avec le cool n Quiet activé tourne a 34/35°, j'ai décidé de l'oc a 5% ET LA DIRECT la T° est monté a 40°, après avoir lancé 3DM ARK et pendant le test mon proc est monté jusqu'a 77° puis a planté la t° montais montais et je pensais que ça n'allais jamais s'arreter, du coup je me suis dit ça y est mon proc. est mort, du coup j'ai arreter l'oc, alors ma question la voila, cela veut-il dire qu'au niveau oc je ne pourrais jamais essayé de le faire tourné a 10%? enfin je n'y comprend plus rien j'ai acheté le matos, j'y ai mis le prix pour atteindre des t° pareil ça me fait mal, d'autant plus que sur le forum je vois des gars qui sont en full a 50 pas plus, je comprend pas ils ne sont pas en watercooling en plus, alors va falloir qu'on m'explique car j'y comprend plus rien !!!!! je commence a regrétter l'achat du 3800+  :(
Help meeeeeeeeeeeeee :ouch:
merci a ceux qui pourront m'eclairer  :)
Message édité par pudespieds le 11-08-2005 à 12:31:55
n°1292308
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-08-2005 à 12:26:44  profilanswer
Pas normal, xp90 mal monté ou pas suffisamment ventilé.
n°1292310
pudespieds
Posté le 11-08-2005 à 12:28:47  profilanswer
mon PAPST tourne a 1800 trs et j'y ai mis de l'artic silver dessus, le XP90 est bien monté !!!! c de la folie j'y comprend rien, vous vous rendez compte je passe du simple a plus du double en t°, c aberant, merde et seulement a 5% d'overclocking alors j'imagine meme pas a 10
Message édité par pudespieds le 11-08-2005 à 12:31:09
n°1292317
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-08-2005 à 12:37:28  profilanswer
Hier j'ai testé un peu mon 3500+ D0:
- 250x10 sous 1.55v bios
- Value synchro sous 3v
- 6600GT à sa fréquence normale
- DB killer TM12 sur XP120
Au repos, sans o/c et c&q activé, DB killer à 800t/min le cpu est à 36°C, ce qui nous donne une référence commune.
En charge, o/c, DB killer à 1800t/min il est monté à 62°C.
Je dirais donc vu la vitesse de ton ventilo, le rad globalement similaire et le 0.13µ: c'est un poil chaud, tu devrais tourner aux alentours de 65°C.
Si ton alim aspire au dessus du CPU retourne le papst, ça peut améliorer un poil.
Message édité par Gigathlon le 11-08-2005 à 12:38:20
n°1292319
pudespieds
Posté le 11-08-2005 à 12:42:05  profilanswer
effectivement Gigahtlon j'ai mon alim qui extrait l'air dans le boitier, mais en contrepartie j'ai un gros ventilo en façade qui la fait rentrer.
je doit filer gigathlon je suis o taf j'espère reprendre la conversation plus tard avec toi, et biensur toute aide supplementaire est la bienvenue :wahoo:
Message édité par pudespieds le 11-08-2005 à 12:45:21
n°1292323
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-08-2005 à 12:47:22  profilanswer
Le problème que je t'invite à résoudre est pas la circulation de l'air dans le boîtier, c'est la dépression causée par les 2 120 en opposition au papst (qui du coup souffle peu)
n°1292493
pudespieds
Posté le 11-08-2005 à 19:10:29  profilanswer
ok gigathlon je vois ça et je te tiens au courant
n°1292718
pudespieds
Posté le 12-08-2005 à 08:26:05  profilanswer
salut gigathlon j'ai refais un test et la surprise j'ai pas depasser les 54 une petite pointe a 56 qui a durée meme pas une seconde puis tout du long il oscillais entre 52 et 54 ° merci pour ton aide c sympa, c'était effectivement les ventilos
merci encore et a plus
n°1292735
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 12-08-2005 à 10:06:38  profilanswer
c peut etre normal suivant lemodele de son papst ... et faut dire aussi ... c un san diedo 1mo de cache, 2.2ghz ...
ça commence à chauffer, un xp120 ou xp90c avec un vrai ventilo serait mieux pour l'o/c ...
n°1292736
EpOx_PoWa
Posté le 12-08-2005 à 10:09:47  profilanswer
de plus son cpu est un 0.09µ, avec la nouvelle techonologie de gravure ... donc 65°c  c tropc haud encore .
n°1292789
pudespieds
Posté le 12-08-2005 à 12:26:28  profilanswer
salut EpOx_PoWa,
le 3800+ est un 0.13µ mais je crois que je v quand meme changer de ventilo car 1800 trs me semble pas asser sachant qu'avant j'avais un zalmann 7000cu monter sur un p4 3.0ghz C et il tournait un peu plus vite au alentour de 2500 trs a peu près.
n°1292857
EpOx_PoWa
Posté le 12-08-2005 à 14:59:44  profilanswer
c'est les anciens ... c pas un san diego .. mes condoléances ...
n°1293015
pudespieds
Posté le 12-08-2005 à 22:46:26  profilanswer
il est si pourrit que ça le mien.............?
n°1293022
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-08-2005 à 23:08:07  profilanswer
Non, il chauffe juste autant qu'un X2 4200+ :o
n°1293101
EpOx_PoWa
Posté le 13-08-2005 à 09:13:52  profilanswer
et il a pas le 1mo de cache ?
  Air Cooling
Au secours ma nouvelle config me rend sourd !!!comment o/c un 3000+ de 1800@2200 sans que le matos chauffe de trop?
Carte son qui chauffe ...Radeon 9800pro qui chauffe
PC qui chauffe ?Le processeur qui chauffe le moins? (sur le marché)
chauffe importante 6600GTMon cpu chauffe trop !!!!!
SURTENSION CARTE MERE + CHAUFFE DU PROCMon p4 chauffe!!
Plus de sujets relatifs à : oh ! la! la! au secours ça chauffe (3800+)
