4265 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  I7 920@4,2Ghz watercoolé trop chaud!!>80° sous OCCT medium data test
n°1958002
bucheron9
I like juice
Posté le 29-11-2009 à 16:04:39  profilanswer
salut,je viens de monter mon I7 920,il est a 4,2Ghz pour 1,35Vcore watercoolé avec un hk rev 3.0+1x360+1x120+4 sharkoon 2000rpm,et j ai des temps que je trouve anormalement elevées(50° sur le core le plus chaud en idle et j atteins les 80° sur le core le plus chaud sous occt medium data test.
en demontant mon wb cpu j ai remarqué qu il y avait du depot(avant j utilisais du liquide reactif uv rouge doc micro)
donc j ai nettoyé mon wb cpu mais apres remontage et changement de la pate thermique j ai toujours les meme temps.
donc est ce que quelqu un aurait une idée du souci?est ce que mes rads sont plein de depot?(je precise qu apparement ma pompe debite correctement, y a un bon retour en fin de circuit,il ne semble pas bouché...)si oui comment les nettoyer?
je pense etre bon sur l ensemble de mes voltages...donc je vois pas trop d ou ca pourrait venir...
merci de votre aide
Message édité par bucheron9 le 29-11-2009 à 16:10:14
Listen to the hidden tune
n°1958003
SynE
Agri du dessert
Posté le 29-11-2009 à 16:06:37  profilanswer
Freq et tension du uncore :o ?
n°1958006
SynE
Agri du dessert
Posté le 29-11-2009 à 16:12:56  profilanswer
Le rad tu dois pouvoir les nettoyer avec du coca, et tu les rince a l'eau très chaude (en collant un des cotés à la sortie d'un robinet par exemple)
Ton eau a tendance a devenir très chaude quand ton cpu est a 80° ?
n°1958016
bucheron9
I like juice
Posté le 29-11-2009 à 16:28:43  profilanswer
fq uncore a 3200mhz et tension a 1,3v.la je viens de tout remettre par defaut et j ai encore des temps abusées,style 42°en idle...ca doit venir des rads j imagine...
n°1958017
bucheron9
I like juice
Posté le 29-11-2009 à 16:29:39  profilanswer
sinon j ai pas de sonde pour mon eau donc je peut pas checker si elle devient chaude
n°1958019
SynE
Agri du dessert
Posté le 29-11-2009 à 16:31:18  profilanswer
Possible, il me semble que ça chauffe pas des masses en ilde les I7 pourtant. Mais bon comme je suis en 1156 je peux pas trop te dire.
Je sais que quand tu montes bcp l'uncore sur 1366 ça chauffe dur.
M'enfin si tu sors d'un C2D bienvenu dans le monde de "ça chauffe" de toute façon
n°1958036
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 29-11-2009 à 17:27:11  profilanswer
Je suis à 4.3Ghz pour 1.35V avec une EVGA Classified Water et une HD5870 aussi water sur un rad 480 Feser et mon CPU reste en dessous de 70° full !  :jap:
Tu as surement un soucis :)
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1958037
Rinac9
Posté le 29-11-2009 à 17:27:37  profilanswer
J'avais un gros WC avec un I7 qui chauffait excessivement. Je crois que c'est a cause du contact au niveau du core qui est concave (ou convexe).
Triumph Speed Triple Orange Blazing | Ducati Monster-S 620 | Samsung NP730U3E
n°1958044
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 29-11-2009 à 17:35:01  profilanswer
Faut qu'il prenne une lame de cutter ou rasoir et qu'il regarde son block & son cpu ce que ça donne niveau régularité :)
n°1958050
littlewata
Prout
Posté le 29-11-2009 à 17:47:17  profilanswer
C'est un d0 ton i920? 1.35 de vcore je trouve que ça fait bcq :/
Ventes [Workblog]
n°1958051
SynE
Agri du dessert
Posté le 29-11-2009 à 17:49:36  profilanswer
Tout les D0 ne sont pas égaux :p
n°1958053
littlewata
Prout
Posté le 29-11-2009 à 17:51:05  profilanswer
Ventes [Workblog]
n°1958057
bucheron9
I like juice
Posté le 29-11-2009 à 18:03:27  profilanswer
c est mon 2eme montage avec le meme wb,et j avais des temps tres correctes avec un autre D0.enfin je viens de tout demonter/remonter,je suis en train d occter @stock et j ai des temps de 47° sur le core le plus chaud,je crois que le probleme est resolu...
n°1958060
SynE
Agri du dessert
Posté le 29-11-2009 à 18:09:16  profilanswer
\o/
n°1958062
bucheron9
I like juice
Posté le 29-11-2009 à 18:15:36  profilanswer
j ai ptetre parlé un peu vite...retour @4,2Ghz 1,3vcore et temps a 48° sur le core le plus chaud en idle...j occette pour checker les temps en full
n°1958064
bucheron9
I like juice
Posté le 29-11-2009 à 18:16:47  profilanswer
pour l instant 71° sur le core le plus chaud a 55min de la fin
n°1958065
bucheron9
I like juice
Posté le 29-11-2009 à 18:19:47  profilanswer
vous avez quoi comme temps en gros en full sous occt pour une fq voisine?sachant quej ai que le proco dans la boucle pour l equivalent d un 480
n°1958066
SynE
Agri du dessert
Posté le 29-11-2009 à 18:24:54  profilanswer
Moi ça compte pas j'ai un 860, et une eheim 1046 (1m H2O et 300L/h) avec un nexxos XP HF..
J'ai 78° au bout de 10mn d'occt a 4Ghz 1v34..
n°1958068
bucheron9
I like juice
Posté le 29-11-2009 à 18:28:07  profilanswer
y a bien un souci je crois...retour a 50° en idle...je crois que jsuis parti pour tout redemonter et checker demain...
merci pour vos reponses;)
n°1958230
bucheron9
I like juice
Posté le 30-11-2009 à 09:32:43  profilanswer
dites en fait j ai les core 1 et 3 qui sont plus chaud de 5° par rapport aux core 2 et 4...je me dis que ptetre mon wb est surelevé du coté des core 1 et 2...(a gauche)...
vous en pensez quoi?
n°1958242
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 30-11-2009 à 10:08:31  profilanswer
Sa dépend des processeur perso sur mon processeur le core 2 a toujour 12°C de plus que le core 1 par exemple. :D
Tu utilise quoi comme pate thermique ?
Message édité par Kirok le 30-11-2009 à 10:09:37
n°1958244
bucheron9
I like juice
Posté le 30-11-2009 à 10:19:07  profilanswer
de l artic silver...enfin je comprends pas du tout que le proc chauffe tant que ca a 4,2Ghz,surtout sous water avec l equivalent d un 480+4 sharkoon 2000rpm...la je viens de tout demonter/checker/remonter,j ai refait pour la 3 eme fois la pate thermique,j ai nettoyé mes rads...si le probleme persiste je crois que je vais ramener le proco...
n°1958260
bucheron9
I like juice
Posté le 30-11-2009 à 11:34:28  profilanswer
a ceux qui connaissent le hk 3.0,l entrée est bien au centre et la sortie est decalée non?
n°1958266
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 30-11-2009 à 12:02:03  profilanswer
Regarder le bien de plus prêt tu aura té réponse
http://img.techpowerup.org/091009/3100624945_32aa8a84d1_o.jpg
Tu n'a pas moyen de connaître la t° de ton eau vraiment ( thermomètre ou autre )
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1958289
kingway
Posté le 30-11-2009 à 13:35:10  profilanswer
t'as pas le choix, sans la t° de l'eau on peut pas savoir d'ou viens le problème. Prends un thermomètre extérieur, ou les truc médicaux, tu le fou dans ton res après 1h de full ;)
n°1958304
bucheron9
I like juice
Posté le 30-11-2009 à 14:27:39  profilanswer
merci pour vos reponses les gars...en fait c etait l uncore qui était a 4000 et des broutilles,enfin en x20 plutot qu en x16...c est bizarre je l avais pourtant spécifié dans le bios,le double de ma fq ram...
je commence a peine a OC sur la classified,je maitrise pas tout encore...
n°1958305
bucheron9
I like juice
Posté le 30-11-2009 à 14:28:53  profilanswer
la je suis sur un 950 sous occt @4,3Ghz,et j ai des temps bien plus normales...70/71° sur le core le plus chaud
n°1958320
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 30-11-2009 à 14:58:02  profilanswer
Combien de Vcore et V Uncore aussi ?
n°1958351
bucheron9
I like juice
Posté le 30-11-2009 à 16:48:12  profilanswer
le vuncore c est le vqpi??et le vqpi ca correspond a quoi sous le bios?qpi vtt vcore ou cpu vtt vcore??
n°1958468
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 30-11-2009 à 19:26:49  profilanswer
CPU VTT :)
n°1958540
bucheron9
I like juice
Posté le 30-11-2009 à 21:56:05  profilanswer
ok thx...et le qpi vtt c est quoi alors??je suis resté un peu perplexe devant ces 2 valeurs dans le bios de la classified
OCCT Linpack : erreur détectée (Q6600 sur P5E-VM HDMI)Watercoolé Crossfire de 4890
Probleme Coeur #-1 sous occt après 1minaider moi à overclocker mon phenom II 920 x4
nh-u12p + i7 920 => 80°Which one is the HOTTEST ? Q9550 or i7 920 D0
OC simple précis: mon i7 920 @ 3.3ghz
Plus de sujets relatifs à : I7 920@4,2Ghz watercoolé trop chaud!!>80° sous OCCT medium data test
