4079 connectés
  Divers
  ça chauffe un peu trop ?
n°2137612
kris26130
Posté le 15-07-2011 à 00:15:11  profilanswer
Salut a tous!
je viens de voir grace a open hardware monitor que mon GPu monte a 80°C et que mon CPU monte a 70°C quand je joue a bfbc2 (en high)
je voulais savoir si c'etait normal cette temperature ?
http://nsa27.casimages.com/img/2011/07/15/110715123157581730.jpg
ma config :
intel I7 2600
PNY gtx570
MSI p67A-C45
wdc 1to
4go 1333mhz
corair 600watt
Message édité par kris26130 le 15-07-2011 à 00:26:53
n°2137624
zonka
x58 forever!
Posté le 15-07-2011 à 01:07:49  profilanswer
Ca parait correct mais un peu chaud : ventirad stock pour le CPU je suppose? Tu gagnerais probablement une dizaine de degrés avec un bon ventirad CPU ; quant au GPU, peut-etre optimiser le flux d'air dans ta tour.
Essaie un burn-test du GPU pour voir à combien il monte : Furmark, Kombustor...
n°2137640
j_camelet
Posté le 15-07-2011 à 09:01:59  profilanswer
C'est vrai, le CPU aurait bien besoin d'un investissement. Il est tout proche de la valeur certifiée Intel....
Par contre, là où je suis pas d'accord avec Zonka, c'est que le GPU, il est au top.
95°C il faudrait commencer à se demander si un jour il va pas s'encrasser un peu plus et planter, mais là, justement, seulement 80°, il y a de la marge :)
=> 25€ à prévoir pour le CPU, qui gagnera même en silence, mais le GPU : RAS :jap:
n°2137672
kris26130
Posté le 15-07-2011 à 12:12:31  profilanswer
Donc oui j'ai le ventirad d'origine !
par contre, j'ai installé furmark mais je ne comprend pas tout...
pour les ventirad il y a quoi comme bonne marque ?
pour 25-30€ il y a quoi comme bon ventirad ?
n°2137677
j_camelet
Posté le 15-07-2011 à 12:26:03  profilanswer
Puisque tu n'as pas encore remarqué le bruit de ton radstock ça, ça suffirait : http://www.achetezfacile.com/refro [...] 38692.html
Il n'est pas indiqué socket 1155, mais 1156 oui :)
C'est exactement le même module de rétention :)
note : Le ventilateur est en régluation de vitesse (et de bruit  :o ) PWM et descend très bas.
Pour le surf, il sera silencieux  ;)
Message édité par j_camelet le 15-07-2011 à 12:28:17
n°2137686
kris26130
Posté le 15-07-2011 à 12:46:38  profilanswer
donc avec Furmark la carte graphique est monté a 86°C en 1920X1080
Puis oui j'ai remarqué le bruit du radstock mais ça va c'est pas trop bruyant.
Pour le ventirad j'ai un ami qui a le hyper tx3 et qui ne s'en sert pas a cause de la taille du ventirad donc je testerais pour voir si il passe chez moi
n°2137688
j_camelet
Posté le 15-07-2011 à 12:56:30  profilanswer
Moi sous Furmark je suis à 104° stable :D
Full fanless inside, mais c'est pour te dire, 20° de marge t'as de quoi voir venir :)
n°2137712
kris26130
Posté le 15-07-2011 à 14:14:02  profilanswer
d'accord bah merci !
n°2138076
kris26130
Posté le 16-07-2011 à 17:51:28  profilanswer
c'est bon j'ai mis le hyper tx3 mais maintenant il tourne a fond ^^
ça se regle dans le bios ou dans speedfan ?
et maintenant le proc est a 70-80°C  :S
j'ai mis le ventilo vers le bas ( vers le GPU ) est ce que c'est le mieux pour le flux d'air ?
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/16/110716063508721001.jpg
Message édité par kris26130 le 16-07-2011 à 18:43:32
n°2138092
j_camelet
Posté le 16-07-2011 à 18:49:37  profilanswer
:eek:
Je comprends pas :(
Normalement, ça serait flux vers l'arrière ou vers le haut.
Le PWM, ça se gère dans le BIOS....
Par hasard.... Tu dis qu'il tourne à fond... le ventilo ? Avec ces temps ????
