5113 connectés
Sujet : ca chauffe ! ca chauffe help !
jascooby
kevin_the_killer a écrit a écrit :
vs me conseillez que dissipateur pour p4 sachant que je m en fou du bruit je pensait a l ax 478 mé je le trouve po
Alpha bien, mais chiant à monter, et pas donné non plus. Par contre c'est directement des ventilos 8 cm qui s'adaptent dessus, pas besoin d'adaptateur.
Zalman (le modèle haut de gamme) ou le heat pipe de chez Coolermaster.
Si tu veux je peux te revendre le "Box" de mon 2.26 qui est déjà sacrément efficace !  :D
A+  :hello:
Scoob
jascooby
A+  :hello:
Scoob
johnbroot
pierrotlemaboule a écrit a écrit :
55 au repos et 65 en idle :??:  :heink:  :D  [:ddr555]  [:ddt]  [:taimp]
kevin_the_killer vs me conseillez que dissipateur pour p4 sachant que je m en fou du bruit je pensait a l ax 478 mé je le trouve po
jascooby
oui j ai une mobo abit si la sonde deconne fo que j enleve combien ??
10 C !
j'ai faits les tests entre une mobo P4S et une BG7, même rad, même Vcore, même alim, même boitier...
la P4S est à 38 dans le Bios, la BG7 à 50 d'entrée !
et ça même avec un Rad Alpha de l'artic 3 et un ventilo S4 à pleine puissance !
J'ai tout revérifié, le rad touche bien le cpu (sinon ça couperait automatiquement).
En burn je suis à 66 indiqués et donc 55-56 réels avec un 2.26@2.93 Vcore 1.5
A+  :hello:
Scoob
Swiss_Turtle
Qu'est que je disais au début...
kevin_the_killer oui j ai une mobo abit si la sonde deconne fo que j enleve combien ??
jascooby
vous pensez que je l ai mal remonté ???
si t'as une mobo Abit, tout est normal !
kevin_the_killer vous pensez que je l ai mal remonté ???
derfone
 [:milka]
kevin_the_killer non il est froi je vien de le retoucher
pierrotlemaboule 55 au repos et 65 en idle :??:  :heink:  :D  [:ddr555]  [:ddt]  [:taimp]
kevin_the_killer oui il est cho et j ai de l artic silver et j en ai mit po trop
derfone et vu les temperatures exterieure de ces dernier jours...
 [:markdavis]
Swiss_Turtle La première question: T'as mis de la pâte thermique?
Deuxième question: sur certaines cartes mère, la lecture de la temp déconne grave. Ton rad est-il chaud (voir très chaud...)?
kevin_the_killer now je sui a 61  repos
kevin_the_killer mon p4 1.8@2.2 est a 55 au repos et 65 en idle c est bocoup ???  et pk il chauffe autant comprend po ???je suis avec le ventillo intel box  :cry:
