3700 connectés
  Air Cooling
  Processeur qui chauffe trop vite.
n°1995969
TheRedFish
Posté le 27-03-2010 à 10:52:01  profilanswer
Alors voici mon problème, mon processeur : Intel Core 2 Duo  E6600, 2.44Ghz, overclocké à 3.2Ghz.
Je l'ai depuis environ 2-3 ans, je n'ai encore jamais eu de problème avec lui.
Depuis 2-3 jours, il chauffe vraiment trop vite. De base la température tourne autour de 45-55°C.
J'ai ouvert mon pc nettoyer toute la poussière changer la pâte thermique. Mais rien n'a changer.
Quelqu'un a une idée ?
J'ai trois ventilateur dirigé pour le processeur, un sur le dessus en extraction, un sur le derrière en aspiration, et le ventirad, tous tournent normalment.
Voila la courbe de température : http://s2.noelshack.com/uploads/images/16457318073603_capture.png
Merci d'avance.
Message édité par TheRedFish le 27-03-2010 à 10:56:08
n°1995970
esox_ch
Posté le 27-03-2010 à 10:53:30  profilanswer
T'as regardé si la tension mesurée sur le CPU est bien celle que tu est sensé avoir? Des fois que quelque chose soit allé de travers dans l'étage d'alimentation
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°1995971
TheRedFish
Posté le 27-03-2010 à 10:54:33  profilanswer
La tension est de 1.325V si je me souviens bien, je l'ai un peu baisser au cas ou c'était ça, mais ça n'a rien changer.
n°1995978
esox_ch
Posté le 27-03-2010 à 11:10:33  profilanswer
Oui mais ça c'est la tension que tu demandes dans le bios ou c'est celle réellement appliquée?
n°1995986
TheRedFish
Posté le 27-03-2010 à 11:33:30  profilanswer
Ca c'est celle que je demande dans le bios, celle mesuré est d'environ 1.27 V ; Cependant j'ai remarqué que mon ventirad était mal serré, je l'ai un peu trop démonté remonté, j'pense avoir cassé un truc qui le maintenant bien serré au processeur. Est ce que ça pourrait être ça ? Avec la surface de contact plus petit il y aurait moins de transmission de chaleur ?
n°1995995
esox_ch
Posté le 27-03-2010 à 11:44:14  profilanswer
Oui ça peut être ça
n°1995996
TheRedFish
Posté le 27-03-2010 à 11:48:55  profilanswer
Du coup, je regarde les ventirad sur montgallet, tu aurais des recommandations particulières à propos de ça ?
Sachant que la nuisance sonore n'est absolument pas un problème, j'ai toujours le casque.
J'ai trouvé ça : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] d14,603631
Mais j'me comment je vais le fixé sur le processeur, je vois pas d'attache sur la photo.  :??:
Message édité par TheRedFish le 27-03-2010 à 11:49:47
n°1996002
esox_ch
Posté le 27-03-2010 à 12:08:41  profilanswer
Les nuctua sont de très bon ventilos, bon choix. Il y a un autre topic qui les compare entre eux si ça t'intéresse.
Les attaches sont pas montrée sur la photo mais bel et bien livrées avec  :D
n°1996007
TheRedFish
Posté le 27-03-2010 à 12:15:22  profilanswer
Ok, merci beaucoup esox de ton aide. :)
Derière petite question, comment marche le système d'attache ? Y a-t-il plusieur façon d'attacher un ventirad sur un processeur ?
Message édité par TheRedFish le 27-03-2010 à 12:18:19
n°1996039
esox_ch
Posté le 27-03-2010 à 13:41:07  profilanswer
C'est assez bien expliqué et intuitif en général, c'est assez difficile de se tromper
n°1996071
gea2402
Posté le 27-03-2010 à 14:51:03  profilanswer
démontage de la carte mère pour passer les fixations au dos et vissage du ventirad ensuite (4vis sans avoir peur de serrer) et c'est du solide
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1996388
TheRedFish
Posté le 28-03-2010 à 16:45:42  profilanswer
Du coup j'ai un nouveau problème :
Mon ordi ne boot plus... tout démonter, carte mère à l'extérieur, sur un carton branché à l'alim, elle ne boot pas ( j'utilise un bouton sur la carte mère qui théoriquement la fait booter puisque là elle n'était pas relié au boitier, pour éviter les faux contacts. )
j'ai tester l'alimentation, elle marche parfaitement, la carte graphique est ok, j'ai même testé avec une autre CG au cas ou, toujours rien.