Tu as mis de la pâte thermique :??:
Edit : Je viens d'aller voir la page du constructeur  :)
Le ventilo doit souffler vers l'arrière.. et pas en haut. (la technologie du roulement s'abîmerait trop vite)
Il est indiqué max 130W... J'ai comme l'impression que ton montage a souvolté d'origine la rotation; et donc le refroidissement  :hello:
Message édité par j_camelet le 16-07-2011 à 18:58:19
n°2138095
kris26130
Posté le 16-07-2011 à 18:56:58  profilanswer
oui oui j'ai mis toute la pate thermique livré avec le ventirad
et oui le flux et vers le haut !
j'ai oublié de dire qu'il tourne a fond quand je lance un jeu  ( 3000 RPM : d'apres speed fan )
Message édité par kris26130 le 16-07-2011 à 19:02:29
n°2138100
j_camelet
Posté le 16-07-2011 à 19:01:05  profilanswer
Je vois qu'il y a des pointes qui transpercent le 80°.
Pointes qui sembleraient être des bugs des sondes....
Est-ce que le ventilo ralentit en charge toutes les 5 minutes ?
Quelles sont les valeurs en charge qu'un humain considérerait être les temp. moyennes ? Pas le maxi quoi...
PS : Lis mon edit juste en dessus :(
n°2138103
kris26130
Posté le 16-07-2011 à 19:02:46  profilanswer
si le ventilo doit pousser vers l'arriere du boitier et qu'il y a un ventilo deja a l'arriere et qui pousse lui dans le boitier ... il n'y a pas de flux ...
non il ralentit pas
n°2138108
j_camelet
Posté le 16-07-2011 à 19:09:38  profilanswer
Le ventilo du derrière du boitier devrait extraire l'air...
Le problème vient p-e de là ?
n°2138112
kris26130
Posté le 16-07-2011 à 19:19:22  profilanswer
non en fait le ventilo de derriere extrait l'air du boitier
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/16/mini_110716072600736903.jpg
Message édité par kris26130 le 16-07-2011 à 19:19:36
n°2138120
j_camelet
Posté le 16-07-2011 à 19:28:44  profilanswer
Mis à part la durée de vie du ventilo ça devrait être bon.
Essaye quelque par entre le BIOS et Speedfan de bloquer ton ventio CPU à 100% (soit 2800tpm)
Si ça résoud toujours pas le problème, il faudra acquérir un 120mm type 212+ -_-
n°2138128
kris26130
Posté le 16-07-2011 à 19:35:52  profilanswer
le probleme c'est que j'arrive a le baissé avec speedfan mais que dans je joue pas ... mais des que je lance un jeu il se met a 2800tpm et redescend des que j'arretes de jouer ...
et ce n'est pas normal que maintenant que j'ai mis le ventirad il soit a 70°C ?
Message édité par kris26130 le 16-07-2011 à 19:37:20
n°2138134
j_camelet
Posté le 16-07-2011 à 19:51:20  profilanswer
70 ou 80 ???
'faudrait peut-être voir les spec Intel... A partir de quelle température augmenter le refroidissement....
Si ça se trouve 70-75 c'est normal pour du Sandy ??? Je commence à me poser la question..
Ce que tu peux faire éventuellement c'est brancher le ventilo sur une prise molex être sûr que la température ne vient pas d'une quelconque régulation.
Si il est disons à 65° ou moins lorsque sur une prise 12v fixe, 2 solutions s'ouvrent à toi:
Soit tu fais confiance, tu te dis que si il avait trop chaud, il augmenterait de régime jusqu'à descendre à 65°C
Soit tu le régules toi même avec un potard ou un rhéobus et dans ce cas c'est toi qui fixe les températures que tu vises :)
Si rien de tout ça marche, remets la pâte thermique et tant qu'à faire monte-le comme il faut, à savoir ventilo qui souffle vers l'arrière et pas vers le haut.... C'est quand même pas possible qu'un ventirad prévu pour 130W n'arrive pas à en refroidir 95 :o
Bonne chance..
n°2138140
kris26130
Posté le 16-07-2011 à 20:24:22  profilanswer
sur intel c'est marqué ça :
Package Specifications :
Max CPU Configuration 1
TCASE 72.6°C
je vais pivoter le ventirad et je verais bien si ça change car avec le radstock je monté qu'a 73°C
Message édité par kris26130 le 16-07-2011 à 20:30:33
n°2138167
kris26130
Posté le 16-07-2011 à 21:16:06  profilanswer
bon maintenant ça monte a 60°C mais avec le ventilo du CPU a 3000tpm ... je vais dois regler avec le bios pour pas qu'il tourne a fond si il est a 60 °C... est ce bon ?
n°2138216
j_camelet
Posté le 17-07-2011 à 00:11:41  profilanswer
60, oui, c'est bon :)
Ça te donne 12.6°C de marge. :)
A toi de voir donc si tu préfères un peu chaud mais bruyant, ou bien bien refroidi mais à la main :jap:
Message édité par j_camelet le 17-07-2011 à 00:12:15
n°2138351
kris26130
Posté le 17-07-2011 à 16:35:11  profilanswer
en fait le CPU fait des piques a 70°C puis reste a 60°C en plein jeu ... mais je trouve ça quand meme tres haut ...
le hyper tx 3 n'as pas l'air d'etre un bon ventirad ?
autant mettre 40-50€ pour acheter un ventirad pour refroidir correctement le CPU ?
n°2138362
j_camelet
Posté le 17-07-2011 à 17:14:22  profilanswer
Oui ça sera donc plus froid. :)
Maintenant, ton CPU est certifié pour tourner sans problèmes jusqu'à 72.6°C.
Si tu es en dessous, et hors panne matérielle, il n'y aura aucun souci dans cette config :jap:
A toi de voir -_-
n°2138404
kris26130
Posté le 17-07-2011 à 19:12:32  profilanswer
mais comment cela ce fait qu'avec un hyper tx3 soit autant efficace qu'un radstock ??
n°2138416
j_camelet
Posté le 17-07-2011 à 19:34:59  profilanswer
je sais pas
n°2138458
kris26130
Posté le 17-07-2011 à 21:33:00  profilanswer
et personne d'autre repond a par toi ..?
Message édité par kris26130 le 17-07-2011 à 21:34:00
n°2138483
kakal33
Posté le 17-07-2011 à 22:30:16  profilanswer
ton cpu est @stock ou OC??
le TX3 n'est pas trop fait pour l'OC mais si tu as ces températures @stock est ce que tu as vérifié la pâte thermique si elle est bien appliqué?
n°2138486
kris26130
Posté le 17-07-2011 à 22:34:39  profilanswer
le cpu a une semaine et non overclocké
et oui la pate thermique est bien appliqué
n°2149117
kris26130
Posté le 23-08-2011 à 12:41:05  profilanswer
UP ! mon CPU monte toujours a 70°C et ça m'inquiete un peu ...
n°2149655
kris26130
Posté le 24-08-2011 à 19:21:46  profilanswer
j'ai changeé la pate thermique et le ventirad et c'est pareil ...
n°2150113
kris26130
Posté le 25-08-2011 à 23:38:48  profilanswer
alors ?
n°2150220
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 26-08-2011 à 12:18:04  profilanswer
Quand tu dis que tu as mis TOUTE la pate thermique fournis avec le ventirad, tu veux dire que t'as vidé la seringue entière? Parceque la pate thermique, faut en mettre TRES peu (genre un petit grain de riz maxi) et soit l'étaler avec une carte plastique (ce que je fais) soit poser directement le ventirad dessus (la pate s'étalera d'elle même, mais attention à ne pas trop en mettre surtout si pate conductrice).
Edit: et nettoie bien le processeur et la base du ventirad avant de réappliquer de la pate thermique
Message édité par ludo021288 le 26-08-2011 à 12:18:45
n°2150222
kris26130
Posté le 26-08-2011 à 12:34:23  profilanswer
oui oui oui je l'ai nettoyé
et oui j'ai mis plusieurs fois de la pate thermique comme tu dis
n°2150237
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 26-08-2011 à 13:54:33  profilanswer
OK donc faut identifier si ça vient d'un pb de sonde ou de montage du ventirad. Quand ton CPU est à 70-80° essaie de toucher la partie en métal du ventirad. C'est brulant? ou au contraire froid/tiède?
PS: autre piste très bête mais c'est du vécu , tu as bien retiré le film plastique protecteur sur le rad et/ou le processeur avant de monter le tout?
Message édité par ludo021288 le 26-08-2011 à 13:55:23
n°2150263
kris26130
Posté le 26-08-2011 à 15:17:20  profilanswer
oui oui il n'y a plus de film plastique :)
donc la ça fais des piques de T°C a 63°C
  Divers
oc quad6600 chauffe bcpi7 930 qui chauffe trop
Core I7 920 D0 qui chauffe ?Temperature c2d qui chauffe !
Chauffe ou chauffe pas ?O/C E2200 : monte a 3Ghz sans chauffe , mais j'arrive pas plus loin!
PC qui chauffe anormalementProcesseur qui chauffe trop vite.
Transistors et chauffebesoin d'aide ; ma 4870 chauffe (de trop)
Plus de sujets relatifs à : ça chauffe un peu trop ?
