4780 connectés
  Air Cooling
  Comment réguler mon ventilateur CPU ?
n°2292461
Jeffk-
Posté le 23-05-2013 à 16:56:06  profilanswer
J'ai un petit soucis mon ventilateur CPU tourne à fond et je ne parviens pas à le réguler que ce soit dans le BIOS ou avec les SpeedFan / logiciels Gigabyte.
Ma config est la suivante:
Proc i7 3770k
carte mere Gigabyte Z77-D3H
Le refroidissement est assuré par un Noctua NH-U12P
La carte mere est elle en cause ? dois je passer par un ventilateur de type PWM ?
n°2292462
jo_rel
Posté le 23-05-2013 à 17:08:18  profilanswer
il n'est pas réguler car il n'est pas pwm  ;)
Discord : j0orel
n°2292464
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-05-2013 à 17:23:14  profilanswer
Ta mobo doit pouvoir réguler des ventilos non pwm sur des prises autre que cpu fan, c'est ce que fait ma g45 avec speedfan
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2292465
Jeffk-
Posté le 23-05-2013 à 17:23:21  profilanswer
flûte :)
Je m'en doutais mais j'étais presque sûr que ca fonctionnait sur mon ancienne carte Asus :p
Merci!
n°2292467
Jeffk-
Posté le 23-05-2013 à 17:24:49  profilanswer
Il faudra que je teste sur les autres... Mais ce sont des ventilos qui tournent à faible vitesse du coup ceux là on ne les entend pas...
Message édité par Jeffk- le 23-05-2013 à 17:25:58
n°2292468
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-05-2013 à 17:26:47  profilanswer
Tu branches ton ventilos cpu dessus....
n°2292671
Jeffk-
Posté le 24-05-2013 à 17:48:24  profilanswer
Salut, j'ai essayé sur une prise autre que CPU mais le ventilo tourne à 680 rpm et impossible de changer la vitesse que ce soit ds le bios ou dans SpeedFan  :??:
De plus les temp annoncées sont totalement differents suivant l'outil:
Bios 45 degrés C
EasyTune5 30 degrés C
SpeedFan les 4 cores vont de 15 à 20 dégrés C
Bon c sur c inaudible là mais j'aimerais comprendre comment régler tout ça  :cry:
EDIT Apparemment j'arrive à réguler avec EasyTunes mais niet sur seedFan... En revaanche je ne sais pas la reelle température... j'imagine qu'il faut faire d'avantage confiance au BIOS ... ?
Message édité par Jeffk- le 24-05-2013 à 17:59:48
n°2292676
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-05-2013 à 17:58:51  profilanswer
Normalement dans le bios tu règles en manu à 100% et tu gères via speedfan, va voir sur le topik unique de ta mobo, ça doit être possible...
Pour les temps moi j'utilise coretemp et j’étalonne speedfan pour que ça corresponde
n°2292677
Jeffk-
Posté le 24-05-2013 à 18:00:36  profilanswer
Merci je vais aller voir ce topic.
  Air Cooling
Changement de radiateur et de ventilateur Sapphire HD 7950 : conseilsVentilateur cooler master hyper evo 212 trop bruyant
J'ai Besoin D'Aide Pour Overclocker Ma Carte Graphique et mon CPUPosition ventilateur NZXT Kraken
Surchauffe du CPUImpossible de réguler la vitesse du Cooler Master Hyper evo 212
i7 3770k / MSI Z77A-G45 : Fréquence erratique du CPU sous OCCTregler vitesse ventilateur et pompe corsair h100i
Avis Config Watercooling complet ( CPU + GPU )
Plus de sujets relatifs à : Comment réguler mon ventilateur CPU ?
