3474 connectés
  Mon celeron 700 chauffe trop ?
n°145751
g_girard
Posté le 23-03-2001 à 13:43:09  profilanswer
J'ai un Celeron 700 que j'ai mis sur une Asus CUWE-FX (i810e).
Les senseurs indiquent 32°C pour la température de la carte et 70°C pour le CPU.
J'ai flashé le dernier bios, j'ai un ensembe radiateur + ventilateur décent (CoolerMaster).
Je comprend pas.
Par ailleurs dans les voltages disponibles, ça commence à 1,70 V.
Or il me semble que le Cel700 veut du 1,65V.
Quelqu'un a une idée ?
n°145759
g_girard
Posté le 23-03-2001 à 13:53:02  profilanswer
J'ai oublié de dire qu'il n'est pas overclocké...
n°145855
azra28
Posté le 23-03-2001 à 16:39:50  profilanswer
Pr la T° je sais pas, ms pr le voltage ç nien 1.70V
n°145917
fluff
Posté le 23-03-2001 à 17:52:33  profilanswer
Si c'est 70° c'est un peu beaucoup  meme si les intel peuvent bouffer du 80° , met y le doigt tu seras fixer.
n°148947
mathieugmh
Posté le 26-03-2001 à 20:10:13  profilanswer
C'est clair, met les doigts pour savoir si c'est pas ta sonde qui délire. Sinon as tu une alim verticale ou horizontale.
Si elle est verticale, ton proc est donc placé derrière ( en position d'étouffement !) et l'air ventilé est surchauffé par la chaleur de cette alim. A ce moment là, met un boitier avec une alim horisontale pour que le proc ne soit plus fourré derrière. Tu devrais avoir au moins une baisse de 10 °. Un proc devrait normalement tourner à 32° au repos et 45 maxi en charge ! Si ton ventilo est collé à l'alim, t'as peut-etre trouvé ton problème. :D
n°148957
aiur
Self Destruction is the answer
Posté le 26-03-2001 à 20:22:02  profilanswer
Tain mais c ENORME!!!!!
Mon cel 700 est o/c @1050 a 2.3V et dessus ya un titan golden orb + un ventilo d'alim ki souffle vers le titan g jamais dépassé les 25°C!!!!!!!
Ya un soucy(merci ophélaïe!) sur ton proc!!!!
La Loutre de Siberie Ruuuuulllllleeeeeeezzzzzzzzz
n°149024
minche
Tshiit ohh!! Bite ds l'oeil !!
Posté le 26-03-2001 à 21:09:16  profilanswer
aiur> ton cel 700 es t un CCO nan?... pas moi j'en cherche un, et je voudrai savoir comment les reconnaitre par rapport aux Cbo qui sont - bon en o/c... on peut voir sur le proco ou juste ds le bios (1,7 V pour CCo contre 1,5 pour CBo) ?
merci gars.
vds : nokia 8850 150€
n°149039
aiur
Posté le 26-03-2001 à 21:21:07  profilanswer
ouaich c un cc0 par contre je peux pas te dire si ca se voit sur le proc moi je l'ai vu en matant les caracteristiques du proc sur sandra 2001...
je peux pas + t'aider que ca...
n°149309
g_girard
Posté le 26-03-2001 à 23:45:20  profilanswer
Merci à tous du coup de main.
J'ai toujours pas résolu le problème.
Depuis le post original, je tourne à 60-65 en moyenne...
Le radiateur du proc est vraiment pas chaud. Ptet la sonde qui déconne... Comment en être sûr ?
Pour l'alim, c'est une horizontale. En plus tout est bien dégagé, pas de nappes qui trainent...
Comprend plus moi...
n°149373
[Whazaa]Ne​o
Posté le 27-03-2001 à 00:25:38  profilanswer
merci gars.
c'est marqué dessus le voltage, si c est 1,7 c'est Cco!
[Mode DAOC ON ]
n°149965
minche
Posté le 27-03-2001 à 18:18:18  profilanswer
c'est marqué dessus 1,7 V? vous avez po une foto du cel ² pour voir un peu...svp...ca serait trankill'.
thX.. :hello:
n°149976
aiur
Posté le 27-03-2001 à 18:22:32  profilanswer
eeeeeeuuuuuuuhhh
moi ya pas de voltage marké!!!!!!!!
ya plein de numeros et de lettres mais rien ki ressemble a 1.7...
n°151084
minche
Posté le 28-03-2001 à 16:41:37  profilanswer
mais si c marqué, je vient d'acquerir un 633 pour 588frs et c'est un 1,65V....pas mal pa mal...
633@790 pour l'instant....... :cool:
CELERON 466 Unoverclokable HELP MEceleron 600/633/667/700?
Quel tension pour un celeron 600 a overclockercuv4x -e + celeron 600
celeron 700 bus 66 ou Bus 100?OC d'un Thinkpad celeron 550 ?? possible??
le bios de la MSI 6163 pro est-il compatible avec les celeron II?Celeron 800
O/C Celeron 400
Plus de sujets relatifs à : Mon celeron 700 chauffe trop ?
