10202 connectés
  CPU
  Temperature c2d qui chauffe !
n°2040994
hibou698
Posté le 31-08-2010 à 19:05:43  profilanswer
Bonsoirs,
J'ai actuellement un C2D E6300
CM: Gigabyte p-965 DS4
RAM:2x Kingstone 1go pc667 et 2x 512mb pc 667 en corsaire (ddr2) en 5-5-5-15
Mon souci est que je ne suis pas un expert en O/C, j'ai suivi quelque conseil dur le net mais pas beaucoup précise les valeurs a mettre
du coup mon CPU a prit + de 10 c°
je voulais donc savoir quelle etait les réglage optimaux pour un O/C a environ 2.2 ghz voir plus si possible
PS:mon ventilo n'est pas d'origine c'est un Thermaltake
http://yfrog.com/n3hardwarep
Merci d'avance !
n°2041047
hibou698
Posté le 31-08-2010 à 23:27:42  profilanswer
En faite si vous connaissez un peu cette CM, je voulais juste savoir quoi mettre dans le bios, au niveau des fréquences, etc...
n°2041185
Fleausad
Je sais que je ne sais rien
Posté le 01-09-2010 à 16:19:17  profilanswer
Peux-tu me donner les réglages que tu as dans ton bios stp? Je ne connais pas cette carte mère.
Je pourrai mieux te conseiller par la suite... Merci d'avance.
Message édité par Fleausad le 01-09-2010 à 16:19:33
n°2041189
hibou698
Posté le 01-09-2010 à 16:36:59  profilanswer
alors voila ce que m'affiche le bios:
CPU 6300 @ 2000.1 MHz (7x286)
CPU clock ratio: 7x
CPU host Freq:286MHz
Memory Freq:715MHz
CPU Voltage controle:1.313v
Normale CPU Vcore:1.325v
voila c'est tout ce qu'il y a de marquer
n°2041376
Fleausad
Posté le 02-09-2010 à 12:20:25  profilanswer
pour effectuer un o/c facile, voici ce que je te propose de modifier:
CPU clock ratio: 7x
CPU host Freq:333MHz
Memory Freq: 667Mhz
CPU Voltage controle: auto
Ainsi, 7*333 = 2333Mhz
télécharge OCCT qui est un logiciel qui vérifiera la stabilité de ton processeur après ces modifications.
Il est normal que ton processeur chauffe plus suite à ces modifs puisque la tension et la fréquence vont monter.
n°2041383
hibou698
Posté le 02-09-2010 à 13:09:17  profilanswer
je viens juste d'essayé est ca veut pas !
en 2.3ghz, OCCT tien 3min puis le CPU atteint vite les 80 C°
par contre j'ai l'impression que plus j'augmente le CPU voltage contrôle en même temps que sa fréquence, moins il chauffe, logique?dangereux?
n°2041439
sonyagiova
Posté le 02-09-2010 à 17:00:45  profilanswer
hibou698,
80° est bien trop élevé.
As-tu le radiateur fourni avec le CPU ? c'est un premier point à regarder.
Il faut un bon radiateur pour se lancer dans l'oc.
Ta température élevée doit venir du CPU Voltage controle: auto
Télécharge CPU-Z, il va te donner la tension du Vcore.
Moi en auto, la carte mère envoie du 1.56 V au cpu !!!!
Les conseils de Fleausad sont bien mais force le Normale CPU Vcore à 1.350v et non en auto; si çà passe 1h sous occt, tu pourras un rien le descendre, ce qui va entrainer une chute de la température de ton cpu.
n°2041440
hibou698
Posté le 02-09-2010 à 17:13:42  profilanswer
Merci pour ton aide,
alors au niveau de mon ventilo, il n'est pas d'origine,c'est un thermaltake qui fonctionnent assez bien, sans O/C je tourne a 30° en idle.
sous CPU-Z mon vcore m'affiche 1.296v alors que dans le bios je l'ai mit a 1.38 (bizarre).
c'est pour ca que je suis un peu perdu :)
n°2041455
hibou698
Posté le 02-09-2010 à 18:20:28  profilanswer
j'ai fait plusieurs test:
Normale CPU vcore a 1.35 je monte à 80 en 3min en 7x290 (2030 MHz)
Normale CPU vcore a 1.32 je reste stable a 74° en 7x290 (2030 MHz)
Normale CPU vcore a 1.30 idem qu'en 1.35
est-ce qu'il faut que je touche a autre chose dans le bios (volatge de la Fequence,etc..)?
Message édité par hibou698 le 02-09-2010 à 18:25:10
n°2041466
sonyagiova
Posté le 02-09-2010 à 19:07:28  profilanswer
hibou698 et non OC, tu montes à quelle température??
