12538 connectés
Il me chauffe
n°1308584
Garverman
Posté le 13-09-2005 à 01:00:55  profilanswer
Bonjours à tous
Je voudrais simplement un avis sur ce kit : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4590
Il devra refroidir efficacement un p4 550 ( prescott-> à 3.4ghz sur une P5Ad2-E) + éventuellement accepter par la suite un wb pour gu. J'attend vos remarques ou vos conseils pour un autre kit ( et oui je découvre le wc)
A+
Message édité par Garverman le 13-09-2005 à 12:04:52
n°1308600
crane
Mort de soif !
Posté le 13-09-2005 à 09:01:52  profilanswer
ton lien est foireux
n°1308629
Garverman
Posté le 13-09-2005 à 12:06:03  profilanswer
erreur rectifiée, ah les balises.....
n°1308657
Posté le 13-09-2005 à 13:41:33  answer
C'est un kit de base, donc tu va pas non plus atteindre des températures supers basses, mais c'est déjà bien il me semble.
n°1308661
Garverman
Posté le 13-09-2005 à 14:24:29  profilanswer
En fait c'est toujours l'argent le noeud de la guerre. Le reserator me semble bien cher, mais est-il pour autant plus performant pour ma config.
En fait je suis ouvert à toute proposition ( <200€), tant que quelqu'un peut m'aiguiller vers un système qui me permet de faire tourner farcry sans avoir un radiateur de 2000Watt à côté qui m'oblige à mettre des boules quiès
n°1308666
Posté le 13-09-2005 à 15:16:00  answer
Le reserator ca va tant que tu ne fais pas d'overclocking :)
n°1308770
Garverman
Posté le 13-09-2005 à 19:13:03  profilanswer
ok, mais le kit plus performant est..... ? ( mis à part le wb pour gu). ?  ou vos idées pour l'achat d'un ensemble de wc pour ma config ( cg=x600 xt)
n°1309173
Garverman
Posté le 14-09-2005 à 18:32:10  profilanswer
Bon aller, je me lance, je vais tâcher de le monter moi-même
Seulement là, j'ai besoin d'aide .
Je me suis documenté et j'en ai tiré ça :
http://img291.imageshack.us/img291/5315/water7sn.th.jpg
-Voir maintenant si le matos est compatible, et vous remarquerez que je n'ai pas de wb vga ( j'en ai pas vu pour ma carte)
-J'ai du mal avec le tuyau et ses embouts ( ça se branche comment???? je vois bien un pas de vis et au tuyau?)
-J'ai vu souvent parler de lpc et hpc -> voir si ok de ce côté là
-Voir s'il me manque rien
J'attend vos conseils, vos remarques.....
Message édité par Garverman le 15-09-2005 à 00:37:49
n°1309334
Garverman
Posté le 15-09-2005 à 00:39:24  profilanswer
un p'tit up :hello:
n°1309369
crane
Mort de soif !
Posté le 15-09-2005 à 09:27:20  profilanswer
Les nexxxos sont HPDC il me semble, une pompe 1046 et sa station suffiront largement. La 1048 va forcer
PS oublie pas les ventilos pour le rad
Message édité par crane le 15-09-2005 à 09:27:45
n°1309386
Garverman
Posté le 15-09-2005 à 11:49:51  profilanswer
Merci pour le conseil crane
T'as pas un tuyau pour le wb pour le gpu? ( le jeu de mot à 2 balles)
Tu penses que ce matos va être suffisant pour bien refroidir ma config?
2 * 120mm en 5volt je pense que ça vas le faire pour les ventilo...
Niveau raccords tuyau : j'suis bon?
a+
n°1309387
crane
Mort de soif !
Posté le 15-09-2005 à 11:52:30  profilanswer
pour le gpu y'a le 1a-vga de 1a-cooling.
Les embouts ca à l'air ok
n°1309484
Garverman
Posté le 15-09-2005 à 18:31:42  profilanswer
bon, normalement je vois la fin du tunnel
http://img109.imageshack.us/img109/5168/water23fv.th.jpg
Le souci, c'est que j'ai du changer la pumpstation 1048 pour ce réservoir ( un bon choix?)
Pour les ventilos, j'ai pris les moins cher, en 5volts je pense qu'il ne se feront pas entendre
Ma liste est-elle correcte? Me manque t'il quelque chose?
Mon prescott 550 en lga775 et ma eax600xt de chez ati vont-ils avoir un bon système de refroidissement? j'ai toujours crainte que celà ne suffise pas à les refroidir...
Vais-je avoir assez de toyo? ( 3m)
J'ai vu aussi différent mode de circuit ( parallèle ou série) dans mon cas vous me préconisez quoi? Sans quoi je doit rajouter des "y"
et enfin:
Merci à crane de m'avoir conseiller
n°1309525
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-09-2005 à 20:55:24  profilanswer
A priori tu peux aussi virer 1 mètre de toyo...
L'intégrale dans un autre mag, ça te permettra de comparer les prix en même temps...
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/wc-integral.png
Edit: manque les embouts du rad et du réservoir :o
Message édité par Gigathlon le 15-09-2005 à 21:08:50
n°1309552
Garverman
Posté le 15-09-2005 à 22:12:25  profilanswer
Donc apparemment il ne manque plus rien, pour le tuyau je réduit donc
Personne pour me dire si côté perf, ça va aller?
Donc pour moi un circuit en série ou // ( sans quoi 2 "y" en+)
Ciao  :sol:
PS : J'ai pas un embout d'adaptation en trop sur la sortie de la pompe ? (vue que j'y colle le réservoir)
Message édité par Garverman le 15-09-2005 à 23:13:31
Probleme de chauffe sur P4 640Mon alimentation Chauffe !!!!!!
oh ! la! la! au secours ça chauffe (3800+)comment o/c un 3000+ de 1800@2200 sans que le matos chauffe de trop?
Carte son qui chauffe ...Radeon 9800pro qui chauffe
PC qui chauffe ?Le processeur qui chauffe le moins? (sur le marché)
chauffe importante 6600GTMon cpu chauffe trop !!!!!
Plus de sujets relatifs à : Il me chauffe
