4536 connectés
Sujet : ça chauffe
Yoyo64
mipec a écrit a écrit :
bah non  :( ,le ventil+ rad origine du cpu :D
Et la tour !!! :o  :??:
Yoyo64
[DMA] JF
 :non: pas normal la be6II peut regler le voltage cpu jusqu a2.3v
et non 1.9v :(
Tout dépends de la tension du proco d'origine!!!!!!!
Elle va jusqu'a 2.3 quand ton proc est à 2.0v d'origine...
mipec :non: pas normal la be6II peut regler le voltage cpu jusqu a2.3v
et non 1.9v :(
[DMA] JF
jdevrais pouvoir monter a 2.3 avec le bios, c làhttp://www.matos2000.com/Cm/abit/be6-2/index2.htmmoi suis bloque a 1.9 :fou:
cf ma réponse ci dessus...
mipec jdevrais pouvoir monter a 2.3 avec le bios, c làhttp://www.matos2000.com/Cm/abit/be6-2/index2.htmmoi suis bloque a 1.9 :fou:
[DMA] JF 600@1134 en 2.05v et je dépassait pas le 40° en FL en aircool... (1200 avec peltier +WC)
Pour le voltage il te faut relier les pins du proco ou alors tu prends un adaptateur qui te permet de régler la tension du proco...
mipec un autre truc :) ,ds la base de donnees @ un mec @ un cele 666 a 1.004go  [:vinz416%40school] et met le voltage cpu a 2.0v [:yaisse] ,mais moi j 1.9v maxi :cry:
pouquoi tps de haine :??:  ou sont mes volts :heink:
mipec
alkurun a écrit a écrit :
T'es bien ventilé ??
alkurun T'es bien ventilé ??
mipec
Je me souviens pas avoir eu de sonde de temp processeur sur ma BH6  :heink:
Il y avait juste une sonde sur la mobo. A mon avis les temps de la BE6 sont correctes.... C'est quoi ta ventil boitier ?
putain t as raison :??:
ça crame a combien un cele :heink: ,pasque si la bh6 etait a 56° alors le cpu..........pas loin de 90° :ouch:
mipec Nan! :cry: ...... :( j le dernier bios :cry:
alkurun Je me souviens pas avoir eu de sonde de temp processeur sur ma BH6  :heink:
[DMA] JF C'est tout simplement car tu as un vieux bios ... mets le à jour tu verras la temp va baisser... ;)
-Ebola- Champion du monde des smilies :D
mipec :cry:  :cry:
mipec j avais une bh6 +cele 667@830+ adapt noname+ ventil d origine et 56° maxi [:tkilla]  [:vinz416%40school] ,je monte le tout sur be6II :D  et làjme retrouve a 50° a vide :ouch:  et rien qd'ouvrir IE j'monte a 76°. :ouch:  :ouch:
j ai mis la 3em sonde de la be6 sur le cpu et elle me donne 41° a vide et 45° avec IE :heink:
alors je pose une Q,c quoi sbordel :fou:  :??:  :cry:un mauvais reglage du bios peut il donner çà :??:
la sonde cpu hs :??:
