9998 connectés
Sujet : ça chauffe !?
Makapouf
Doudos a écrit a écrit :
g retrouvé le nom du prog ke g dl sur clubic c Hardware Sensors Monitor Pro (pour ceux ki l'utilisent ... pkoi le voltage de mon cpu est affiche en rouge !?)
Si je modifie le voltage ... kelle est la limite a ne pas depasser !?? :??:
moi je l'ai, et si le voltage est indiqué en rouge, c'est qu'il dépasse ou qu'il st en dessou de ce que Hmonitor pense qu'il devrais être, ms ne t'y fit pas, a ma connaisance (ms je uis pas sur 1.7v pr un celeron 600, c'est tout a fait Ok, et puis moi aussi il m'indique le voltage des Aux en rouge, alors que ça fait  1ans que mon pc marche comme ça et qu'il se porte très bien!!
Makapouf
Doudos g retrouvé le nom du prog ke g dl sur clubic c Hardware Sensors Monitor Pro (pour ceux ki l'utilisent ... pkoi le voltage de mon cpu est affiche en rouge !?)
XK tu peux pas débloquer le multi... :(
le FSB au départ sur ton celeron c 66MHz à toi de le monter ainsi que le voltage pour rester de façon stable...
Doudos Et concretement !???
Comment débloquer le coeff (si c possible) ?
FSB ?? freq system bus ?? :??: (desolé chuis encore novice en o/c) :sweat: :D
Pour les Celerons elle est prevue à 66Mhz, ca craint pas de la monter trop !?
keyzer93 le coef des celerons est bloqué non ? c comme les p!!! tu peux modifier que le fsb
Doudos Pendant ke j'y pense ... g un autre probleme :
je sais pas pkoi, mais le multiplicateur est bloqué à 9 !!!
je peux le changer dans le bios mais au demarrage il m'indique toujours 9 !!! je peux juster changer la freq 66/75/83
ca fait ke g ke 3 possibilites :
600Mhz (normal) / 675Mhz / 747Mhz
Doudos Et en plus, je sais pas pour vous, mais CLUBIC ca bug :(
Doudos Ca peut pas venir d'un mauvais voltage du cpu !?
je suis a 1.7 V je crois ... je le sais grace a un prog dl sur http://www.clubic.com mais je me rappelle plus le nom ...
Ce prog m'affiche le voltage en rouge > mauvais signe (si j'en juge par la faq)
Gurumeditation comme d'hab
mauvais contact cpu/radiateur (virer le pad thermique si y'en a un et mettre de la pate thermique)
mauvais refroidissement (ventilo trop limite, mauvais dissipateur)
essaie avec la tour ouverte, c'est peut etre aussi le reste qui chauffe beaucoup.
Doudos Celeron 2 600Mhz (non o/c)
30° au repos ...
40° !!! sur le net ...
50° !!! a la lecture d'un DVD ...
vos diagnostics !?