J'ai changer les RAM de place et enlever une ou deux, toujours rien.
La seul chose qui se passe lorsque je met la Carte mère sous tension avec l'alim, c'est une petit LED verte à côté de la grande broche d'alimentaton qui s'allume, surement pour indiquer qu'il y a du courant.
Hier soir j'avais pourtant réussi à le faire booter jusqu'à arriver à l'écran de sélectionné du périphérique de boot ( j'avais pas brancher le DD )
Mais là, plus rien, j'pense à un faux-contact dans la carte mere mais bon....
Des idées ?
n°1996404
esox_ch
Posté le 28-03-2010 à 18:06:40  profilanswer
T'es sûr que ce bouton la la fasse booter?
Essaie de faire contact (avec un tournevis ou quelque chose de métalique) entre les 2 pins de "boot" de la carte mère (ceux que tu connectes au bouton du boitier)
n°1996417
TheRedFish
Posté le 28-03-2010 à 18:36:05  profilanswer
je suis sur et certain que ça fasse booter, déjà utiliser ce bouton avant, et il y a marqué " power " à côté
Je vais quand même faire ce que tu dis, avec les pins. :)
-> Ça n'a rien donné.
Message édité par TheRedFish le 28-03-2010 à 18:40:50
n°1996487
sir_pulok
Posté le 28-03-2010 à 23:25:59  profilanswer
Est ce que le ventilo du CPU boot pendant environ 2-3s et puis s'eteinds tout seul? Ou est ce que ca boot pas du tout du tout.
Si c'est la première réponse c'est que ta CM est probablement HS :)
n°1996585
TheRedFish
Posté le 29-03-2010 à 13:35:40  profilanswer
Non, rien ne boot, aucun ventilateur se lance.
Récapitulons, j'ai testé l'alimentation, elle est ok
                               les barettes de RAM sont ok ( testé sur un autre ordi )
                               la carte graphique est ok ( testé sur un autre ordi )
                               le processeur est ok ( testé sur un autre ordi )
                               et les ventilos seul branché sur l'alimentation tournent ( en mettant un bout de fer entre un fil vert et noir de la grande broche )
                              et ce n'est pas un problème de faux-contact, du moins avec le boitier car rien ne boot non plus lorsque je met la CM et tout le reste sur un carton....
Message édité par TheRedFish le 29-03-2010 à 13:41:55
n°1996763
TheRedFish
Posté le 29-03-2010 à 23:13:24  profilanswer
Personne n'a d'idée ?
Peut être qu'il faudrait déplacer ce topic dans la catégorie problème divers, ça n'a plus trop de rapport avec l'air cooling. :/
n°1996779
biohazdarx
Posté le 30-03-2010 à 01:14:12  profilanswer
ta pas une alim qui est mal connecter ?
sur l'alim d'un pote les 4pin additionnelle de l'alimentation principale(20+4pin) de la CM ressortait tout seul (je te dit pas le temp pour trouver la panne...)
je te prend pas pour un nul je te rassure mais des truc con comme ça , sa arrive souvent
FEED
n°1996830
TheRedFish
Posté le 30-03-2010 à 13:04:41  profilanswer
je n'ai pas de 4 pins additionnelles sur mon alim, j'ai la broche de 24pins et une de 6pins  ( pour le CPU ), ils sont enfoncés à fond, et maintenu par un espèce de crochet.
  Air Cooling
Quelle température du processeur prendre en compteTransistors et chauffe
besoin d'aide ; ma 4870 chauffe (de trop)CPU qui chauffe après o/c (test occt)
temperature processeurCore i5 qui chauffe... ou pas?
T° processeur élevé sur une config non O/C[RESOLU] Quel processeur socket 775 pour overclocker?
Ventirad pour PhenomII X4 940La difficulté a choisir le bon processeur pour configuration HeLp
Plus de sujets relatifs à : Processeur qui chauffe trop vite.