Pour mon vcore m'affiche 1.296v alors que dans le bios je l'ai mit a 1.38 (bizarre) => un lien que j'ai eu aujourd'hui c'est un pb de vdroop.
http://www.revioo.com/forums/topic [...] droop-mod/
n°2041471
hibou698
Posté le 02-09-2010 à 19:40:25  profilanswer
Alors non O/C je monte a 50° pas plus..
apparemment j'ai un vdroop assez bas je pense surtout que sa pourrait venir de mon bios qui j'ai tjr pas flasher,je suis encore au f2 alors que maintenant il y a le f8, je vais arranger tout ca et je vous tien au courant!
Édite:Voila je suis sous la dernière version du BIOS;j'ai des nouveau module de réglage,dont un certain SPD (system memory multi..) ,un genre de ratio,ca rentre en compte pour O/C?
j'ai aussi le choix d'une fréquence pour le PCI-e (90>105) est-ce intéressent?
Message édité par hibou698 le 02-09-2010 à 20:54:14
n°2041482
Fleausad
Posté le 02-09-2010 à 20:56:37  profilanswer
Il n'est pas normal que ta t° monte si haut pour un o/c si petit.
Ton radiateur est surement mal monté ou ton boitier mal ventilé. Et je parle par expérience...
Mon e6300 @ 7*333, vcore auto (1.3v sous hwmonitor) monte à 55° en burn (boitier mal ventilé)
Mon e6400 @ 8*333, vcore auto montait à 40° en burn
Mon e6400 @ 8*400, vcore (1.5v --> 1.375 en burn à cause du vdrop) montait à 45° en burn (http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche18534.html)
Mon q6600 @ 9*333, vcore auto (1.3v sous hwmonitor) monte à 55° en burn
Ils sont/ont été montés sous arctic cooling freezer 7 Pro avec arctic silver 5. Tous O/C rock stable.
Là j'essaye de stabiliser mon q6600 @ 9*400. Je vais devoir reprendre mon o/c depuis le début, étape par étape...
n°2041483
hibou698
Posté le 02-09-2010 à 21:02:09  profilanswer
D'accord merci pour les infos, je vais revoir l'installation,je vais changer tout sa d'ici la fin de l'année, donc c'est juste pour me faire un peu la main dessus :)
bon ba je vais voir ce radiateur alors ;)
Merci encore
Édite: Je viens de nettoyer le radiateur, 5mm de poussière lol
Everest m'affiche maintenant: Processeur:46°   (en full)
                                              Core 1: 54°
                                              Core 2: 53°
c'est déjà plus raisonnable
Message édité par hibou698 le 02-09-2010 à 21:45:21
n°2041527
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 03-09-2010 à 01:23:22  profilanswer
F12 !  :whistle:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2041542
hibou698
Posté le 03-09-2010 à 08:59:12  profilanswer
Lol ouai je vue sa hier soir aussi !
oublier s'édite ...
par contre est-ce que le "ratio" de  système memory multitâche (SPD) est a toucher quand j'O/C?
ma mémoire tourne en 667 a la base
n°2041565
Fleausad
Posté le 03-09-2010 à 11:31:48  profilanswer
Bien sur!
Comme je le disais plus haut, pour un O/C facile : tu laisses le coef à 7, tu passes le fsb à 333Mhz et tu règles le ratio pour que la mémoire reste à 667Mhz. Tu bloques les fréquences pci-x (101Mhz) et pci (33Mhz), tu laisses les tensions en auto et ça devrait tenir sans aucun soucis.
Le chipset P965 supporte le FSB 1333 d'origine (via la dernière version du BIOS), ta ram en ratio 1:1 supporte 667Mhz d'origine. Il n'y a donc que le processeur qui pourrait montrer des signes d'instabilité vu que sa fréquence va monter mais en laissant les tensions en auto, la carte mère se charge de lui fournir une tension appropriée pour qu'il soit rock stable. Avec un refroidissement correct, ça devrait passer sans soucis.
n°2041654
bibir
Posté le 03-09-2010 à 19:30:58  profilanswer
Sur ma DS4 P35, je n'ai pas trouvé où verrouiller la fréquence du PCI, (seulement le PCI express), et je n'ai pas souvenir que sur mon ancienne DS4 P965 on pouvait (qu'il ne cherche pas pour rien  :whistle: ).
  CPU
Chauffe ou chauffe pas ?Question sonde et température de l'eau
temperature de mon processeur un peut elevertemperature de mon processeur un peut elever
temperature processeur hauteTempérature ordinateur
Température E5200 anormale ?Questions Overclock sur C2D E6600
Températures élevées ou pas ?Questions température I5-750
Plus de sujets relatifs à : Temperature c2d qui chauffe !
