3560 connectés
  ca chauffe ! ca chauffe help !
n°566671
kevin_the_​killer
nitroglicerymethanol ! ?
Posté le 29-07-2002 à 21:01:38  profilanswer
mon p4 1.8@2.2 est a 55 au repos et 65 en idle c est bocoup ???  et pk il chauffe autant comprend po ???je suis avec le ventillo intel box  :cry:
n°566672
kevin_the_​killer
Posté le 29-07-2002 à 21:02:29  profilanswer
now je sui a 61  repos
n°566675
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 29-07-2002 à 21:03:45  profilanswer
La première question: T'as mis de la pâte thermique?
Deuxième question: sur certaines cartes mère, la lecture de la temp déconne grave. Ton rad est-il chaud (voir très chaud...)?
La Suisse zais le pays de la tortue...
n°566676
derfone
yepahhh
Posté le 29-07-2002 à 21:05:02  profilanswer
et vu les temperatures exterieure de ces dernier jours...
 [:markdavis]
n°566678
kevin_the_​killer
Posté le 29-07-2002 à 21:05:40  profilanswer
oui il est cho et j ai de l artic silver et j en ai mit po trop
n°566679
pierrotlem​aboule
Posté le 29-07-2002 à 21:06:01  profilanswer
55 au repos et 65 en idle :??:  :heink:  :D  [:ddr555]  [:ddt]  [:taimp]
mon topic de vente
n°566680
kevin_the_​killer
Posté le 29-07-2002 à 21:06:32  profilanswer
non il est froi je vien de le retoucher
n°566682
derfone
yepahhh
Posté le 29-07-2002 à 21:06:43  profilanswer
 [:milka]
n°566683
kevin_the_​killer
Posté le 29-07-2002 à 21:07:48  profilanswer
vous pensez que je l ai mal remonté ???
n°566685
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 29-07-2002 à 21:08:54  profilanswer
si t'as une mobo Abit, tout est normal !
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
n°566687
kevin_the_​killer
Posté le 29-07-2002 à 21:10:00  profilanswer
oui j ai une mobo abit si la sonde deconne fo que j enleve combien ??
n°566690
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 29-07-2002 à 21:11:27  profilanswer
Qu'est que je disais au début...
n°566692
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 29-07-2002 à 21:13:01  profilanswer
10 C !
j'ai faits les tests entre une mobo P4S et une BG7, même rad, même Vcore, même alim, même boitier...
la P4S est à 38 dans le Bios, la BG7 à 50 d'entrée !
et ça même avec un Rad Alpha de l'artic 3 et un ventilo S4 à pleine puissance !
J'ai tout revérifié, le rad touche bien le cpu (sinon ça couperait automatiquement).
En burn je suis à 66 indiqués et donc 55-56 réels avec un 2.26@2.93 Vcore 1.5
A+  :hello:
Scoob
n°566693
kevin_the_​killer
Posté le 29-07-2002 à 21:13:54  profilanswer
vs me conseillez que dissipateur pour p4 sachant que je m en fou du bruit je pensait a l ax 478 mé je le trouve po
n°566694
johnbroot
n00b Inside
Posté le 29-07-2002 à 21:15:13  profilanswer
n°566696
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 29-07-2002 à 21:16:27  profilanswer
Alpha bien, mais chiant à monter, et pas donné non plus. Par contre c'est directement des ventilos 8 cm qui s'adaptent dessus, pas besoin d'adaptateur.
Zalman (le modèle haut de gamme) ou le heat pipe de chez Coolermaster.
Si tu veux je peux te revendre le "Box" de mon 2.26 qui est déjà sacrément efficace !  :D
A+  :hello:
Scoob
P3 800mhz helpHelp peltier !
pc silencieu et frais help[Help] Pb d'o/c avec ma Leadtek ti4200 64Mo My Vivo-540Mhz ->plantage
P4 qui chauffe beaucoup trop :(ça chauffe !!!! C normal ???
problème de chauffeHelp Pentium II
my first amd !! ca chauffe et ca plante ! help!!!!!help !!! chauffe intensive sur duron 900
Plus de sujets relatifs à : ca chauffe ! ca chauffe help !
