10467 connectés
  my first amd !! ca chauffe et ca plante ! help!!!!!
n°255383
nike4545
Posté le 31-07-2001 à 16:23:06  profilanswer
Gros probleme de chauffe sur un amd 1.133 go (266), CM elitegroup VZA (266) et ventilo Vulcano V.
En boitier grande tour ouverte, le CPU est à 54° et 58° en utilisation importante. La tour respectivement 45 - 48°!!
Est ce normal? le ventilo est-il mauvais? (je l'ai acheté 160F au lieu de 250 F dixit le vendeur) arnaque?
Vais-je pouvoir un jour fermer cette tour qui bzzzzzzzzzzzz grave??
2/ lorsque je copie de dur à dur, le pc plante ou les dur s'arrete de lire/ecrire. reboot obligé!
Que faire? (avant j'avais un BX avec pIII 500mhz)
Merci d'avance pour vos réponses :)
n°255391
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 31-07-2001 à 16:25:09  profilanswer
ventile bien la tour
tu as installé le via 4en1 ?
change le ventilo ( aqua 690 c bon)
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°255407
canaille
beyond the limits
Posté le 31-07-2001 à 16:31:13  profilanswer
euhhh, c peut etre con, mais as tu mis de la pate thermik  :??:
Sinon, c koi le voltage de ton radiateur? :lol:
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°255455
nike4545
Posté le 31-07-2001 à 16:50:04  profilanswer
via 4en1 installé et j'ai un ventilo à l'avant bas de la tour qui aspire. Par contre je ne peut pas rajouter de ventilo en dessous de l'alim (pas de tous de vis dispo!)
Je fliiiiiiiiiiipe!!! (58°!!!!)
PS ma geforce 2mx est bouillante (pas  coté chipset , de l'autre coté!!)
n°255457
nike4545
Posté le 31-07-2001 à 16:50:49  profilanswer
le vendeut m'a enlever le carre sous le ventilo et rajouté de la pate thermique.....
n°255461
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 31-07-2001 à 16:51:45  profilanswer
g pareil avec mon TBIrd 1100 en idle plus de 53° avec Aqua690 ! :cry:
Слава Україні  Feedback
n°255468
cpulloverc​lock
Posté le 31-07-2001 à 16:53:56  profilanswer
Temp ambiante?
change le ventilo dorigine par un 80mm
n°255471
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 31-07-2001 à 16:54:49  profilanswer
Peux pas pour l'instant, je vais essayer comme ça !:(
n°255473
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 31-07-2001 à 16:55:55  profilanswer
et moi 43 avec un aqua 650 ou 660 avec 60*60*25 dessus :P
n°255477
thekiller
Posté le 31-07-2001 à 16:58:04  profilanswer
oui mais tu es a 800
Mon feedback
n°255483
cpulloverc​lock
Posté le 31-07-2001 à 17:01:09  profilanswer
Jai pratiquement la meme temp que toi a 1-2 degres parfois c la meme alors que je suis a 1470
a 1200 je suis a 37
ya ca dns le bios
n°255488
Bouzigues
Posté le 31-07-2001 à 17:07:14  profilanswer
Salut.
Installe rapido le LATENCY PCI 14. Tu vas certainement augmenter plus encore ta température mais tu mettras un terme certain au plangages dur a dur !!!!
Il est là :
http://www.viatech.com/jsp/en/dr/driver.jsp
n°255493
Bouzigues
Posté le 31-07-2001 à 17:08:54  profilanswer
Oupssssssssssss
 Il est plutot là !
http://www.viahardware.com/downloa [...] y_v014.zip
n°255519
nike4545
Posté le 31-07-2001 à 17:30:22  profilanswer
Bouzigues a écrit a écrit :
Oupssssssssssss
 Il est plutot là !
Je vais l'installer ce soir ; c'est exactement les symptomes que j'ai!! merci vraiment!
PS : comment tu connaissais ce soft????
n°255526
Bouzigues
Posté le 31-07-2001 à 17:34:34  profilanswer
Ces des gars sympas du forum qui m'ont donné le tuyau.
Sans ce petit patch, impossible d'o/c. Avec, tout va beaucoup mieux.
n°255540
nike4545
Posté le 31-07-2001 à 17:50:02  profilanswer
Je ne pensais vraiment pas à avoir des reponses et ..... en moins de 2h!
merci vraiment les gars :)
PS : pourkoi la t° va monter avec ce drivers ?
2/ venant des CPU Intel, je m'apercois que AMD c'est pas cher mais
* ca chauffe énormémént
* en cherchant réponse à mon pb je vois un nombre incroyable d'incompatibité !!!!! (j'ai évité celle avec la sblive!!)
ca va etre un ghost direct.........
n°256457
maxicool
Posté le 01-08-2001 à 15:54:50  profilanswer
Si c'était à refaire, tu changerais à nouveau pour AMD ???
Venez découvrir http://www.investiralongterme.fr/ : conseils, actualités, analyses, comparatifs (bourse, assurance-vie, banques...)
n°256472
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-08-2001 à 16:05:00  profilanswer
Ca chaufe pas tant ke ca ... mon P3 933 a 1GHz est a 51°C :) ventilo Intel Boxed :)
Sinon, t'inquiete po mon 900 a vecu 68-77°C sans bronché apres je l'ai o/c a 1066@52°C puis a 1157@65°C sans pb ...
n°256480
fute77
Life Is Short ! Have Fun !
Posté le 01-08-2001 à 16:11:39  profilanswer
tu es sous quel Os, Win2k Pro ?
[edtdd]--Message édité par fute77--[/edtdd]
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
n°256608
Alolao
Posté le 01-08-2001 à 18:08:09  profilanswer
Mais pourquoi t'as changé franchement ?  ;)
P3 sur une BX, c'est ce qu'il y a de mieux.
[edtdd]--Message édité par Alolao--[/edtdd]
La terre est bleue comme une orange.
n°256745
deejer
.: Swiss :.
Posté le 01-08-2001 à 20:52:47  profilanswer
moi aussi j'ai un athlon 1.33 ghz. au départ avec la grande toure fermée sans ventilo système et avec la ventilo cpu dôrigine j'étais à 60C° idle et 65 C° en pleine charge !!! mais je plantais pas...
now il est o/c a 1.5 ghz avec un globalwin fop38 et un ventilo système 80mm température toure fermée: 51 C° idl, 55 pleine charge...
Achat d'un ventilo ? help me please !!!es ce qu'un proco naze chauffe ?
help! voltage cpu et A7M266kel est le meilleur ventirad pour athlon ki chauffe bcp
700 celeron @ + de 800 mhz g un giga bug e ça plante sur cuv4xdébutant en overcloking , help me........
Mon athlon 1,333GHz chauffe bcp trop et est instablemy first o/c
FSB MAX Duron : certain = 133 Mhz Et le mien plante o dessus de 115 ?Help seriesTB 1.2 et 1.33 hz
Plus de sujets relatifs à : my first amd !! ca chauffe et ca plante ! help!!!!!
