2675 connectés
  CPU
  CPU chauffe beaucoup après changement du boitier
n°2294619
dylan33320
Posté le 05-06-2013 à 21:49:22  profilanswer
Bonjour, cet après midi j'ai reçu mon nouveau boiter, je me suis aussitôt mis au déplacement des composants vers le nouveau.
Je regarde avec everest, avec internet ouvert mon processeur tourne entre 55 et 65° alors qu'il tournait vers 49° avant.
Je ne comprends pas car sur mon ancien boitier je n'avais que le ventirad du proco ( qui tourne actuellement à 1100RPM ) et de la CG, et dans celui là j'ai les 2 mêmes + 4 ventirad ( 2 sur le côté, 1 avant et 1 arrière, tous en 12mm )
De plus, avec le nouveau boitier ma carte mère a perdu 6° et mon disque dur 3°
J'ai fait un petit test avec CPU Stress, en 40 secondes il a atteint 69°.
J'ai stoppé le test car ils indiquent sur les références que la température critique est de 74.1°.
Les voltages aussi sont bizarres :
+3.3V : 3.33
+5V : 5.59
-5V : +1.48
+12V : 8.82
Mon processeur est un Intel E5500
ps : le coeur 1 est toujours 6 - 7° plus chaud que le 2
voilà j'espère que c'est pas trop grave et que je pourrais avoir une solution.
Merci d'avance,
Dylan.
Message édité par dylan33320 le 05-06-2013 à 21:58:13
n°2294645
Tigrou
Sans accroc
Posté le 06-06-2013 à 01:31:54  profilanswer
As-tu démonté+remonté le ventirad du proco? Si oui, le montage est peut-être à revoir..
Feedback - Stacy's mom
n°2294656
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 06-06-2013 à 08:52:07  profilanswer
Déjà tu as un serieux probleme d'alim!
n°2294660
heamer
Posté le 06-06-2013 à 09:38:01  profilanswer
Tes voltages on était prit avec OCCT je devine ?
Si oui c'est normal: OCCT détecte très mal les voltages. Moi aussi j'ai mon 12 volt à 8 volt etc ^^.
Prend un autre logiciel de monitoring.
Qu'elle est ton ventirad ? As tu bien appliquez la pâte thermique s'il s'agit d'un ventirad sans pad ?
n°2294717
dylan33320
Posté le 06-06-2013 à 13:03:05  profilanswer
Bonjour, les voltages ont été pris avec Everest,
C'est le ventilateur d'origine du CPU, je n'ai nul part trouvé la référence
En fait une connaissance m'avait monté mon pc il y a à peu près 2 ans, donc niveau pâte thermique je sais pas du tout ce qu'il en est
Non j'ai déplacé la carte mère avec le proco et le ventirad dessus
C'est peut-être Everest non ? on m'avait dit qu'il n'était pas toujours parfet à ce niveau, y-a-til une autre solution pour vérifier les voltages ?
Message édité par dylan33320 le 06-06-2013 à 13:04:26
n°2294721
patounet1
Posté le 06-06-2013 à 13:15:58  profilanswer
Respect du sens de rotation?? C'est si vite fait!
n°2294723
dylan33320
Posté le 06-06-2013 à 13:20:41  profilanswer
C'est à dire le sens de rotation ?
n°2294796
ClokeStone
Posté le 06-06-2013 à 23:54:04  profilanswer
Salut à tous.
@ dylan33320
Ne tiens pas compte des voltages indiqués: avec 8.82v au lieu de 12v, le PC ne démarrerait pas.
Essayes Cpuid HW Monitor.
Pour les T°, c'est certainement le ventirad qui n'est plus correctement fixé (il n'en faut pas beaucoup).
Achètes une pâte thermique de qualité (genre Noctua NTH1).
Démontes à chaud, ce sera plus facile à nettoyer (chiffon non pelucheux+alcool)
Tu mettras une fine couche de pâte, puis tu monteras le rad en enclenchant les fixations 2 par 2, cotés opposés.
En principe, ton problème devrait être résolu.
n°2296052
dylan33320
Posté le 14-06-2013 à 09:53:59  profilanswer
bonjour, en démontant le ventirad en fait j'ai remarqué qu'il y avait un amas de poussière. je l'ai aspirée et grand miracle, le processeur est descendu à 37° !!! au final j'ai cherché loin mais c'était a cause de pas grand chose ( c'est quand meme etonnant la difference de temperature avec et sans poussière ^^)
n°2296059
ClokeStone
Posté le 14-06-2013 à 10:24:32  profilanswer
Bonjour.
Tu vois: finalement, ce n'était pas grand-chose !
A entendre certains, il fallait changer l'alim ....... :lol:     :lol:
Bonne continuation.
n°2296082
lyoneltheb​est
Posté le 14-06-2013 à 12:20:05  profilanswer
c'est comme tout faut faire un peu de menage et d'entretiens ^^
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°2296246
dylan33320
Posté le 15-06-2013 à 10:24:25  profilanswer
oui ^^
  CPU
[Help] avis sur conf WB GPU+CPUChoix Rad CPU Silencieux compatible Gskill Ripjaws X
une idée de boitier en bois ? => terminé !Comment réguler mon ventilateur CPU ?
Changement de radiateur et de ventilateur Sapphire HD 7950 : conseilsrésistance pour ventilo qui chauffe
J'ai Besoin D'Aide Pour Overclocker Ma Carte Graphique et mon CPUConfiguration neuve dans vieu boitier Acer + Cable Management
Surchauffe du CPU
Plus de sujets relatifs à : CPU chauffe beaucoup après changement du boitier
