10571 connectés
  CPU
  O/C E2200 : monte a 3Ghz sans chauffe , mais j'arrive pas plus loin!
n°2016658
TerreX
Posté le 03-06-2010 à 21:47:03  profilanswer
Voila , je me suis fait une petite config qui tiens bien la route , mais le truc c'est que j'aimerai atteindre 3.5Ghz , le max étant 3.8 ( vive la bride intel)
Config:
CM: Asus P5KPL-SE AM
Processeur: Pentium dual-core E22000@2.2Ghz
CG: Asus nVidia g210
RAM : x2 2Go Kingston PC6400
Ventilo : zalman CNPS9700Cu
21° en idle , 44° en full , sous TaT , je pense qu'il tiens largement les 3.8Ghz ! mais sa m'interesse pas , je veut les 3.5Ghz :)
Message édité par TerreX le 03-06-2010 à 22:49:16
n°2016697
TerreX
Posté le 03-06-2010 à 23:56:46  profilanswer
Up , et je croit savoir d'ou sa viens , mais alors pour résoudre sa ...
http://moe.mabul.org/up/moe/2010/06/03/img-235621cesp1.jpg
455Mhz sa me parait "haut" pour de la PC6400(400Mhz...)
n°2016760
yeyo
Posté le 04-06-2010 à 12:02:11  profilanswer
http://moe.mabul.org/up/moe/2010/0 [...] 1cesp1.jpg
1 - oui ça vient surrement de là entre autre. => Pour résoudre cela, il faut baisser le ratio de ta ram dans le bios !
2 - Tu te mets le doigt dans l'oeil si tu penses que tous les e2200 atteignent sans problème les 3,8 Ghz.
n°2016768
TerreX
Posté le 04-06-2010 à 12:36:26  profilanswer
Merci de ta réponse !
j'ai bien chercher ( ou peut etre pas assez) mais j'ai pu changer que le timming ...
Comme dit plus haut : cette fréquence ne m'interesse pas :)
Je vais continuer a chercher , si toi ou d'autre veullent + d'info , y'a qu'a demander :D
n°2016770
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 04-06-2010 à 12:46:54  profilanswer
C'est le FSB Strap to Northbridge, met toi sur 400Mhz déjà et regarde avec ta RAM, tu dois avoir 800Mhz pour 400Mhz en 6400 ou moins, mais tu peut mettre 840, ci celle-ci tient ces fréquences...
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2016771
TerreX
Posté le 04-06-2010 à 12:48:49  profilanswer
Merci de ta réponse! c'est dans quel partie du bios qu'on trouve sa ?
n°2016772
juan1972
Posté le 04-06-2010 à 12:58:24  profilanswer
- Ai Overclock Tuner : Manual
- CPU Ratio Setting : 08.0
- FSB Strap to North Bridge : 333MHz
- FSB Frequency : 438
- PCIE Frequency : 101
- DRAM Frequency : DDR2-1052MHz
- DRAM Comand Rate :Auto
- DRAM Timing Control :Auto
-    Timing Information : 5-5-5-15-3-52-6-3-3
- DRAM Static Read Control :Auto
- Tansaction Booster :Auto
- CPU Voltage :1.4500V
- CPU PLL Voltage : 1.50v    Options possibles:auto_1.50v_1.70v
- FSB Termination Voltage : 1.50v     Options possibles:auto_1.20v_1.30v_1.40v_1.50v
- DRAM Voltage :2.10V
- NB Voltage : 1.55v    Options possibles:auto_1.25v_1.40v_1.55v_1.70v
- Clock Over-Charging Voltage :Auto     Options possibles:auto_0.70v_0.80v_0.90v_1.00v
- Load-Line Calibration : Enabled
- CPU GTL Voltage Reference :Auto    Options possibles:auto_0.63x_0.61x_0.59x_0.57x
- NB GTL Voltage Reference :Auto     Options possibles:auto_0.67x0.61x
- CPU Spread Spectrum : Disabled
- PCIE Spread Spectrum : Disabled
- CPU Ratio Setting :08.0
- CE1 Support : Enabled
- CPU TM Function : Disabled
- Vanderpoll Technology : Disabled
- Execute Disable Bit : Disabled
- Max CPUID Value Limit : Disabled
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2016773
TerreX
Posté le 04-06-2010 à 13:00:57  profilanswer
merci pour ta réponse !mais euuuh , moi j'ai bien:
- CPU Ratio Setting :11.0
mais le FSB strap to northbridge je l'ai pas :x
BIOS dernier en date , je doit en prendre un plus ancien ?
n°2016781
TerreX
Posté le 04-06-2010 à 13:22:26  profilanswer
 up, voila ce que me donne mon BIOS
http://moe.mabul.org/up/moe/2010/0 [...] 8o875u.jpg
http://moe.mabul.org/up/moe/2010/0 [...] 9o0aqp.jpg
Message édité par TerreX le 04-06-2010 à 13:26:15
n°2016783
juan1972
Posté le 04-06-2010 à 13:40:21  profilanswer
franchement je ne vois pas,dsl
il se peut que ta cm ne le permette pas
n°2016789
yeyo
Posté le 04-06-2010 à 14:14:37  profilanswer
Pas besoin de ça, dans DRAM frequency, tu mets le minimum (400 ou 533Mz)
Et puis tu continues à monter le FSB à partir de là ou tu en étais.
PS : même 3,5 Ghz c'est pas forcément gagné (3,2GHz c'est à peu près certain).  :sweat:
Message édité par yeyo le 04-06-2010 à 14:30:01
  CPU
Ecran qui saute i5@3,3GHz et +O/c un x3 720be
/!\ O/C E7500 DFI UT X48Réglages pour O/C E8400
[O/C ATI 4290] Perte de perfs avec + 10 MHz = surchauffe ?PC qui chauffe anormalement
? O/C qui devient instable avec le temps ?
Plus de sujets relatifs à : O/C E2200 : monte a 3Ghz sans chauffe , mais j'arrive pas plus loin!
