5782 connectés
  an cb ca chauffe un athlon k7 700 normallement ???
n°504579
scott
none
Posté le 04-06-2002 à 15:44:49  profilanswer
La g o/c le mien a 847MHz 119*7 et il chauffe a 35° en idlle et 38°C en full apres 1h30 de Quake 3Arena ...
C'est pour savoir si ca chauffe plus ou moi que ca ...
Tu sais, faut pas avoir peur... Google est ton ami. :)
n°504584
AMG
Watercooled :D
Posté le 04-06-2002 à 15:51:29  profilanswer
tes temps st bonnes ;)
n°504587
scott
none
Posté le 04-06-2002 à 15:53:36  profilanswer
donc j'ai bon o/c ?
je peux esperer monter plus haut rien qu'en modifiant le fsb ?? je n'ai pas de carte d'o/c ...
n°504588
dofor
:F
Posté le 04-06-2002 à 15:54:27  profilanswer
c koi ça une carte d'oc? :sweat:
n°504589
scott
none
Posté le 04-06-2002 à 15:55:00  profilanswer
en fait mon fsb est a 121MHz ...
n°504593
scott
none
Posté le 04-06-2002 à 15:56:33  profilanswer
en fait quand tu ouvre ton cpu ou plutot que tu enleve le cache en lastic il y a un connecteur sur la carte du processeur ce conecteur permet de modifier les coefficiant multiplicateur et aussi le voltage ki au passage est a 1.80V sur mon cpu ...
n°504594
AMG
Watercooled :D
Posté le 04-06-2002 à 15:57:58  profilanswer
ben les CM slot A je sais pas si elle passent a 133 de bus :/
essaye ;) tu riske po de le cramer je penses c pas un gros O/C
n°504599
scott
none
Posté le 04-06-2002 à 16:06:29  profilanswer
ba g un kx133 donc oui elle gere le 133Mhz mais bon si qq pouvai me dire si il a deja reussi a o/c un athlon 700 plus ke 850 sans carte d'o/c ...
sinon j'ai un problem car d'apres le guide d'o/c de HFR ils indique qu'il faut baisser la vitesse de la memoire cache car c'est a cause d'elle si on ne peux pas monter le fsb tres haut ...
donc j'ai trouver le programe WCPUA2 ki permet de modifier la vitesse de la cache ...
Mais malheureusement il ne marche pas sous 2k arf si qq connait un autre programe du meme type ki marcherai sous 2k merci de m'en faire part ...
n°504601
dofor
:F
Posté le 04-06-2002 à 16:10:58  profilanswer
ah ok! les premiers athlons avaient des coeffs blokés aussi alors!
je savais pas!
n°504607
scott
none
Posté le 04-06-2002 à 16:16:43  profilanswer
je savais pas!
ouai ils etaient blockés ...
sinon j'ai trouver 2 autres programmes mais g l'impression ke le cache ne peux ce régler ke sous dos ...
donc win2k c dead ...
n°504609
scott
none
Posté le 04-06-2002 à 16:18:48  profilanswer
tient je vien d'avoir une id si je désactive la cache dans le bios peut etre ke je pourrait monter plus ...
meme si je pert en perf c juste pour test ...
aller un reboot et c'est tipar
n°504610
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-06-2002 à 16:19:08  profilanswer
Elle gère la ram à 133 et le FSB à 100.
En pratique très rares sont ceux qui ont dépassé 124 de FSB avec ces cartes.
n°504646
scott
none
Posté le 04-06-2002 à 16:53:31  profilanswer
ouai la je suis a 122 et tt a l'heure gt a 125 mais ct pas tres stable donc j'ai rebooter a 122 et c a l'air de rulez
n°504647
scott
none
Posté le 04-06-2002 à 16:53:52  profilanswer
ca fais du 854 sans avoir touché au coef multiplicateur ...
n°504653
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-06-2002 à 17:01:01  profilanswer
c'est peut-être un 900. J'ai deux 700, l'un est un core 900 cache 900, l'autre un core 800 cache 800.
n°504658
scott
none
Posté le 04-06-2002 à 17:03:46  profilanswer
je lai redessendu a 121 c mieux veux pas trop le niker ...
sinon comment ke je voi a part l'ouvrir le core ??
n°504674
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-06-2002 à 17:13:00  profilanswer
tu regarde le gros numéro bien long entier qui est sur la cartouche et tu fais une recherche sur les gros sites avec, style overclockers.com
Avec un peu de chance tu va tomber sur des infos plus précises sur le core/cache.
Sinon faut ouvrir. C'est largement moins la mort que le mod tualatin que j'ai foiré hier :/
n°504676
scott
none
Posté le 04-06-2002 à 17:16:17  profilanswer
c ko le mod tualatin ???
[Aîe Aîe] ça chauffe dans la tour !Athlon qui refuse 133 de bus / Resolu
meilleure facon de débloquer l'athlon xp?Ventillo TOTALEMENT silentieux pour Athlon XP
athlon slot AStepping Athlon XP
cherche conseils athlon XP1800 abit KG7athlon tb1.4 : Vcore = 1.95 c trop ou pas encore?
/!\Base d'info/!\ Athlon XP et MP+O/C+Debloquage coef+Carte mère..Athlon XP 1600+ AROIA, Kesako ???
Plus de sujets relatifs à : an cb ca chauffe un athlon k7 700 normallement ???
